DrehmomentstoÃ?
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    DrehmomentstoÃ?
    Servus,
    nach dem Umlegen des Schalters zum Anlaufen des Pyro 52 mit Jive 80 HV, habe ich einen Versatz um die Hochachse von ca. einer Vierteldrehung mit ordentlichem "Wackler", und das auf Grasboden. Also ich habe regelrecht Schiss, dass er mal die Blätter auf den Boden bringt. (713 Edge) Regler ist im Mode 4, Progcard habe ich nicht. Soll ich eine besorgen? Wie kann ich das Anlaufen softer machen?
    Gruß Paul
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: Drehmomentstoß
    Ich Fliege Mode11 und 9.
    Weiß nicht ob's einen Unterschied gibt.
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      AW: Drehmomentstoß
      ist schon komisch, ich fliege Mode 4 und 9 - und habe einen super Sanftanlauf. Auch ohne Progcard.
      Ich würde den Regler nochmals resetten und neu programmieren.
      Ich dachte default wäre so ca. 12s Anlaufzeit.
      Logo 550SX - Brain - IISI
      A-10 im Bau
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        AW: Drehmomentstoß
        hmm, 9 habe ich nicht dabei. Vielleicht liegt da der Hund begraben.
        • Gala-Tante
          • 14.07.2009
          • 504
          • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
          Ich drehe die Blätter aus diesem Grund immer kurz mit der Hand an. Dann versetzt er zumindest nicht mehr ganz so doll um die Hochachse.
          Christian
          HTC/Tapatalk
          [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
          Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            9 ist nur der Lipo-Mode. Glaube kaum, dass das ein Unterschied macht.
            A-10 im Bau
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: Drehmomentstoß
              Hallo Paul,
              in welcher Reihenfolge hast du den Jive geproggt? Der Mode 4 ist eigt. der Reglermodus mit Sanftanlauf und der muss nach der 1 geproggt werden
              Ich fürchte, du hast den 4 gar nicht drin...
              Grüße Stephan
              Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 08.05.2012, 06:34.
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • seijoscha
                seijoscha
                AW: Drehmomentstoß
                Ich würde einfach mal neu Proggen !
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  AW: Drehmomentstoß
                  Auf alle Fälle neu proggen. Erst Mode1, dann ohne den Motor anlaufen zu lassen gleich Mode4. Den Lipo-Mode kannst Du anschließend dazu proggen oder auch nicht, genau so wie die Drehrichtungsumkehr (ich löte die Motorkabel immer direkt an den Regler und muß auch ggf. mit der softwareseitigen Drehrichtungsumkehr arbeiten).
                  Martin
                  • Rapiflyer
                    • 13.09.2008
                    • 1007
                    • Tirol
                    AW: Drehmomentstoß
                    Danke, habe nun 1-4-9 programmiert und er läuft urgemütlich an.
                    Hatte ihn aus der Schachtel und nur 4 programmiert. Also ohne den einser Reset vorher gemacht zu haben.
                    Gruß Paul
