S9206 oder S9350
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    S9206 oder S9350
    Hallo!
    Was haltet ihr von den digitalen S9151 im NT? Die sind zwar schneller als die S9206 (0,09 statt 0,14) aber leider auch etwas schwächer (80Ncm statt 95Ncm). Sind die ausreichend stark? Oder ist das plus an Kraft mehr wert, als die höhere Geschwindigkeit?
    Lg Kleinsi
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    S9206 oder S9350
    9206 sind eigentlich OK. Wenn man das richtig schön knackige Einrasten haben möchte, dann sind Digis aber im Vorteil!! Die haben einfach höhere Haltekrafte was aber auch auf den Strom geht. Ich habe mir gerade 9451 und 9350 geordert um die mal auf die Taumelschreibe zu schrauben.
    Christian
    • Maik Otto
      Maik Otto
      S9206 oder S9350
      Hi ,
      gerade 9451 und
      ich habe die auf der TS in der Freya morgrn mehr .
      • Dominik Hägele
        Hirobo
        Teampilot
        • 04.08.2003
        • 363
        • Dominik
        S9206 oder S9350
        hallo,
        du darfst nicht vergessen dass die digitalen servos viel viel mehr strom ziehen und dass du dann mit deinem empfängerakku nicht mehr hinkommst. ich habe vier gp2100 mah drin und ziehe nach 4 flügen (noch rundflug=wenig stromverbrauch und 10-15 minuten ) ca: 1200mah noch raus, dabei muss gesagt werden dass in den akku aber auch beinahe 2500mah reingehen. deswegen bin ich der meinung dass du mit digitalen servos nach 3 ordentlichen 3D flügen von 20 minuten der akku komplett lehr ist.
        gruß dominik
        • SandroT
          • 03.12.2001
          • 1043
          • Sandro
          S9206 oder S9350
          hi Dominik
          so viel viel mehr strom ziehen die digitalen servos auch nicht.
          ich habe im nt 4x s9252 und 1x s9253 und brauche pro flug ca. 330mah.
          nach 3 flügen lade ich also ca. 1000mah nach.
          da langt der 1700er lange.
          ich denke, dass nach 12-13 min ordentlichem 3d die meisten landen.
          (birne sauer und fast kein sprit mehr.)
          Veritas odium parit
          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
