Problem mit verzögerter Pitchsteuerung
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    ich habe seit ein paar Flügen ein Problem mit meinem TDR.
    Manchmal reagiert Pitch (sowohl positiv wie negativ) stark verzögert.
    Dies passiert sowohl beim geradeausflug wie auch aus dem schweben heraus.
    z.B.
    Heli schwebt - ich gebe voll positiv Pitch - der Heli steigt sehr langsam und kippt ganz leicht nach hinten - plötzlich steigt erdann wieder normal und auch gerade hoch.
    Verbaut ist ein V-Stabi.
    Fernsteuerung ist eine MPX Royal - angeschlossen über Digitalbus an V-Stabi.
    keine Meldungen über Hold oder Signalverlust.
    Das Vstabi Log ist bis auf Vibrationsmeldungen unauffällig.
    Ich habe als test auch mal ein anderes V-Stabi eingebaut. Damit ist das problem seltener aufgetreten (Zufall?).
    Und jetzt die Frage - woran liegt es??
    Ist es jetzt warscheinlicher das es ein elektronisches oder mechanisches Problem ist?
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Problem mit verzögerter Pitchsteuerung
    Hallo Stefan,
    welches V-Stabi fliegst Du und mit welcher SW-/HW-Version?
    Ich nehme ja mal an, dass beide V-Stabi das gleiche Setup hatten (und auch die gleiche HW-Version).
    Wenn Du die Pro Version vom V-Stabi nutzt, könnte das logfile helfen, wenn ein elektronisches Problem vorliegt.
    Ob ein mechanisches Problem vorliegt: Prüfe, ob alles geschmeidig an der TS geht. Hakt evtl. die TS?
    Am besten die TS ausbauen und von Hand die Kugel in alle Richtungen bewegen und auch drehen.
    Sind da Widerstände bei den Bewegungen?
    Da Pitch ja nur verzögert kommt manchmal, nehme ich an, dass die Servos nicht das Problem sind, wobei mir jetzt zu denken gibt, dass er nach hinten kippt um dann hochzugehen.
    Klaus
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 07.04.2012, 16:33.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi Stefan,
      sind die Drucklager, Radiallager im Kopf in Ordnung?
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Xere
        • 13.04.2011
        • 193
        • Marco
        • Kärnten/AT
        Was für Servoarme verwendest du?
        Ich habe mal gelesen das manche Servoarme durch die Last bei schnellen Pitchwechseln etwas nachgeben.
        Marco
        Align T-Rex 550 DFC v3
        Henseleit TDR
        T8FG
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Ich tippe auf die Drucklager...
          Gruß Stefan
