Welche Akkukapazität fliegt Ihr im TDR mit Scorpion 4525-520LE?
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1183
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    Ich habe seit ein paar Tagen einen TDR und jetzt brauche ich noch Akkus dafür.
    Einen 12S 5000er LF Technik 45C habe ich bereits, ist aber ein ganz schöner Brocken und passt gerade noch so press in den Akkuschacht. Ist auch mit fast 1600Gramm nicht gerade ein Leichtgewicht.
    Als Motor ist ein Scorpion 4525-520LE verbaut und Flugstil soll so mehr in Richtung Speed gehen.
    Machen 4000er Zellen Sinn mit dem Antrieb? Oder lieber doch mindestens 4500er?
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Welche Akkukapazität fliegt Ihr im TDR mit Scorpion 4525-520LE?
    hallole,
    ich selber flieg 5000er turnies und zippis. da ich savox hv´s fliege habe ich mir eine halterung hinten unten hingebastelt. problem ist nun dass der schwerpunkt dank der dicken akkus meist etwas zu weit vorne liegt.
    ein weiters ist da noch meine wild fliegerei. theoretisch liege ich bei 4000er unter 5kg. flugzeit mit den 5000er ist bei 6min ...... bei dann eingeladenen 3400 - 3500 ma.
    prinzipiell reichen mir 5 min, dann habe ich eh meistens genug.
    grüssle
    • Fibo
      Fibo
      Hi Thomas!
      Zunächst gratulation zu diesem Sahneheli
      Ich persönlich flog 5000er wie 4000er. Die 5000er sind im TDR, für meinen Geschmack und für so ziemlich alle die ich kenne, einfach zu schwer. Die 4000er sind perfekt. Mit denen fliege ich gerade mal gefühlte 30sek weniger aber m.E. bei deutlich schönerer Flugcharakteristik. Würde es stark fokusiert auf 3D hinausgehen wären ca. 3000 bis 3300rpm einen Blick wert und selbst da bleibt es dann noch Geschmacksache.
      4000er nehmen und glücklich sein!
      Franco
      • ThreeDeeRainer
        ThreeDeeRainer
        Hab aber schon einige Leute gesehen, die vor allem beim Speeden dennoch zu den 5000er greifen.
        Vermute mal da stört das Gewicht weniger und man fliegt ein wenig länger.
        LG Rainer
        • Frank77
          • 28.02.2008
          • 169
          • rund um Ditzingen
          Ich fliege mittlerweile 4000er Turnigy 40C. Für mich der perfekte Mix aus Leistungsgewicht und Flugzeit.
          Gruß Frank
          GruÃ? Frank
          • gonyo
            gonyo
            Kann ich nur zustimmen. Die 4000 40C fürs speeden und 3D und die Rhinos
            3700 25C für 3D.
            • ThreeDeeRainer
              ThreeDeeRainer
              @ Frank & Gonyo: Mit welchem Motor fliegt ihr die Turnigys? Ich schätze mal, dass ihr nicht den 4525 fliegt.
              LG Rainer
              • gonyo
                gonyo
                Nein, kein 4525er , aber ein 4530Xera (umgewickelt) und auch mal mit einem
                umgewickelten Pyro.
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1183
                  Schon mal vielen Dank für die Info´s.
                  Ich habe jetzt mal ein Paar 4000er Turnigy´s 40C gekauft.
                  Ich werde mal schauen ob man den Unterschied zu den doch
                  doch recht schweren 5000er LF so gravierend merkt.
                  Flugzeiten um 6-8 Minuten sind für mich absolut ausreichend.
                  Mir kommt es auch nicht darauf an das letzte fitzelchen Leistung
                  aus dem Motor zu kitzeln.
                  Gruss Thomas
                  Zuletzt geändert von bimbim328; 07.03.2012, 20:29.
                  • Frank77
                    • 28.02.2008
                    • 169
                    • rund um Ditzingen
                    Doch, ich fliege den 4525-520 LE. Im 2. den Pyro. Bin mit dem Scorpion auch noch meine alten Rhino 3700er 25C geflogen. Haben dann aber Dicke Backen bekommen. Waren aber auch 2 Jahre alt.
                    Gruß Frank
                    GruÃ? Frank
                    • mario_d
                      • 27.02.2008
                      • 1644
                      • mario
                      • Köln-Porz
                      4900er Rhinos 25C.
                      Super Performance und mit ~1400gr. schön leicht.
                      Beim Speeden war mit den 4500er SLS nach 4 Minuten Schluss, die Rhinos halten 1-2 Minuten länger.
                      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                      • Fibo
                        Fibo
                        Welchen SLS?
                        Franco
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          4500mAh EP 30C!
                          • Matthias B.
                            • 27.05.2007
                            • 187
                            • Matthias
                            4900er Rhinos 25C.
                            Wo kann man die her beziehen?
                            Im Deutschen Warehouse sind die ja nicht lieferbar.
                            Und bei bestellung direkt in China gibt es da keine Probleme mit der Einfuhr?
                            Die besten Grüsse
                            Matthias
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
                              Hi Thomas!
                              Franco
                              Genau so sehe ich es auch, ich habe 12S , 30C 4000, und ab und zu baue ich sogar 10S 4000er ein, auch das langt mir, 5min, reingeladen wird 2100-2300, Drehzahl 1400-1800. Mehr Brauch ich nicht , und auch damit wird er schnell
