TDR Spurlauf einstellen
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Seit mehr als einem Monat fliege ich meinen TDR nicht und als ich ihn gestern wieder fliegen wollte, habe ich gemerkt dass der Spurlauf nicht mehr so exakt ist.
    Es gibt einen minimalen Unterschied. Ich habe es mit dem eine halbe Runde Drehen der Verbindungsgestänge gelöst. Aber jetzt zeigt der Beschriftung "2,5" nicht mehr draußen, sondern nach innen. Macht es in höheren Drehzahlen Probleme, wie abrutschen oder so?
    Außerdem wie stellt ihr Spurlauf ein, mit dem Auge?
    Gökhan
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: TDR Spurlauf einstellen
    klar mit dem Auge, kannst ja wohl kaum im Flug die Bevel box dran lassen
    • bodykalle
      • 5745
      • Karsten
      • SMACKZONE
      Sollte nicht schlimm sein das die Beschriftung nicht mehr aussen steht . Hast aber nicht innen die 2 Scheiben vertauscht im Blatthalter . Die sind minimal vom Loch anders und wenn sie falsch rum einbaust , hast auch das Problem mit dem Spurlauf .
      Grüße Karsten
      • Alter-Heli
        • 31.07.2004
        • 64
        • willi
        • Roth
        oder so
        willi
        RC-Heli Community
        Grü�e
        Willi
        • gokkus
          • 29.06.2010
          • 700
          • Gökhan
          Die Ringe sind richtig gebaut. Also das mit dem Beschriftung kein Problem oder?
          Weil so gehen die Verbindgunsstänge sehr schwer rein und können vielleicht einfach rausgehen...
          • realloser
            • 02.01.2009
            • 354
            • Martyn
            Weis nicht wie das beim TDR ist, bei Align sind die Pfannen nicht symetrisch. Heisst das eine seite ein grösseres loch hat als die andere seite (mit einer Beschriftung). Daher ist es woh härter beim ansetzen wenn die beschriftung innen ist und nicht aussen. Kann mir vorstellen das es die Pfanne weited, aber ob das dan ein Problem ist kann ich nicht sagen .
            • pictom
              pictom
              Hier mal der Auszug des Manuals:
              (Beutel 6-I) Montieren Sie die Kugelgelenke 0630d jeweils so auf den beiden 45mm Gestängen 0630e, dass ein Abstand von ca. 27mm zwischen den Stirnseiten bleibt. Drehen Sie die Kugelgelenke in eine Position das sie jeweils rechtwinklig auf der
              Kugel des Servos bzw. der Taumelscheibe sitzen und die Schrift (2,5) nach außen zeigt. Falsch herum lässt sich das Kugelgelenk nur sehr schwer auf die Kugel drücken. Eine Feinjustierung der Gestänge erfolgt später.
              Also sollte die Schrift schon nach aussen zeigen!
              Wenns mit ner halben Umdrehung nicht passt, musst du den Spurlauf mit Hilfe der Servotrimmung (TS) des V-Stabi zurechtbiegen. Ich benutze hierfür auch die Bevel Box.
              Es geht aber auch indem du die Blätter nach hinten klappst und so aneinander hälst. Ist aber ungenauer. Besser pingelig genau mit der Bevel Box im Keller arbeiten, dann passts auf dem Flugfeld.
              Tom
              Tom
              • elroy
                • 20.08.2007
                • 622
                • Tirol
                Meiner Meinung nach hat der Spurlauf nichts mit der Servotrimmung zu tun und kann damit auch nicht eingestellt werden!?
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Das meinst du richtig.
                  Gruß Stefan
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Schrift immer nach außen !Sonst verabschieden sich die Kugelpfannen .
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2012, 21:22.
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Hallo Joschi!
                      Auch ich versuche immer die beschriftete Seite nach außen zu montieren. Manchmal ist aber gerade noch eine halbe Umdrehung nötig, um den Spurlauf exakt einzustellen.
                      Ich hatte aber noch nicht einmal ansatzweise Probleme mit einer verkehrt aufgedrückten Kugelpfanne. Wie siehst Du das bzw. wie löst Du das?
                      Gruß martin
                      • beetlejuice
                        • 18.02.2004
                        • 1386
                        • Günter
                        • Weiz-Graz-Zeltweg
                        Wer Angst hat, dass sich ein "verkehrt" aufgedrückter Kugelkopf verabschiedet, kann diesen beim TDR ja oben beim Blatthalter aufdrücken. Da zieht die Fliehkraft den Kugelkopf nicht herunter (tut sie mMn auch so nicht - aber wie gesagt, für ßngstliche...) sondern drückt ihn seitlich an die Kugel.
                        Günter
                        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                        Jeti DS24
                        • louis
                          louis
                          moin,
                          eine verkehrt rum montierte Kugelpfanne geht schwerer rauf und natürlich auch schwerer runter, da ja das engere Loch jetzt innen sitzt, durch Fliehkraft kann diese Pfanne erst recht nicht runter !!
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Wenn´s wirklich die halbe Umdrehung sein muss: Kugel abschrauben, Gelenk von der Gewindeseite draufdrücken, Kugel wieder anschrauben, fertig.
                            Nix überdehnt und nix springt ab.
                            Gruß Stefan
                            • elroy
                              • 20.08.2007
                              • 622
                              • Tirol
                              Gute Idee!
                              Aber der TDR hat fixe Kugelbolzen.
                              Daher mMn nicht möglich!
                              Beim Logo Kopf geht es so!
