Robbe Motor im TDR
  • Bernd Pöting
    Modellflugschule Bernd Pöting
    Flugschule
    • 03.06.2001
    • 1172
    • Bernd
    Robbe Motor im TDR
    fliegt jemand einen Motor von Robbe in seinem TDR und wie sind die Erfahrungen ?
    Ich möchte in meinem Neuen TDR mal was anderes einbauen.........
    LG.
    Bernd
    RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: Robbe Motor im TDR
    Hi Bernd,
    hast Du die genaue Bezeichnung ? Das Robbe einen passenden Motor für den TDR hat war mir bisher gar nicht bekannt.
    Timo
    • Frank P
      Frank P
      Du der meint bestimmt die Align Dinger !?
      Gruß, Frank
      • Bernd Pöting
        Flugschule
        • 03.06.2001
        • 1172
        • Bernd
        Hi Timo,
        ich dachte halt es gäbe was von denen........Die haben auf jeden Fall dicke E-Motore, deswegen die Frage, ob schon einer was verbaut hat......
        Was wäre neben dem Pyro deine Empfehlung ?
        LG.
        Bernd
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          Hi Bernd,
          wie von Frank schon angesprochen, hat Robbe die Align Motoren im Programm.... die gehen recht gut in Verbindung mit dem Jive im KSA Mode.
          Ansonsten gibts da noch den Scorpion 4035-560, den bin ich lange Zeit geflogen.
          Timo
          • Bernd Pöting
            Flugschule
            • 03.06.2001
            • 1172
            • Bernd
            vielen Dank für die Info Timo, die Align Motore habe ich schon mehrfach in TDR´s verbaut, Gut und Günstig halt. Ich probiere dann mal einen Scorpion, hatte ich noch nie.............
            Liebe Grüße
            Bernd
            • Fibo
              Fibo
              Hi Bernd!
              Die 700MX sind ja quasi Pyro 700-52 nachbauten bei etwas weniger Leistung. Der Scorpion 4035-560 gibt mehr Leistung im Vergleich zu beiden anderen ab,
              Bei der Wahl eines 700MX ist Leistungstechnisch der 560KV der Leistungsstärkste gefolgt vom 530KV.
              Im übrigen bringt eine Handwicklung mehr durchzug bei geringeren Motortemperaturen.
              Franco
              • Stefan Reusch
                Stefan Reusch
                Hi Bernd,
                Hacker Turnado A 50-12l währe eine preiswerte Alternative zum Pyro. Hab selbst keinen TDR sollte aber ohne Probs reinpassen.
                Stefan
                • gonyo
                  gonyo
                  Das würde ich nicht unterschreiben !!
                  • dc-voltage
                    dc-voltage
                    Ich würde eher sagen bei mehr Leistung ?!
                    • Fibo
                      Fibo
                      @gonyo & DC...
                      Ihr seid mir gut.
                      Hab beide hier, bin beide geflogen.
                      Wenn es um Serienwicklung geht ist der Pyro steifer und bringt m.E. mehr Leistung.
                      Verglichen mit meinem handgewickelten 700MX unterliegt ganz klar der Pyro. Da wäre die Black Edition mit 1,4er Draht der direkte Kontrahent.
                      Franco
                      • gonyo
                        gonyo
                        Und inwiefern ist der Align ein Nachbau des Pyro´s ?
                        • Fibo
                          Fibo
                          Niemand behauptet ein exakter Nachbau, aber im Grunde ein sehr ähnlicher Nachbau.
                          Schau Dir beide Motoren an, dann weißt Du es
                          Vorteil des 700MX ist die abgesetzte 8/6mm Welle. Scheinbar auch am Pyro möglich.
                          Franco
                          • Dura
                            • 27.07.2011
                            • 522
                            wenn ihr schon den Pyro mit dem Align 700MX vergleicht, dann erwähnt doch bitte auch die Statorgrößen. Der Pyro ist ein 4030 (genauer ein 3930) und der Align 700MX ein 4035.
                            Der Vergleich ist also etwas unfair.
                            Ich hatte selbst einen auf 8/6mm Welle umgebauten Pyro 30/12, die Lager werden einfach zu klein, das ist Murks.
                            Tunen lassen sinch beide Motoren sehr einfach, wobei der Pyro wohl der am leichtesten zu wickelnde Motor ist den es gibt. Zumindest ist da die Wicklung nicht vergossen und die Statorbleche sind jetzt von excellenter Qualität.
                            Ich würde bei der Wahl auch noch den Scorpion 4035 V3 in die engere Wahl einbeziehen, der hat ordentliche Lager und breitere Magnete (mehr Drehmoment) als der Align.
                            Gruß Andreas
                            • HeliSkip
                              • 13.01.2009
                              • 485
                              • Skip
                              • Worldwide
                              Zitat von Dura Beitrag anzeigen
                              wenn ihr schon den Pyro mit dem Align 700MX vergleicht, dann erwähnt doch bitte auch die Statorgrößen. Der Pyro ist ein 4030 (genauer ein 3930) und der Align 700MX ein 4035. ( Nicht ganz richtig. 700MX ist ein 4232 stator)
                              Tunen lassen sinch beide Motoren sehr einfach, wobei der Pyro wohl der am leichtesten zu wickelnde Motor ist den es gibt. Zumindest ist da die Wicklung nicht vergossen (beim 700MX auch nicht) und die Statorbleche sind jetzt von excellenter Qualität.
                              Ich würde bei der Wahl auch noch den Scorpion 4035 V3 () in die engere Wahl einbeziehen, der hat ordentliche Lager und breitere Magnete (mehr Drehmoment) als der Align.
                              Gruß Andreas
                              Warum sollte sich der 700MX nicht genauso leicht wickeln lassen?
                              Hat ne schöne Statorisoliering, Draht geht leicht ab ohne schneiden zu müssen etc.
                              Zuletzt geändert von HeliSkip; 24.02.2012, 15:59.
                              Logo-400SE
                              TDR-700, TDR-800
