TDR spezielle Frage!
  • rah66comanche
    • 18.07.2009
    • 120
    • TIROL
    Hallo Leute!
    Bin gerade bei der Planung eines Umbaus des Three Dee NT vom Verbrenner auf Elektro!
    Da die Kufenhalter des NT den (vorhergesehenen/geplanten) Akkuschacht behindern wollte ich euch TDRler folgende Frage stellen!
    Ich brauchen den Abstand der Chassis-Unterkante bis zum Mittelpunkt des Loches der Kufenklemme!
    Da die Kufenbefestigungen des TDR zum Einsatz kommen werden!
    Hoffe es kann mir einer helfen!
    Danke im Voraus!
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: TDR spezielle Frage!
    bei mir 87mm
    Mike
    • HeliSkip
      • 13.01.2009
      • 485
      • Skip
      • Worldwide
      Meinst du diesen Abstand oder bis unten an der Schelle?
      Logo-400SE
      TDR-700, TDR-800
      • rah66comanche
        • 18.07.2009
        • 120
        • TIROL
        Danke für die Mühen!
        Ist aber nicht so kompliziert!
        So nochmals! Ist schwer zu beschreiben!
        Ich brauche von dem Akkuschacht Unterkante den Abstand zum Montageloch-Mitte für die Kufenplatte! Dort wo die Kufenplatte mit dem Akkuschacht verbunden wird!
        Hoffe dies ist verständlicher!
        Danke
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Eigentlich 0 mm, weil die Chassisseitenplatte ausgespart ist und der Bolzen mit der Mitte genau in der Aussparung sitzt.
          Mach doch einfach mal ne kleine Handzeichnung und zeige, was du meinst. . .
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • rah66comanche
            • 18.07.2009
            • 120
            • TIROL
            Hallo genau das was auf deinem Bild ist hab ich gemeint!
            Würdest du mir die Abmessungen der Ausparung durchschreiben*
            Danke rob
            • HeliSkip
              • 13.01.2009
              • 485
              • Skip
              • Worldwide
              Ist leider keine Aussparung (wie fälschlicherweise im ersten Bild post 3 gezeigt)
              Es ist jeweils ein Loch.
              Lochabstand Mitte-Mitte 60mm
              Lochgrösse: 4 mm
              Lochaussenkante bis Unterkante chassis: Knapp 2,0mm
              Sorry für die lange Wartezeit. Bin gerade erst nach Hause gekommen. . .
              Logo-400SE
              TDR-700, TDR-800
              • rah66comanche
                • 18.07.2009
                • 120
                • TIROL
                Lochgrösse: 4 mm
                Suppi Danke für die Antwort! Genau das was ich brauche!!
                Das hätte auch 1 Woche dauern können, bin erst beim zeichnen des neuen Chassis!
                Danke Rob
                • NT-E
                  • 22.02.2012
                  • 62
                  • Jens
                  • Monheim, Leverkusen, Solingen
                  Hallo Rob,
                  interessantes Projekt, gibt es schon Ideen von deiner Planung die man sich mal ansehen kann?
                  Gruß Jens
                  [FONT="Comic Sans MS"]Gruß Jens[/FONT]
                  • rah66comanche
                    • 18.07.2009
                    • 120
                    • TIROL
                    Zitat von NT-E Beitrag anzeigen
                    Hallo Rob,
                    Gruß Jens
                    Bin gerade bei der Planung!
                    Werde die nächsten Tage eine Zeichnung erstellen!
                    Werde dann einen Baubericht starten!
