TDR fragen
  • gonyo
    gonyo
    AW: TDR fragen
    15kg auf der TS reichen jedenfalls für kräftiges 3D und mit 5kg am Heck hast du auch
    ausreichend Saft um die 115 Edge zu bewegen
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      • Mettenheim (Aschau)
      AW: TDR fragen
      Danke
      GruÃ? Lukas
      Logo 600sx
      Controlled by JR XG8
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Ich würde dann direkt ein HV-BEC einbauen, die 100€ machen den Braten auch nicht mehr fett, alle RC-Teile (ohne Stabi) liegen dann bei 600€, dazu noch Blätter, Antrieb (Regler, Motor, Akkus) und du bist für den kompletten Heli bei 2.500€-2.800€.
        Gesendet von meinem Subraumtransmitter ;-)
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          AW: TDR fragen
          ich kenn einen der grade einen der einen TDR Verkauft mit BLS451 und BLS251
          die 451 halten ja HV aus aber die 251 nicht
          und hätte gerne das http://www.rcheli-store.de/Elektroni...&c=5123&p=5123 BEC eingebaut und nun welchen V_Limiter soll ich einbauen*?
          GruÃ? Lukas
          Logo 600sx
          • Fibo
            Fibo
            AW: TDR fragen
            Hi Lukas!
            Schau mal, sowas bräuchtest Du .... EMCOTEC V-Limiter
            Bis 6,5V kannst Du gehen, allerdings nicht drüber.
            Franco
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              Das BEC funktioniert aber nur mit maximal 8S und der TDR wird mit 10-12S geflogen, dann musst du das normale Hercules Super BEC nehmen.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #37
                AW: TDR fragen
                Ja weiß ich mag aber einen Empfängerakku verwenden.
                GruÃ? Lukas
                Logo 600sx
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  • Heilbronn und Umgebung
                  #38
                  AW: TDR fragen
                  was hat das mit dem Empfängerakku für nen Sinn ??
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    #39
                    AW: TDR fragen
                    Fals der Hauptakku oder Regler Versagen das ich Autorotieren kann
                    GruÃ? Lukas
                    Logo 600sx
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      #40
                      AW: TDR fragen
                      Wenn der Regler versagt würde das BEC trotzdem weiter funktionieren
                      Und was willst du machen wenn dein Empfängerakku versagt? Leider gibt es im HV-Bereich keine redundanten Systeme, d.h. man hat immer die Gefahr, dass die Elektronik mal stromlos ist.
                      GruÃ? Carsten
                      Meine Modelle
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #41
                        AW: TDR fragen
                        Stimmt auch wieder
                        GruÃ? Lukas
                        Logo 600sx
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          #42
                          AW: TDR fragen
                          mach Dir einfach das Super BEC rein, hängs mit an Deinen 12S Akku, und flieg das ganze an 6Volt.
                          Damit hast Du genug Performance, und sparst Dir ein Bauteil ( Limiter) das auch wieder nen Fehler verursachen kann ( Steckverbindungen, elektronischer Defekt, usw..)
                          Weniger ist bei solchen Bombern oft mehr....
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • johannes2441
                            • 27.02.2007
                            • 375
                            • nördliches Schleswig-Holstein
                            #43
                            AW: TDR fragen
                            Genau, hat mich schon zweimal gerettet.
                            Johannes
                            TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                            • Rapiflyer
                              • 13.09.2008
                              • 1007
                              • Tirol
                              #44
                              AW: TDR fragen
                              Servus,
                              was genau bitte, ist unter dem viel zitierten Wackelkopf zu verstehen? Gibts den immer noch, oder ist das Vergangenheit?
                              Danke für die Aufklärung!
                              • mike65
                                mike65
                                #45
                                AW: TDR fragen
                                Der Wackelkopf ist der 2010er Kopf mit der Lagerwippe im Zentralstück und den schwarzen Buchsen, die etwas grösser sind als die BLW, so das der Rotor an den Blattspitzen etwa 1-2 cm wippen kann.
                                Wenn du das ändern willst nimmst du einfach die weissen Buchsen vom 2009er Kopf und die entsprechenden Gummiringe.
                                Der Wackelkopf wurde konstruiert um Wobbeln im niederen Drehzahlbereich zu entfernen.
                                So nebenbei. Ich mag ihn und optisch gefällt er mir auch besser als der glatte 2009er.
                                LG Mike
                                Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2012, 07:52.
