Falls niemand einen Umbausatz mehr hat (hab' selbst erst vor 4 Wochen meinen FBL - Kopf vom MP XL einem Kumpel verkauft, aber schätzungsweise sollte man noch irgendwo so ein Teil auftreiben können), schau z.B. mal bei Minicopter. Da sollte einiges kompatibel sein, so daß man die NT - Blatthalter eventuell weiter verwenden kann.
Was vermutlich auch funktionieren würde, wäre ein RJX - Kopf oder der vom Compass 7HV, wobei ich nicht weiß für welche Rotorwellendurchmesser die verfügbar sind.
vG
Ingo
Hallo!
Danke für die Informationen!
Werde mich mal schlau machen! Lieber wäre mir natürlich der originale von Henseleit aber das es so schwer ist einen aufzutreiben hatte ich mir auch nicht gedacht!!
Sobald der Heli da ist werde ich mal messen und gucken!!!
Falls sonst jemand noch andere Vorschläge hat bitte her damit bin für jede Information dankbar
ich habe auch einen vor ca. 2 Monaten gesucht und hab hier im Forum wen gefunden der einen neuen Umbausatz verkauft hat. Also ich glaub schon das noch einige Leute so einen haben, die ihn auch verkaufen...
viel Erfolg bei der Suche... :-)
Danke für die aufmunternden Worte
Aba noch ne Frage hätte ich!
Der Kasama CyberHead sollte doch auch passen??
Dieser wäre eine echte Option da die Linien des Nt sehr ähneln!
Jetzt mal ne blöde frage aber da brauchts doch nur einen TS mitnehmer. Halter sind die selben im mp xl und tdr. Die arme sind etwas in der Länge anders und der auskragung.
Dazu die Schiebekulisse mit der Paddelstange ausbauen. Den kurzen Kugekkopf aus der Anlenkung der Paddelstange direkt in den Blatthalter schrauben und die drei Teile einbauen. Fertig ist die Geschichte.
EDIT: Das wichtigste hätte ich bald vergessen. Die älteren Taumelscheiben haben im oberen Ring nur außen die 4 Löcher für die Anlenkung des Rotorkopfes. Die innen liegenden mußt du evtl. selber bohren. Müßte aber auch in einen der beiden Freds ein Bild von drin sein.
Gruß Rainer
Zuletzt geändert von dudy666; 17.02.2012, 12:02.
Grund: Vergessen ;-)
der NT is bei mir auch der letzte Heli mit Paddeln.
Ich glaube eigentlich nicht das Jan dafür keinen Umbausatz mehr anbietet?!
Viele Grüße,
Chris
Hallo!
Leider nicht mehr!
Aber er hat mir geschrieben, dass er daran arbeitet eine Lösung zu finden für alle Systeme (NT, MP MP XL) einen Kopf zu entwickeln der passen sollte!
Ich bin schon gespannt!
Hoffe es dauert nicht mehr lange!
Hat jemand vllt schon eine Alternative die er schon verwendet/ fliegt!
