Savöx 1257 oder 1258 besser geeignet?
  • crebs
    crebs
    Warte jetzt auch schon sehnsüchtig auf meinen TDR.
    Ich habe mich entschieden die Savöx Servos einzubauen, da ich gute Erfahrungen mit ihnen gemacht habe. Am Heck das 1290 und auf der Scheibe entweder das 1257 oder 1258. Das 1257 ist einen tick schneller und das 1258 etwas stärker.
    Was meint Ihr was besser geeignet ist?
    Mein restliches, voraussichtliches Setup:
    Pyro 700-52 Black Edition
    Power Jive 120+HV
    Microbeast
    Blattschmiede GCT Ultra blackline FBL
    4000mAh 12S
    Wenn bei meinem Setup euch irgendwas schräg vorkommt, bitte sagen!
    Danke für jeden Beitrag!
  • stefan.S
    • 18.09.2011
    • 687
    • Goldboden
    AW: Savöx 1257 oder 1258 besser geeignet?
    Bei einem so teuern Heli würde ich am Heck ein BLS nehmen - auf die paar Euronen kommts nimmer an und die Performance ist sprbar besser als beim 1290.
    An der TS eher 1258, grade bei einem 700er brauchst Du die Kraft, sonst bringen die Servos auch nicht ihre Stellzeiten.
    Rotorblätter sind sicher Geschmacksache - ich kenne Blattschmied nur vom 450er und leihweise (1 Flug) vom RJX 90er - fand ich nicht so prickelnd.
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Wenn Du schon Highend gehen willst, dann kommt eigentlich nur Vstabi in Frage, hat wesentlich mehr Optionen als das Beast, TS Empfindlichkeit, TS Einstellungen, Heckeinstellungen, DMA.
      Aber wahrscheinlich geht jetzt der Glaubenskrieg wieder los.
      lg
      • MastaChief
        MastaChief
        Ich würde beim TDR auch zum Stabi tendieren, Luxus zu Luxus (damit meine ich den ganzen Komfort vom Stabi). Das Microbeast würde aber wohl auch gut regeln, DMA gibt es dort doch auch
        • der_rainer
          der_rainer
          ..ich denke, darum ging es, sheepshit der Vorredner.... hätte mich nämlich auch interessiert...
          • stefan.S
            • 18.09.2011
            • 687
            • Goldboden
            Bevor Du hier von Sheepshit redest, solltest Du mal den Beitrag ganz lesen.
            Da geht es nämlich eben auch um:
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Da du gute Erfahrungen mit Savöx gemacht hast würde ich mir mal die neuen HV-Servos angucken, das sind echt Mörder Teile
              Wenn es aber bei 1257/1258 bleiben soll würde ich die 1258er nehmen, da mehr Stellkraft eher von nutzen ist als Stellgeschwindigkeit.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • der_rainer
                der_rainer
                ...einfach die ßberschrift lesen....
                • der_rainer
                  der_rainer
                  ...denke mittlerweile auch das dies besser ist und ich habe daneben gelangt..
                  • crebs
                    crebs
                    Danke für die Hilfe! Werde die 1258 nehmen. Zum Thema Beast und V-Stabi kann ich nur sagen, dass beide sehr gut gehen, finde ich. Hab mich ans Beast gewöhnt und find es für meine Ansprüche genügend.
                    Wegen BLS und 1290 hab ich schon viel gelesen und gehört, dass sie sich nichts schenken. Oder ist das BLS echt so viel besser? Ich würde mit 6V fahren.
                    Blätter sind noch ganz offen, bin für jeden Vorschlag offen!
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Also ich fliege die 1258 mit 6,8 V in meinemDiabolo und würde mir die Servos immer wieder kaufen. Einbauen, fliegen, glücklich sein.
                      Zu den Blättern, das ist wirklich Geschmackssache. Ich bin shcon die Align, Spinblades, Radix, Radix SB und die Edge geflogen und für mich persönlich sind die Edge am besten. Neutral in allen Flugphasen, trotzdem ausreichend wendig und gifitg genug auf Pitch. Bessere Erfahrungen habe ich mit keinem Blatt gemacht. Die Radix SB kommen direkt danach, dann die normalen Radix und die Align, Spinblades würde ich mir nie wieder kaufen.
                      Ist aber nur meine Meinung nach meinem Empfinden.
                      Zuletzt geändert von PeterLustich; 03.02.2012, 22:30.
                      • tbataar
                        • 04.06.2008
                        • 959
                        die 1257 und 1290 fliege ich auch im tdr. sind vollkommen ausreichend. das heck steht sehr gut und die stellkraft ist auch vollkommen ausreichend. weiß ja nicht was die 3d profis dazu sagen.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          bei mir fliegen vier helis mit dem 1290. hab auch noch das jr8900 verwendet, das war auch gut und kostet ca 50 euro weniger als das bls.
                          ich würde mal sagen das preis/leistung beim 1290 absolut ok sind.
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • crebs
                            crebs
                            Hab mich jetzt doch für die BLS an Scheibe und Heck entschieden. Als Blätter kommen die Radix "Stick Banger" zum Einsatz. Akku hab ich einen SLS APL 4000mAh mit 45C.
                            Jan hat mir gesagt, dass ich mit April als Liefertermin rechnen kann.
                            Habt ihr eine Ahnung ob das hinkommen kann?
                            Bin schon ganz heiß auf das Teil!
                            • stefan.S
                              • 18.09.2011
                              • 687
                              • Goldboden
                              Stick Banger sind jetzt nicht direkt FBL optimiert (nicht unbedingt ein Problem) und fürs Speeden nahezu komplett untauglich. Willst Du das?
                              Zuletzt geändert von stefan.S; 05.02.2012, 10:51.
