Wackelkopf / schw. Buchsen / Passscheiben
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich verwende den Wackelkopf in Verbindung mit den schwarzen Buchsen.
    Wieviel Passscheiben legt ihr zwischen Buchse und Lager?
    Bisher hatte ich je Seite eine Passscheibe mit 0,2mm verbaut und damit kein Spiel gehabt.
    Ich erinnere mich aber irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass manche noch eine zusätzliche Scheibe also insgesamt 0,4mm oder gar 0,5mm pro Seite eingebaut haben, um ein direkteres Ansprechverhalten zu bekommen.
    Was hat sich diesbezüglich bewährt??
    Vielen Dank
  • Manumann
    • 07.05.2007
    • 77
    • Manuel
    • GroÃ?ostheim
    AW: Wackelkopf / schw. Buchsen / Passscheiben
    also das ganze bekommst du direkter mit den alten weissen Buchsen in Verbindung
    mit jeweils zwei schwarze O-Ringen pro Seite, oder 1 schwarzen und ein roten
    O-Ring pro Seite.
    Da könnte aber bei bestimmten Drehzahlen das Wobbeln wieder kommen, was man aber durch minimales senken oder erhöhen der Drehzahl in den Griff bekommt:-)
    Gruß Manuel
    1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
    1x Goblin 700 V-Stabi
