Schwerpunkt mit 12S 4500mah zu weit vorne
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich muss meine 12S schon soweit nach hinten schiben, dass sie ordentlich raus schauen und das mit den CFK Platten von CR-Modelltechnik nicht mehr so gut passt.
    Dabei habe ich immer gelesen, dass auch 12S 5000mah passen, aber dass kann ich mir kaum noch vorstellen. Ist das normal?
    Anbei mal ein Bild, wo der TDR sich noch leicht nach vorne neigt.
    Wollte nun 3700er probieren, die gehen bestimmt besser. Oder besser 4000er?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • sedase
    • 20.01.2011
    • 317
    • Sergio
    • Zürich / Schweiz
    AW: Schwerpunkt mit 12S 4500mah zu weit vorne
    Hallo Nils
    Ich fliege meinen TDR mit 12S 5000 mAh Stangen. Passt alles bestens
    Sag mal, wie misst Du den Schwerpunkt?
    Sergio
    LG SERGIO
    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      TDR am Rotorkopf festhalten, querhalten und schauen ob die Nase nach oben oder unten wegdreht. Das auf beiden Seiten wegen dem Freilauf.
      vg Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        Genau
        So wirds gemacht.
        Hast Du zwei mal 6S?
        LG SERGIO
        • Reding Pit
          Reding Pit
          Ich flog ihn mit 4000 er, haben vorne raus geschaut, geht aber. Fur diese saison sind 5000er bestellt. Grund ist nicht der schwerpunkt, sondern die Flugzeit
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Moin.
            Ja, 2x 6S. Hatte schon 5000er drinnen von meinem Logo 500SE, aber da war das noch schlimmer. Ich glaube bei mir würden die 4000er nicht vorne raus schauen. Ich frage mich, warum das bei mir nicht passt...
            SoxoS rocks! :-)
            • Andreas Stolzenburg
              • 11.01.2012
              • 484
              • Albstadt, BW
              Ich habe in meinem TDR 2x 6S 5000 und der Schwerpunkt passt einwandfrei. Hast du wo Blei rangeklebt?
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Nope.
                SoxoS rocks! :-)
                • Stodi
                  Stodi
                  Wird aufs Akkugewicht ankommen.
                  Meine SLS 12 S 5000 Stange "30C" ist weiter vorne. Die SLS 12 S 5000 Stange mit 45C steht auch so weit nach hinten - aus dem Grund musste ich auch die Kugel der Heckabstützung nach außen legen.
                  Gruß Reinhard
