Hallo Heligemeinde
Laut der Anleitung von Herrn Henseleit soll der Abstand von Heckrotor
Pitchhülse zur Nabe und zum Gehäuse beidseitig 6 mm betragen.
Nun ist es so,das bei 6 mm Abstand, der Anstellwinkel der Blätter bereits
Ziemlich groß ist.wenn ich also die Blätter auf 0 grad einstelle
dann ist der Weg nicht mehr gleichmäßig.Wie habt ihr das gelöst??
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
das soll so sein!
Der Heckrotor wirkt gegen das Drehmoment, d. h. wenn du auf der Stelle schwebst, dann haben die Heckrotorblätter logischerweise einen Anstellwinkel (die Schiebehülse ist dann in der Mitte), obwohl der Heli steht. Um nun aus dieser Situation heraus in beide Drehrichtungen um die Hochachse eine gleich große Pirouettenrate zu ermöglichen, müssen die Heckrotorblätter aus dieser Mittelposition heraus in beide Richtungen gleich viel Weg fahren können (6mm), die Blätter haben aber in den beiden Endpositionen unterschiedliche Anstellwinkel.
Hi Björn
Danke dafür.das der Anstellwinkel da sein muss zum Drehmoment
Ausgleich ist mir klar,aber bei mir ist das Arg viel zumal
ich beim HC3SX das DMA eingestellt hab.Der Heckrotor wirkt dem Drehmoment
Beim Pitchen entgegen.Dann muss ich wohl damit leben das der Weg
Unterschiedlich ist.Hauptsache der Weg ist ausreichend.
Aber deiner Antwort zur Folge hätte ich doch unterschiedliche
Drehbaren wenn die Anstellwinkel unterschiedlich sind oder steh ich da jetzt auf'n Schlauch??
Drehraten
In der einen Richtung arbeitet der Heckrotor gegen das Drehmoment des Hauptrotors an, in der anderen Richtung wird er quasi durch den Hauptrotor unterstützt. Daher brauchst du tatsächlich auf beiden Seiten unterschiedliche Anstellungen für dieselbe Drehrate. Die Anstellung für "Mitte" wird immer flacher, je größer die Drehzahl ist, aber das ist auch wieder kein Problem, weil dann generell die Ausschläge des Heckrotors kleiner werden.
