Getriebespiel zw. Haupt- und Zwischenwelle
  • MMM
    MMM
    Hallo!
    Mir kommt das Spiel zwischen dem Haupt- und Zwischenwellenzahnrad (TDR) recht groß vor. Kann (bzw muss) man das einstellen - oder habt ihr das "Ding" einfach zusammengeschraubt und fertig?
    Vielen Dank,
    MMM
  • Manumann
    • 07.05.2007
    • 77
    • Manuel
    • GroÃ?ostheim
    AW: Getriebespiel zw. Haupt- und Zwischenwelle
    das Spiel ist doch durch die Laagerböcke und die Zahnräder vorgegeben.
    Da kannst du nichts einstellen.
    Gruß Manuel
    1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
    1x Goblin 700 V-Stabi
    • MMM
      MMM
      Hi!
      ...ja, richtig (ohne jetzt zu wissen wie viel Spiel die Lagerböcke im Frame hätten). Ich entnehme deiner Aussage, dass man da nicht selber herumjustieren sollte...
      Kann dieses Spiel als Referenz für die Spieleinstellung des Tellerrades genommen werden oder ist dort ein tendenziell größeres/kleineres Spiel nötig?
      Vielen Dank,
      MMM
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Man kann durch lösen der M3 Schrauben der Lagerböcke minimal diese etwas "verrücken".
        Dadurch kann man das Spiel einstellen, wenn auch nur im 1/10tel mm Bereich...
        Luftakrobat.
