Robbe BLS 251 zuckt
  • jörn
    jörn
    Robbe BLS 251 zuckt
    habe jetz meinen TDR fertig gebaut und habe das Problem, dass mein Heckservo sehr stark zuckt. Betreibe es mit HC 3 SX und 2 Spektrum Satelliten in Verbindung mit einer DX 8. Das Zucken ist so stark, dass man es an den Heckblättern sieht. 760 ys habe ich eingestellt
    Ist das normal?
    Wäre klasse ,wenn mir jemand von euch helfen könnte.....
    Grüße,
    Jörn
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    AW: Robbe BLS 251 zuckt
    Naja, aus der Entfernung schwer zu sagen....
    Könnte natürlich auch ne Schwergängigkeit am Heck sein, aber ich wette du hast das Servo auch außerhalb des Helis getestet.
    Hast du zufällig eine dx8 mit der Nummer HS008X oder HS009X? Nummer steht im Batteriefach.
    Aber auch da glaub ich kaum, dass jemand von der Rückrufaktion der dx8 nicht gehört hat.
    Hast die DX8 eingeschickt zur Reparatur?
    LG Rainer
    • Oranje
      Oranje
      Ist in dem Heli ein Telemetriesender verbaut?
      Mein MKS Bls 980 hat auch gezuckt nachdem ich meinen KDS 600 aufgebaut hatte. Grund dafür war, dass ich die Antenne des TM 1000 zu nah an den Servokabeln verlegt hatte.
      • worldofmaya
        worldofmaya
        Hallo!
        So ein Problem hatte ich auch... [HC3SX + Futaba per einzelne Kabel + BLS251 im TDR] in einem HC3SX-Thread hier wurde das damals okay bestätigt (rhythmisch im Stand alle paar Sek). Mir war da nicht wohl und deswegen ist das HC3SX raus geflogen und der TDR ging wieder mit VStabi ohne Zucken.
        hier das Posting vom Support -> RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Das neue HC3SX Rigid
        -Klaus
        • jörn
          jörn
          Danke für die ersten Antworten!!!
          Dx8 war zum Update, Heckanlenkung ist sehr leichtgängig. Auch ohne abgelenktes Heck ist das Zucken vorhanden.
          Alle Tests habe ich auf der Werkbank gemacht. Traue mich so auch nicht den Erstflug durchzuführen.
          Verzweifle gerade total. Weiter Ideen*
          Grüße,
          Jörn
          • MMM
            MMM
            Hallo!
            Gibt es schon eine Lösung des Problems? Meines Wissens verursachen Telemetriesender des öfteren Störungen bei diversen Servos (speziell das BLS251).
            Um zu checken ob es tatsächlich am Telemetriemodul liegt hilf oft, wenn man die Telemetrieantenne mit der Hand umschließt - dann sollte das Zucken aufhören.
            Viele Grüße,
            MMM
            • thomas21
              • 07.03.2010
              • 1180
              • Gelsenkirchen und Umgebung
              Also ich hab das gleiche Problem mit der FF7 und
              Fliege aber absolut problemlos damit.Das HC3SX
              verhält sich im Flug absolut unproblematisch.heckservo bei
              mir ist das MKS 760
              Gruß Thomas
              Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
              • jörn
                jörn
                Habe kein Telemetrie eingebaut.
                Das Zucken ist nach erneutem Binden weniger geworden.
                Bin aber trotzdem noch nicht geflogen. Schiebe derzeit das Wetter als Grund vor.
                Obwohl es doch in den Fingern kribbelt.....
                Ist es eigentlich richtig, dass der jive die Zellenzahl mit Doppelpiepsen angibt*
                Grüße,
                Jörn
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  Ja bei 12 S sollte der jive 6 mal doppelpiepsen
                  das mit dem zucken ist wirklich kein problem. Zumindest bei mir
                  gruß
                  • jörn
                    jörn
                    Danke Thomas.
                    Dann werde ich es mal versuchen.
                    Hoffe, alles ist richtig eingestellt. Stützakku habe ich direkt am Programmieranschluss.
                    Schöne Feiertage!!!!!
