Helioption Haubenbefestigung am TDR
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    habe mir mal die Haubenbefestigungsclips von Helioption zum Test geholt,
    da micht die Splinten-Fummelei tierisch nervt.
    Die Clips sind eigentlich für den 700er Rex. (Sind die kürzesten die es gibt)
    Ist eigentlich eine schöne Sache. Eintiger Nachteil, sie sind etwas zu lang, dadurch steht die Haube hinten vom Heckrohr ab.
    Ich denke ich lass es mal so und fliege mal etwas damit.
    Ivor
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    AW: Helioption Haubenbefestigung am TDR
    Iiiihhh, is ja ekelhaft.
    Haube steht zu weit ab für meinen Geschmack.
    Bei schnellem Rückwärstflug flattert die wie ein Lämmerschwanz.
    Und dann noch en Holzhalter für den SPS. . . ZZzzz
    Wenn das der Jan sieht, verkürzr er deine Leasingzeit oder du musst mindestens eine Kufe wieder abgeben.
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
    • Rapti
      • 16.02.2011
      • 2302
      • Ivor
      • Zürich / Schweiz
      hihi ja du bist ja ein Lustiger!
      A-10 im Bau
      • Fibo
        Fibo
        Hi Ivor!
        Die Grundidee ist gut. Allerdings finde ich auch, dass die Haube zu weit auseinandersteht.
        Mit originaler Haubenhalterung liegt das Spaltmaß bei max. 5mm und je nach Haube sogar bei weniger und so ist es ursprünglich bedacht.
        Die Sache mit dem Holzhalter finde ich nicht weiter schlimm. Mittel zum Zweck eben. Oder wie man in der Zahnmedizin so schön sagt, ein Provisorium
        Franco
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          habe die Platte nur noch nicht montiert. Kommt aber noch.
          mir gefällts auch nicht, dass die Haube so weit absteht.
          Muss etwas anderes machen. Wahrscheinlich doch Tenax!
          Ivor
          A-10 im Bau
          • Fibo
            Fibo
            Hi Ivor!
            Mit Tenax hast Du an der TDR Haube fast das gleiche wie bei Deiner jetzigen Lösung.
            Der Grund hierfür liegt bei Tenax daran, dass die Auflagefläche zu groß dimensioniert ist. Zumal diese auch noch mitten in der Rundung der TDR Haube sitzen, drückt es diese auf und es entsteht eben besagtes Spaltmaß.
            Während sich die originalen Haubengummis schön anschmiegen und keine Kraft auf das GFK der Haube ausüben, sind und bleiben diese m.E. nach derzeit die schönste Lösung.
            Ausserdem gerade mal zwei Splinte hineinschieben ist nicht wirklich ein aufwand, oder?
            Wenn wir gedanklich über eine bessere Lösung diskutieren, würde ich folgendes vorschlagen.
            Im Grunde bräuchte man einen kurzen Stehbolzen, am besten mit Schaft im bereich des Haubengummis. ßber das kl. Stück Gewinde, welches heraussteht, eine Art "Hutmutter" in die eine Nut mit eingelegtem Gummidichtring eingelassen ist. Der Gummiring verhindert dann ein herausdrehen.
            Oder, statt einer Lösung mit Gummiring, einen stehbolzen mit eingedrehter Nut im entsprechendem Bereich. Beim Halter, bier simbolisch sei die "Hutmutter" wieder genannt sitzt eine kleine Kugel, welche unde Federspannung liegt. Die Kappe nun so weitaufschrauben bis die Kugel in die Nut drückt.
            Ich denke, das wären Lösungen, welche man optisch super ausarbeiten könnte.
            Bräuchte nur jemanden mit entsprechendem Fertigungspotential.
            Franco
            PS.: Eine Art Haubenstopper mit überklappbarem Ringsplint (Welcher fest an der "Kappe" sitzt).
            Gibt es ähnlich im Rennsport, nur größer.
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Hallo Franco,
              bekomme nun von einem User im Schweizer Forum spezielle Kugelbolzen für die Tenax-Verschlüsse.
              Das sieht dann so aus:
              sieht eigentlich recht sauber aus.
              Ivor
              A-10 im Bau
              • cappy
                cappy
                Hi Ivor, hast Du evtl. eine Quelle für die Halter für den SPS Schalter? Und fr die Kugelbolzen für die Tenax Verschlüsse?
                cappy
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  Hallo Franco,
                  Hi Ivor,
                  Deine Bilder sieht man leider nur, wenn man im Schweizer Forum angemeldet ist. (Hab ich jetzt gemacht, lohnt sich - die Bolzen hätte ich auch gern.)
                  JP
                  GruÃ?, Jan Peter
                  (Blog: http://janpeter.net)
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    Ja dann schreib dem Hansruedi eine PN.
                    Ivor
                    A-10 im Bau
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      cappy
                      Hallo cappy,
                      Die Halter für den SPS Schalter habe ich selber gezeichnet und ein Kollege hat mit mal 2 auf einer Wasserstrahlanlage schneiden lassen. Also ich habe momentan keine mehr.
                      Der Kugelbolzen für den Tenax-Verschluss habe ich von einem user bei flugzone.ch (speedy610) Er hat noch welche. Musst ihm mal ne PN machen.
                      Die Tenax Oberteile habe ich von einem anderen lieben flugzone.ch user gratis bekommen. Die Tenax-Teile bekommst Du aber an vielen Orten, wo es Camping- und Bootsausrüstung gibt oder gleich über das www.
                      Ivor
                      A-10 im Bau
                      • Fibo
                        Fibo
                        Servus!
                        Könnt ihr/Du die Bilder nicht hier hochladen?
                        So könnten alle etwas davon haben.
                        Wäre klasse!
                        Franco
                        PS.: Spezielle Kugelbolzen machen es bestimmt besser, aber komplett die große Aufglagefläche der Tenax, welche die Haube aufbiegt, können auch diese nicht kompensieren
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          also hier die Lösung mit den selbst gedrehten Kugelbolzen und den Tenax-Köpfen.
                          Ivor
                          A-10 im Bau
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Ich habe mit den normalen Tenax keine Probleme die Haube liegt meiner Meinung nach
                            ideal an.Ich finde die Tenax immer noch am besten !
                            • mwe25
                              • 06.01.2012
                              • 475
                              • Marco
                              Hallo Ivor,
                              kannst du mir die Länge der selbst gedrehten Kugelbolzen verraten?
                              Gruß Marco
