Einstellen des Zahnradspieles und der Ritzelposition des Heckabtriebes
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo.
    Bin mein TDR am zusammenbauen, und bin nun beim Kapitel:
    Ich bin der Meinung dass ich das korrekt eingestellt habe. Wenn ich aber nun von Hand am Rotorkopf drehe, so rattert irgendwas fürchterlich.
    Habe das Zahradspiel verändert, und geprüft ob irgenwo was streift, aber scheint alles ok.
    Das Heckgetriebe für sich läuft auch gut. Genau wie die Mechanik ohne eingestecktes Heckrohr... aber eben sobald die zwei Komponenten zusammenkommen ratterts.
    Habt ihr einen Verdacht woher das kommt ? Ich kann mir nicht vorstellen dass dieses Geräusch so normal ist...
    Danke für die Tipps.
    Armin
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    AW: Einstellen des Zahnradspieles und der Ritzelposition des Heckabtriebes
    Das Rattern ist normal normal.
    Wenn das System unter Last läuft (vom Motor angetrieben)sollte das Rattern weg sein.
    Das wurde auch schon mehrfach hier geschrieben.
    gruß
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Hallo Armin. Das Geräusch irritiert immer etwas :-) Zahnspiel ist ca. 1mm nicht zu nahe dran setzen , da wenn es voll activ ist , etwas auseinander Streckt ... Lg. Werner p. S. Hab auch schon mal Erfahrung gesammelt :-( ----------->Sent from my iPhone
      • leffty
        • 06.10.2008
        • 284
        • Armin
        • Graubünden CH
        Danke für die schnellen Antworten.
        Dann bin ich beruhigt.. und hätte mir stundenlanges fehlersuchen sparen können
        Gruss Armin
