Zahnradspiels am Tellerrad?
  • Xere
    • 13.04.2011
    • 193
    • Marco
    • Kärnten/AT
    ich bin gerade beim einstellten des Zahnradspiels am Tellerrad.
    Ich ich bin mir aber nicht sicher wie groß das Spiel bleiben muss.
    Hier mal 2 Bilder:
    0,3mm Passscheibe
    0,5mm Passscheibe
    Was sagt ihr dazu?
    lg
    Marco
    Align T-Rex 550 DFC v3
    Henseleit TDR
    T8FG
  • Oliver Jellen
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 21.10.2008
    • 394
    • Oliver
    • 36037 Fulda
    AW: Zahnradspiels am Tellerrad?
    Hallo Marco,
    auf dem ersten Bild ist das Zahnflankenspiel def. zu eng eingestellt.
    Auf dem Bild mit der 0,5er Passscheibe sieht es ganz gut aus.
    Ich habe da sogar noch etwas mehr Spiel (siehe Bild)
    Olli
    henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
    • Xune
      Gesperrt
      • 27.11.2010
      • 304
      • Adem
      • Rosenheim
      ja schaut bei mir auch so wie auf dem zweiten bild aus.
      Gruss adem
      • strooper
        • 20.08.2007
        • 120
        • Björn
        • MFC-Bersenbrück, Niedersachsen
        bei mir schaut es ähnlich aus wie auf dem oberen Bild.Trotzdem ist aber noch ein wenig Spiel vorhanden(auch hörbar). Hatte das extra nochmal umgebaut, da das Spiel ähnlich dem von Oliver war.
        Sollte ich da nochmal wieder zurück bauen?
        Logo500SE, TDR und Logo 800 Xxtreme mit V-Bar 5.3, T-Rex250SE mit Beastx, MCPX
        • Oliver Jellen
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          Moin Björn,
          auf dem oberen Bild vom Marco (0,3mm) ist es eigentlich zu eng eingestellt, was im Betrieb zu Vibs führen kann.
          Daher würde ich es so wie auf dem Bild mit der 0,5er Passscheibe einstellen.
          Olli
          • Xere
            • 13.04.2011
            • 193
            • Marco
            • Kärnten/AT
            Ich habs jetzt wieder auf 0,5mm eingestellt.
            Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
            Marco
            Henseleit TDR
            T8FG
            • Jo Copterix
              • 28.07.2010
              • 191
              danke für den Hinweis. Ich hätte es beim Aufbau sicher bei 0,2/0,3 belassen. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem Spiel. Jetzt habe ich aber auch 0,5 unterlegt.
              Was mit auffällt: bis zu diesem Absschnitt ist das Getriebe sehr leise. Mit dem Einstecken des Heckwellenzahnrads wird es laut. Läuft zwar butterweich aber geräuschvoll. Muss ich mir Sorgen machen? ("Krach" ;-) kommt vom Tellerrad/Heckzahnrad).
              Jo
              TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
              • Xere
                • 13.04.2011
                • 193
                • Marco
                • Kärnten/AT
                Das ist normal. Ich habe irgendwo gelesen das die Geräusche beim mit der Hand durchdrehen
                auftreten weil das System nicht unter Last ist.
                Sobald der Motor das System antreibt sollte er leise sein.
                gruß
                Marco
                Henseleit TDR
                T8FG
                • Stodi
                  Stodi
                  im Zuge einer Reparatur habe ich beide Abstände bei laufendem System mit der V-Stabi-Vibanalyse verglichen. Mehr Spiel ergab bei meinem TDR einen beachtlichen Rückgang der Vibs!!!
                  Der Krach den du meinst, kommt vom Aluheckrohr - wird einfach verstärkt (so wie Kinder in ein Rohr blasen um Trompete zu spielen).
                  Reinhard
                  • XXL
                    XXL
                    • 30.11.2008
                    • 260
                    • Guntramsdorf/Austria
                    Ich hätte da noch eine Frage zur VStabi Analyse. geht die nur bei Laufendem Betrieb, oder ist da eine Log Datei?
                    Greetz
                    Andreas
                    TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                    • Oliver Jellen
                      Teampilot
                      • 21.10.2008
                      • 394
                      • Oliver
                      • 36037 Fulda
                      Zitat von Oliver Jellen Beitrag anzeigen
                      Moin Björn,
                      Olli
                      Hallo Reinhard,
                      das deckt sich mit meinen Erfahrungen
                      Olli
                      Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 25.11.2011, 11:39.
                      • Stodi
                        Stodi
                        du kannst eine Log Datei herunterladen. Um aber wie oben den Heli auf Vibs zu ßberprüfen kannst du dies ohne Haupt- und Heckrotorblätter (bzw mit Heckrotorblätter aber Anlenkung abhängen!!! - die Heckblätter stabilisieren sich im Betrieb neutral) auf der Werkbank machen (nicht über 30% Gasgerade) oder mittels Bluetooth Modul im Schwebeflug.
                        Ich mache es auf der Werkbank mittels Vib.-Analyse und den Erstflug beschränke ich auf Schwebe- und gemütlichen Rundflug. Dann lese ich die Log-Datei aus. Bei 3D und eventl bei der Landung können starke Vibs auftreten - ansonsten sollte im Schwebe- und gemütlichem Rundflug keine Vibs aufscheinen.
                        Reinhard
