2x Satelliten am TDR-Aber wo am besten?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: 2x Satelliten am TDR-Aber wo am besten?
    vielleicht eine Erklärung dazu:
    Stell einfach die Sendeantenne am Sender in die Horizontale (waagerecht), dann brauchst Du auf der
    Empfängerseite die gleiche Polarisation einer Empfängerantenne.
    D. h. auch dort muss eine Antenne horizontal (waagerecht) ausgereichtet sein.
    Jetzt stell die Sendeantenne am Sender in die Vertikale (senkrecht), dann brauchst Du auf der
    D. h. auch dort muss eine Antenne vertikal (senkrecht) ausgereichtet sein.
    Natürlich bleibt die Senderantenne nur in einer Position.
    Aber die Empfängerantenne ändert durch den Flug ständig die Position.
    Im Bild vom Pitcher sind beide Antennen nur horizontal ausgerichetet, wenn auch 90 Grad zueinander.
    Es fehlt die vertikale Ausrichting einer Antenne. Wenn das Modell z. B. mit vertikaler (senkrechter)
    Sendeantenne geflogen wird, wäre der Empfang nicht optimal.
    Ich hoffe es ist verständlich.
    Peter
    Zuletzt geändert von PeterH; 19.11.2011, 22:17.
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Ich habe es so gelöst. Extra mit Sats für Carbonrümpfe.
      Funktioniert leider überhaupt nicht - Dauerumschaltungen.
      Sender ist eine MX22 auf Spektrum umgebaut. Funktioniert daher nur mit DSM2.
      Mir reicht es nun. Ich werde auf ein anderes System umsteigen.
      • sridii
        • 24.09.2008
        • 528
        • LU, CH, auf allen Wiesen
        Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
        ich glaube die Sats sind nicht optimal zueinander ausgerichtet.
        Der seitliche Sat wird durch CFK abgeschirmt
        Ja!
        muss 90 Grad vertikal (d. h. senkrecht)
        zum oberen Sat ausgerichtet werden.
        So sind beide horizontal ausgerichtet!
        Nein! Stell dir den Heli im senkrechten Steigflug vor!
        Gruess, Stephan
        • redfelix
          redfelix
          -Man sieht-Es ist gar nicht so ohne wie man die Dinger ausrichtet...
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            Hallo Stephan,
            das stimmt schon (Steigflug) ändert aber nichts daran, dass beide Antennen horizontal
            ausgerichtet sind und das ist so nicht korrekt.
            Peter
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Die gleichen Sats hab ich auch. Ich hab die Antennen beide nach oben gelegt wie beim TDR standardmäßig vorgesehen. Habe nur selten Umschalter. Ich sag mal alle ~30 Sekunden ist sicher normal. Kommt auch sehr auf den Flugstil an. Wenn oft die "Polarisationsebene" gewechselt wird, (also z.B. viele Flips usw.) kommts eben auch öfter zu umschaltern.
              Martin
              • helimax71
                helimax71
                Er hat aber definitiv recht muss man dazu sagen. Sicher kann man so auch fliegen, aber das Maximum an Sicherheit erreicht man so sicher nicht. Wenn man bildlich gesehen die Eben übereinander legt, dann merkt man schnell den Unterschied zwischen Horizont(ale) und Vertikale. Immer auf die Antennen dabei schauen, das ist der "Trick"
                Zitat von rexfan Beitrag anzeigen
                Hm,
                irgendwie sehe ich das anders. Deine Sats sind beide vertikal angeordnet (beide stehen aufrecht). Beim Pitcher sind sie verdreht. Der obere ist horizontal, der untere vertikal.
                Was denn nun?
                Jo
                • PX125
                  PX125
                  ich greife das Thema mal auf. Egal welche Lösung hier gezeigt wird, es reichen wohl die 15 cm langen Satellitenkabel, oder? (23cm gibt es inzwischen auch)
                  Andreas
                  • redfelix
                    redfelix
                    Meiner Meinung sind die 23cm besser.Die 15er sind sehr kurz.Hab ich auch nicht glauben wollen....
                    lg Chris
                    • MMM
                      MMM
                      Hi!
                      Ich möchte euch meine Anordnung zeigen. Seit dieser Platzierung und Entfernung des Bluetooth Moduls habe ich mit DSMX/DX8/TM1000 keine einzige Antennen-Umschaltung mehr. Davor hatte ich Umschaltungen im Sekundentakt - maßgeblich schuld war bei mir das BT Modul.
                      Vielleicht hilfts..?
                      MfG,
                      MMM
                      • MartinSausF
                        xtremeracing.de/
                        Onlineshop
                        • 28.08.2007
                        • 754
                        • Rund um München
                        Meinst Du das Bluetooth Modul vom V-Stabi? Das hatte ich bei mir in der Vergangenheit auch schon mal in Verdacht bezüglich Failsafe-Auslöser (allerdings in einem 450er mit nur einem Sat).
                        Martin
                        • MMM
                          MMM
                          Hi!
                          Ja, genau das mein ich. Aussetzer hatte ich damit bisher zwar nie welche, aber die sekündlichen Einträge über Antennenumschaltungen im VStabi Log haben mich dann doch dazu bewogen das BT Modul zu entfernen. Seitdem ist Ruhe - sogar Totenstille - keine einzige Umschaltung mit DSMX.
                          MfG
                          Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2012, 09:44.
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            Ah DSMX.... ich flog bis jetzt DSM2 (und ab dieser Saison dann Hott )
                            Martin
                            • waldi2503
                              waldi2503
                              Hello!
                              Also, ich hab's bei beiden TDRs so wie auf dem Bildern. Dabei ist es egal ob ich die Sats "horizontal - horizontal 90° " oder "horizontal- vertikal 90° " angeordnet habe.
                              Antennenumschalter gibts ständig. Hab auch schon versucht andere Positonen für die Sats zu finden. Hatte es sogar schon am Heckausleger wie hier beschrieben, aber ich bekomm die Umschalter nicht weg. Oder stark reduziert.
                              Hab jetzt gelesen, (VStabi HP) dass man sich einen Tennisball von der Größe um den Satelliten vorstellen soll und in diesem Umkreis sollten keine leitenden Materialien sein. Und wie soll das gehen? Alles an dem Hubi ist leitend! Alu und Carbon wohin man sieht. Aussen an der Haube vielleicht noch...
                              Ich fliege eine MC19 auf Spektrum umgebaut, daher kann ich auch nur DSM2 mit DSMX Satelliten nutzen.
                              Waldi
                              • HeliSkip
                                • 13.01.2009
                                • 485
                                • Skip
                                • Worldwide
                                @ Waldi
                                Erstmal hast du ja beide horizontal angeordnet and dann nicht gerade optimal.
                                Bei den Sats ist ja die linke Antenne (wenn man auf das X schaut oder bei DSM2 den weissen Stecker sieht) die eigentliche Antenne und des rechte Fühlerlein ist sozusagen die Erdplatte (CB Funk)
                                Also zumindest die "Antenne" sollte sich etwas mehr im Freien bewegen,
                                Ist ja auch ganz einfach zu realisieren. Siehe Bildchen. . .
                                Logo-400SE
                                TDR-700, TDR-800
