TDR Problem mit Gewindestange vom Heckrohrspannflansch !
  • seijoscha
    seijoscha
    Wollte mal nachfragen ob sich bei euch schon mal Probleme an der Gewindestange
    (0237a) vom Heckrohrspannflansch aufgetreten sind?
    Und zwar hat sich bei mir von der Gewindestange das Gewinde an den Enden wo die
    Muttern sitzen in Luft aufgelöst die sind quasi glatt .
    Ich dachte ich sehe nicht richtig mein Heckrohr wäre natürlich dadurch nicht mehr zu sichern und könnte sich lösen und verschieben .
    Die Muttern auf dem Gewinde wurden kaum also noch nicht oft bewegt .
    Ich brauchte das Heck noch nicht oft demontieren eigentlich sollte
    so ein wichtiges Teil mehr aushalten oder?
    Wie kann sich das Gewinde verschleißen geht das etwa von selber durch Vibrationen
    oder Belastungen ?
    Auf einer Seit ging die Mutter nicht herunter weil das Gewinde drunter glatt war
    die kleine Mutter rutscht auf der Stange hin und her.
    Das war bestimmt auch der Grund für meinen Defekt und der Vibrationsentwicklung und das verrutschen des Heckrohrs.
    Das gefällt mir gar nicht mit der blöden Stange!
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: TDR Problem mit Gewindestange vom Heckrohrspannflansch !
    ... wohl etwas zu fest angezogen gehabt und somit überdreht?
    • seijoscha
      seijoscha
      Nach zu fest kommt ab ich weiß !
      Aber ich ziehe Schrauben nicht stärker an als man muss das Heckrohr darf sich ja nicht mehr
      hin und her rutschen also sollte die Gewindestange auch einen gewissen Zug aushalten.
      Ich habe erst mal neue eingebaut und werde die Sache im Auge behalten.
      • °Michael R°
        • 21.03.2009
        • 751
        • Ostwestfalen Lippe
        Wenn es Rutscht !
        Eine Lage Tesa auf dem Heckrohr und nicht so fest anziehen.
        Die Gewindestangen danken es dir.
        FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
        GruÃ?
        Michael
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          Bei meinem acrobat91 half damals auch schon ein tropfen loctide ,im ungespannten zustand aufgebracht,
          • Stodi
            Stodi
            hatte ich auch schon - hab aber die Gewindestange zu fest angezogen.
            Tipp für die, die gleich wieder fliegen wollen und nicht auf das trocknen des Loctite warten wollen. Auf einer Seite 2 Muttern drauf (die 2 Mutter ganz knapp) und anziehen - dann die 2. Mutter wieder runter drehen.
            Gruß Reinhard
