Lipo Safer/Telemetrie für den TDR?
  • ThreeDeeRainer
    ThreeDeeRainer
    Hallo Leute,
    wollte euch mal fragen ob ihr einen Lipo Safer oder ßhnliches im TDR verwendet.
    Bisher hab ich immer Stück für Stück die Flugzeit ausgelotet und dann den Timer in meiner T8 gestellt.
    Aber jetzt ist halt ein dreimal so teures Modell in der Luft als bisher, und bei dem Gedanken werd ich ein wenig vorsichtiger
    Für die T8 gibt es ja bisher noch keine Telemetrie
    Klar, Auros sind leichter mit nem 700er und gehören sowieso trainiert. Aber soweit bin ich fliegerisch noch nicht, dass ich das aus Spaß mache
    Ich brauchte es bisher erst einmal, aber da war ich heilfroh, dass ich es am Sim trainiert habe.
    Freu mich auf eure Erfahrungen.
    Danke
    LG Rainer
  • Stodi
    Stodi
    AW: Lipo Safer/Telemetrie für den TDR?
    verwende das IISI mit Drehzahlsensor - bin sehr zufrieden.
    Habe auf der Antenne einer T8FG eine Befestigungsmögichkeit mit Klett geschaffen. So kann ich das IISI Cockpit auch abnehmen.
    Und Rainer - bei näheren Fragen schick mir ein Mail!!
    Gruß Reinhard
      Würde auch das IISI empfehlen. Einigermaßen preiswert, recht flexibel, hochwertige Messungen und Logs, konkurrenzarm!
      • ThreeDeeRainer
        ThreeDeeRainer
        Oh toll, das sieht ja echt interessant aus.
        Werd mich da jetzt einlesen
        Muss mir das IISI bei dir anschaun Reinhard!
        Vielen Dank
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 868
          • Düsseldorf
          wenn du eine Jive verwendest - JLOG Telemetrie mit Multiplex.
          Ich habe vor 2 Monaten meine T12 gegen eine Royal Pro getauscht und es nicht bereut.
          Stefan
          "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Rainer,
            ich fliege meinen TDR seit Anbeginn (2009) an mit Jeti-Duplex und Telemetrie. Bisher ohne jegliche Probleme und der Sicherheit einer genau gehenden Verbrauchs(Restkapazitäts)anzeige.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 515
              ich fliege mit MLink seit es veröffentlicht wurde (2 Jahre?) und UniLog, angebunden über den MSB.
              Der Unilog speichert alles brav mit und die Livedaten vom UniLog und seiner Sensoren werden über den MSB via MLink an die RoyalEvo (da gabs noch keine Pro) gesendet.
              Bei Multiplex hat das alles mit Firmware Updates funktioniert. Ich habe die Royal Evo nun 5 Jahre und in die Funke noch keinen Euro mehr investieren müssen (bis auf das 2.4GHZ Modul und dem Empfänger - da gabs aber eine Aktion von Multiplex) Nun isses quasi eine Royal Pro und Telemetrie funktioniert tadellos. Während die anderen Hersteller rumspielen (ala Futaba, Graupner, Spektrum usw) fliege ich schon (ohne Fehlinvests in IFS, IFS2, HOTT, FaSST usw)
              GruÃ?, Christian
              RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Dito, funtioniert perfekt. Nie wieder ohne iisi!
                LG SERGIO
                Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
                Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
                • AMG Mike
                  AMG Mike
                  200er Iisi mit vollster Zufriedenheit
                  • chrischmann
                    • 27.10.2006
                    • 44
                    • Bremen
                    Wer eh einen Kontronik Jive in seinem Heli fliegt, bei dem gibt es auch noch die Möglichkeit, den Jlog2 mit selbst gebauter Telemetrie JTX mittels XBee 2.4 GHZ einzusetzen.
                    Ist zwar ein wenig Bastelaufwand und kommt preislich auch nicht wesentlich unter der fertigen IISI-Lösung raus, aber unser Hobby heisst ja nicht umsonst ModellBAU unter die Lösung bietet auch noch die Möglichkeit, selbst definierte Alarme für PWM, BEC-Spannung oder ßbertemperatur des JIVE zu setzen.
                    Mehr Infos gerne später, nutze gerade die kalte Jahreszeit und baue die Lösung die Tage mal auf - Teile liegen schon zuhause.
                    Fliege meinen TDR gerne mit wechselnden Drehzahlen - beim Fliegen nach Timer bleibt da immer die Unsicherheit nach der echten Restkapazität.
                    Christian
