Krümmerdichtung für OS Max 91
  • frank2
    • 24.12.2001
    • 475
    • MFV Sömmerda
    beim Zusammenbau meines neuen NT fiel mir auf, das es für den Motor keine Krümmerdichtung gibt. Weder im Karton des OS, noch im NT-Bausatz, als auch Krümmerset habe ich nichts derartiges gefunden. Im Handbuch fand ich dann einen Verweis auf "Auspuffdichtungsmaterial" - tolles Wort.
    Bei meinen 61'èrn gab es da immer eine passende Dichtung für. Hab ich da vielleicht was verschlafen 8o 8o
    Was habt Ihr hierfür verwendet?
    Danke und Gruß
  • NT-Tom
    NT-Tom
    oh jeh; glaubenskrieg
    - richtig; im nt-bausatz is nix dabei; da dibts aber von graupner son dichtmaterial für baar euro; das jetzt wohl olint heisst; fa zimmermann empfiehlt aber KEIN dichtmaterial zu verwenden; der flansch könnte sich ungleichmässig verziehen und die hartlötung könnte reissen - is mir selbst schin beim 61er threedee passiert ! also gar kein dichtmaterial. - oder wie jetzt an meinem altentreedee 5 minuten epoxy ! hauchdünn; gleicht minimale unebenheiten aus und hält sogar hitze aus ; der rest brennt sich fest
    • Horst
      Horst
      ... ich habe das Dichtmaterial von VARIO verwendet (auch nur hauchdünn aufgetragen).
      • Ben
        Ben
        • 29.10.2001
        • 182
        • Jörg
        ich habe bei meinem NT eine hauchdünne Schicht hitzebeständiges Silikon
        aufgetragen.
        Ist absolut dicht.
        Gruss aus NRW
        Jörg
        • JG
          JG
          ich verwende für meinen NT die blaue Silikon Flächendichtung von Loctite Cat. No. 18866. Die ist hitzebeständig und absolut dicht. Die Einheiten sind nur 40 ml und reichen für viele Krümmer.
          Gruß Georg
          • Sven
            Sven
            Ich benutze auch spezielles Auspuffsilikon... das Zeug ist rot, bis 250°C beständig und dichtet (dünn aufgetragen) 100%ig ab.
            Allerdings sollte man nach der Montage des Krümmers mind. 24 Stunden warten, damit das Silikon richtig durchgehärtet ist... sonst spülen sich die Abgase doch einen Kanal nach aussen frei
            Sven.
            PS: Danke Jörg, für den Tip und das Silikon
            • Rauno Albrecht
              Rauno Albrecht
              ich hab demletzt nen Motor gekauft( gebraucht) der hatte Riefen am Krümmer und Aulaß,
              habs mit dichtungspapier probiert, ist aber durchgebrannt.
              Hab jetzt beide mit 600 er Schmirgelpapier auf éiner Glasplatte abgerieben >>> einwandfrei dicht!!!
              Gruß Rauno
              • frank2
                • 24.12.2001
                • 475
                • MFV Sömmerda
                vielen Dank für Eure Unterstützung.
                Ich werde es nun auch mit dem Silicon versuchen.
                • Sven
                  Sven
                  Nochmal zur Info:
                  Mein Zeug heisst "Dirko HT Dichtmasse" von Elring und sollte im Autozubehör zu bekommen sein.
                  Sven.
                  • euro-wind
                    euro-wind
                    hallo frank !
                    seit geraumer zeit verwende ich ein dichtungsmittel, ähnlich silikon, der fa. würth
                    mit der bezeichnung " DP 300 ".
                    soll bis 300 grad beständig sein. funktioniert absolut super.
                    caio micha
