BEC Ausfall oder Wackelkontakt ?
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    ich habe leider meinen TDR nach 4 Flüge sehr stark beschädigt. Mein Setup ist wie folgt:
    HC3-SX Firmware 113 - Acro pitch aktiviert
    3 x BLS 451
    1 x BLS 251
    Regler Kontonik Jive 80 HV
    Pyro Motor
    Master und Slave kabel zum HC3-SX verdrahtet
    12 S mit 2 x 6S 4900mAH Rhino
    Empfänger 6203SB Futaba
    Sender FF10 Futaba
    Im Flug gab es zuerst mal ein Vorzeichnen da plötzlich den TDR ungewollt auf alle Achsen geschüttelt hat. Heli geholt und eine Gewisse Zeit geschwebt und weiter geflogen. Es war eindeutig einen Fehler!!
    Nach 1-2 Minuten hat sich das Problem wiederholt und wurde heftiger, meine Versuche abzufangen und den Acro pitch zu aktivieren haben leider nichts gebracht : 450 Euro Schadenkosten.
    Ich weiß eigentlich nicht was passiert ist. Ich habe aber 2 Vermutungen:
    � Wackelkontakt am 6203SB Empfänger. Der Verbindung zwischen HC3-SX und Empfänger war vielleicht zu stramm und da der HC3-SX auf sehr weichen Pad liegt kann ich nicht ausschließen, dass ich kurz das Signal verloren habe. Wie verhält sich dann den HC3-SX wenn das Signal im Flug wieder kommt?
    � BEC Problem. Obwohl der Jive ausreichend sollte, liest man immer wieder da es doch ab und zu mal Probleme geben könnte. Ein weiteren Hinweis ist, dass nach dem Crash mit abgeklemmten Motor den Jive 2-mal blinkt (Fehler Code: BEC). Wenn ich den Motor wieder an klemme initialisiert den Jive ganz normal ohne Blinkcode und wenn ich das Motor wieder abklemme noch diesen 2-mal blinken. Ich weiß nicht was ich davon halten muss!
    Bei BEC Probleme hatte ich verstanden, dass die Servos einfach stehen bleiben. Ist es so? Da in meinen Fall die Servos gezuckt habe, kann Man einen BEC Problem ausschließen
    Ich habe jetzt vor alle mögliche Ursachen auszuschließen und werde jetzt einen externen BEC verwenden (Hercules Super BEC 14S Lipo 10 Ampere) und die Verdrahtung der Einzelkomponente optimieren und mit Heiß Kleber festhalten.
    Habt Ihr weitere Ideen?
    Philippe
  • MartinSausF
    xtremeracing.de/
    Onlineshop
    • 28.08.2007
    • 754
    • Rund um München
    AW: BEC Ausfall oder Wackelkontakt ?
    Also wenn er sich "geschüttelt" hat, dann glaub ich nicht, daß es an einem Wackler des Empfängers oder BEC lag, weil in beiden Fällen der Heli nicht geschüttelt, sondern eher seine Fluglage einfach beibehalten hätte oder einfach weggedriftet wäre.
    Martin
    • Christian Damm
      Christian Damm
      klingt eher nach einem mechanischem Problem / Resonanz.
      • stefan.S
        • 18.09.2011
        • 687
        • Goldboden
        1) Jive 2 mal blinken hat nix mit BEC zu tun. Das ist normal, wenn der Motor weg ist (Fehler: Induktivität). Anleitung lesen!
        2) Schütteln klingt nicht nach BEC. Vibrationsproblem oder Helicommand Setup Problem (zu hohe Empfiundlichkeit etc).
        • Rexphil
          • 14.04.2008
          • 196
          • Philippe
          • Eschborn
          Es alt nur die Frage was passiert, ob es sich um ein intermitent Kontakt handelte.
          • Rexphil
            • 14.04.2008
            • 196
            • Philippe
            • Eschborn
            Danke
            2) Schütteln klingt nicht nach BEC. Vibrationsproblem oder Helicommand Setup Problem (zu hohe Empfindlichkeit etc).
            Ich glaube nicht dass eine zu Hohe Empfindlichkeit dazu führen kann, dass der Heli unsteuerbar wird.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Nein, aber Vibrationen.
              Ein BEC-Problem würde ich ausschließen, wenn das ausfällt geht nämlich gar nichts mehr.
              Sent from my iPhone using Tapatalk controlled by my Fingertips.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Rexphil
                • 14.04.2008
                • 196
                • Philippe
                • Eschborn
                Der Heli war vor dem crash sehr ruhig unterwegs. Heck stand perfekt also keine Spuren von erhöhten Vibrationen.
                Anbei meinen HC3-Sx setup, also nichts extremes eingestellt
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  "... HC3-SX auf sehr weichen Pad ..."
                  Auf welchem Pad hattest Du denn das HC3-SX montiert?
                  Du musst auf jeden Fall das harte Pad verwenden!
                  Peter
                  • Rexphil
                    • 14.04.2008
                    • 196
                    • Philippe
                    • Eschborn
                    ich habe den HC3-Sx pads verwendet aber den weichen. soll ich wechseln?
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      auf jeden Fall wechseln!
                      Du solltest unbedingt mal in die Anleitung sehen!
                      Das weiche Pad ist nur für Verbrenner.
                      Das könnte u. a. mit ein Grund gewesen sein, dass Dein TDR unkontrolliert durch die Gegend geflogen ist.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von PeterH; 10.11.2011, 19:52.
                      • Rexphil
                        • 14.04.2008
                        • 196
                        • Philippe
                        • Eschborn
                        OK danke
                        • Logo
                          Logo
                          Ich hab fast die selben Komponenten wie du drinnen.
                          Jetzt hab ich noch mehr bange vor dem Erstflug.. -.-
                          -Jive 80HV
                          -Pyro 700-52
                          -HC3-SX kleines Pad (wie in der Anleitung)
                          -R 6203 SB
                          -BLS 452
                          -BLS 254
                          -4S 2000 Eneloop
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            und wo ist Dein Problem?
                            Peter
                            • Logo
                              Logo
                              Peter
                              Meines?
                              Hab eigentlich keines, nur bange vor fehlern.
