Motorritzel nicht bündig zu Zwischenwellenzahnrad
  • Xune
    Gesperrt
    • 27.11.2010
    • 304
    • Adem
    • Rosenheim
    Hallo Freunde.
    Ich habe soeben den Scorpion 4035-560KV Motor eingebaut und habe dazu eine Frage. Laut Anleitung muss das Ritzel ja, ganz am Motoranschlag sein. Dadurch habe ich aber folgendes problem dass das ritzel dann nicht bündig zu dem Zwischenwellenzahnrad ist.. ungefähr 1.5mm steht es oben über... ich habe eine passscheibe drunter die dabei war.. die originale
    Meine Frage, kann ich noch eine zweite passcheibe drunter machen.. um besser die Toleranz auszugleichen? dass ich halbwegs bündig werde?
    Und die zweite Frage: Darf man das Ritzel auf der Welle verschieben? oder muss es am Anschlag ganz unten am motor sein.
    Danke im vorraus Adem
  • gonyo
    gonyo
    AW: Motorritzel nicht bündig zu Zwischenwellenzahnrad
    Da musst du Passcheiben einlegen . Das Ritzel sollte mit dem ZW-Zahnrad jedenfalls
    voll überlappen. Wenn das mal eingestellt ist dann brauchst noch ein paar Passcheiben
    um auch ~0 Spiel zum Gegenlager einzustellen.
    Peter
    • seijoscha
      seijoscha
      Gegenlager brauch man doch nicht beim Scorpion oder?
      • gonyo
        gonyo
        ........hast Recht, ist nicht von Nöten beim Scorpion.
        • romsch1
          • 09.10.2007
          • 855
          • Roman
          • Gols-MFC Aero Gols
          Nein braucht man nicht,wird auch von Jan abgeraten (wegen der 8mm Welle braucht man kein Gegenlager und deren Hitze),ich habs auch nicht verbaut aus diesem Grund!
          Gruß Roman
          Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Natürlich kannst Du das Ritzel verschieben.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig.
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              • MSV ABS Schkeuditz e.V.
              Ich hätte da auch mal ne Frage.
              Beim Scorpion sollte man ja kein Gegenlager verbauen da er eine 8mm Welle hat, was ist mit dem Pyro 700-52 ?
              Der hat ja auch eine 8mm Welle intern.
              Kann ich das Gegenlager dann auch weglassen?
              Mfg Mathias
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Warum willst Du es weglassen? In der Anleitung wird doch extra auf den 700-52 mit Standardwelle eingegangen. Meinst Du, der Jan legt das Gegenlager zum Spaß dazu?
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  Hab gerade meinen Denkfehler bemerkt.
                  Ich dachte der Pyro 700-52 hat auch eine interne 8mm Welle.
                  Hat er aber leider nicht.
                  Mfg Mathias
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    Ich habe den Scorpion 4525-520 Motor. Muss ich auch dafür den Wellensicherungsring rausziehen und stattdessen Passscheiben drauf tun?
                    Gökhan
                    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                    • gonyo
                      gonyo
                      Gökhan,
                      richtig ! So soll man das machen ! Der Wellensicherungsring ist meist den Axialkräften nicht gewachsen. Mit den Passscheiben funzt das super.
                      Peter
                      • tomtom70
                        • 18.08.2007
                        • 1527
                        • Schweiz
                        Also laut Beschreib hat der 4035-560 eine 6mm-Welle.....
                        Was stimmt den jetzt?Möchte den auch zulegen...
                        Scorpion HKIII-4035-560KV - Scorpion Power System
                        • Pädi
                          Pädi
                          So wie ich das sehe, ist mit den 8mm der Wellendurchmesser im Motor drin gemeint. Das was vorne rauskommt hat auch bei Deinem Motor 6mm. Hab's so jedenfalls hier gefunden (zweites Bild auf der Seite):
                          Hoffe geholfen zu haben.
                          Liebe Grüsse aus der Schweiz.
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            ... hier mal eine Anleitung falls noch nicht gesehen aus dem Manual.
                            Die 40er Scorpion haben immer eine 8/6er Welle.
                            8 innen und dann 6 aussen.
                            Darum muss das Ritzel für den TDR auch eine Anfarsung haben um es so nah als möglich an den Motor zu bekommen.
                            1,5mm sind aber etwas viel.
                            Hast du die Zwischenwelle richtig ausgeblockt?
                            Ich habe eine 5zehntel Scheibe unterm Ritzel.
                            Steffen
