Steuerhülse / gewinde kaputt gemacht, Was nun?
  • Xune
    Gesperrt
    • 27.11.2010
    • 304
    • Adem
    • Rosenheim
    Hallo Jungs... hier kurz der link zum besseren verständniss.
    Steuerhülse komplett, Henseleit Helicopters
    Ich habe das gewinde kaputt gemacht da wo der Kugelkopf draufkommt.. was kann ich machen? Der kugelkopf rutscht einfach nur noch rein, geht es wenn man mit ner M2 Gewindeschneider, da reinfährt und nochmal nachschneidet oder muss ich sone neue Hülse kaufen oder gar besser empfohlen die komplette steuerhülse
    danke im vorraus, achja ich hatte probleme diesen Kunststoffzapfen da über den Kugelkopf drüber zu ziehen massive probleme... da wollte ich das mit zange machen runter drücken so ist anscheinend das gewinde kaputt gegangen
    danke adem
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Steuerhülse / gewinde kaputt gemacht, Was nun?
    Moin...
    Also mit einem Gewindeschneider wirst du da nichts mehr machen können, da kein Material mehr dafür da ist. Evt. eine nummer größer wählen, aber ob es dafür einen passenden Kugelkopf in M3 größe gibt?
    Ich würde da einen neuen Alu Ring Bestellen ---> Aluring lose, Henseleit Helicopters
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Michisw
      Michisw
      Muss man seinen TDR eigentlich in Einzelteilen bestellen oder warum wird kein ganzer Bausatz angeboten?
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Einfach ne Mail schicken, und auf die Warteliste setzen lassen... Kann dann bis zu 1 Jahr dauern, bis man sein Modell bekommt. Die Aktuelle Lieferzeit kannst du dir auch auf seiner Page ansehen --->Aktuelle Infos: Dort findest du auch den Preis des Bausatzes...
        Gruß Sven
        • Mark74
          • 07.10.2008
          • 49
          • Markus
          • Münchner Westen / Gemering
          Hallo Michisw,
          TDR Bausatz wird per email bestellt
          Lg
          Markus
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            • Guntramsdorf/Austria
            unter aktuelle Infos, runter scrollen und dann findest Du den Preis für den BAUSATZ.
            Greetz
            Andreas
            TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
            • XXL
              XXL
              • 30.11.2008
              • 260
              Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
              Moin...
              Gruß Sven
              aber wenn Du dir den Link von XUNE ansiehst, da steht eindeutig, dass es die nur noch komplett gibt, da das Bronzeteil fest verbunden ist. Was nu?
              greetz
              Andreas
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                greetz
                Andreas
                Das habe ich überlesen... Sorry. Dann muss er wohl das komplette Teil Bestellen, oder wie gesagt auf M3 Kugelkopf umbauen. Ich würde dann aber lieber eine neue Brücke Bestellen.
                Gruß Sven
                • Michisw
                  Michisw
                  Danke! Finde zwar keine aktuellen Infos aber werde gleich mal 3 bestellen, das Zeug geht bei mir immer so schnell kaputt
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Henseleit Helicopters ---> Aktuelle Infos....
                    3 Stück? Bissl wenig oder? Würde dann lieber direkt 4 nehmen
                    Gruß Sven
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      • auf allen Feldwegen
                      Hi, mit einem 2 mm Gewindeschneider wird das nichts, da ja noch Material stehen bleiben muß.
                      Am besten bohrst Du das vorhandene Loch auf 2,8 mm auf u. schneidest ein neues M 3 Gewinde hinein.
                      Dann nimmst Du die 3mm Kugeln u. eine 3 mm Schraube. Fertig
                      Rolf
                      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                      • toddi14
                        toddi14
                        Eventuell genau gegenüber ein neues Loch bohren, Gewinde rein, fertig und das Loch mit dem ausgerissenen Gewinde einfach Loch sein lassen.
                        So würde ich es versuchen, neu kaufen kann man immer noch.
                        Ciao
                        • Caferacer
                          • 07.03.2011
                          • 20
                          Rolf
                          Kernloch von M3 ist 2,5mm
                          Von Align gibts M3 Kugelbolzen ob jedoch da der Kugeldurchmesser passt kann ich nicht sagen...
                          GruÃ? Caferacer
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            Rolf
                            Ciao
                            das wird nur funktionieren, wenn er die Bronzebrücke rausgekommt und da schreibt Jan
                            Die neue Steuerhülse gibt es nur noch als komplette Baugruppe, da die Bronzebrücke auf der Rückseite der Lagerbuchse unlösbar umgebörtelt ist.
                            ansonsten bohrt er durch das Bronzeteil
                            Zuletzt geändert von Vulcano; 29.10.2011, 13:09.
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              Das scheint mir nun auch die beste Lösung zu sein!!!
                              Rolf
