Regler/Motorfrage......die 1000.ste
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Leutz...
    Liebäugle mit nem TDR...,evtl.wirds mein Winterprojekt...
    Hab mich schon etwas eingelesen hier...
    Bin seit Tagen am googeln und hier am lesen,doch 100%ig ists mir nicht klar...
    Würde den mit 12S betreiben...,nen 80+HV mit KK hab ich schon rumliegen...
    Laut Jans Seite im Net ist die"Standard-Combo" 80+HV und der Pyro 700-52.
    Mein Flugstil ist sehr grossräumiger Rundflug mit Loops,Rollen,Turns und sonstigen leichten Kunstflugfiguren inkl.rumgeheize...
    Würde der 80+ dies auch packen mit nem 4035-560 von Scorpion mit evtl.Lüftungschlitzen in der Haube?? Zumal der auch preislich unter dem Pyro liegt?
    Danke euch im voraus...
  • gonyo
    gonyo
    AW: Regler/Motorfrage......die 1000.ste
    Hallo Thomas,
    der 80HV packt das sicher. ch hab schon über 160A peak gelogt und der hat
    ohne abzuschalten brav weiter gearbeitet. Der 4035-560 ist ein ausgezeichneter
    Motor der allerdings in der V2 recht heiss wird. Für den TDR würde ich dir daher
    zu einem Motor mit guter Eigenkühlung raten (Pyro, 5020Scorp, Turnado,...).
    Ein Lüftungsschlitz in der Haube ist für den Sommerbetrieb trotzdem zu empfehlen
    wenn du nicht mit einem eigenen Lüfter zwangskühlen willst.
    Peter
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas,
      Peter
      Hallo Peter
      Danke für dein Statement
      Kannst du mir die genauen Bezeichnungen der Motoren noch angeben?
      Gibts den 4035-560 nicht schon als V3?
      Würde gern nach den Motoren betreffs Leistung ect googeln...
      Meinst du den Pyro 700-52?
      Der Lüftungschlitz wird eh gemacht
      Apropos....,hab vorhin den TDR bestellt,resp.zugesagt...,nächste Woche sollte er da sein!!
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        der VIII ist bei uns in der CH erhältlich...
        Der würde mich interessieren...
        So....,ab ins Körbchen...
        Gute Nacht............................................. ....
        • gonyo
          gonyo
          Hallo Thomas,
          Pyro 700-52 ....leicht , kühl , nicht besonders drehmomentstark
          Turnado 12L.....kühl , nicht besonders drehmomentstark, preisgünstig
          Scorp 5020....kühl, drehmomentstark, passt nicht in den TDR
          Scorp 4035-560 V3....kühl, Drehmoment o.k.
          Die Motoren sind mMn alle (ausser dem 5020) bestens für den TDR in
          Verbindung mit dem 80HV geeignet. Meiner Erfahrung nach macht ein
          drehmomentstarker Motor insofern Sinn, als er die Strompeaks etwas
          nach unten drückt und dies bei besserem Regelverhalten.
          Peter
          • luis
            luis
            Kann ich leider nicht bestätigen.
            Fliege 2 TDR, einem mit Pyro 700-52 am Jive und einen Scorpion 4035-560 V3 am Roxy
            Pyro schwächer daführ kühl und "kultivierteres Feeling"
            Scorpion mehr Leistung dafür im Sommer so heiss dass 2 Lüftungsschlitze nötig waren bzw ich mich damit wohler fühle.
            Fliege beide sehr gerne, denke beide sind gute Wahl
            • gonyo
              gonyo
              Hallo Luis,
              der Scorpion sollte am Jive kultivierter und somit auch kühler laufen.
              Zweiflsfrei bleibt aber der Pyro unter der fast geschlossenen Haube
              kühler....hat ja auch weniger Leistung :-)
              Peter
              • Logo
                Logo
                7kw sind zu wenig ?
                Kann mir irgendwie nicht vorstellen das der popelige 4035 mehr Bums haben soll als der Scorpion..
                • XXL
                  XXL
                  • 30.11.2008
                  • 260
                  • Guntramsdorf/Austria
                  Zitat von Logo Beitrag anzeigen
                  7kw sind zu wenig ?
                  Nicht dass ich jetzt der Experte bin, aber ist der 4035 nicht ein Scorpion?
                  Greetz
                  Andreas
                  TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                  • Dura
                    • 27.07.2011
                    • 522
                    Hallo Luis,
                    Also kühl läuft der HK4035 V3 im TDR nicht, der wird wirklich so heiß dass man den nicht mehr anfassen kann. Ist kein Problem für den Motor, spricht aber nicht für den integrierten Lüfter.
                    Der HK5020 (passt leider nicht in den TDR) wird fast genau so heiß, allerdings braucht es etwas mehr Zeit bis der dicke Glockenboden durchwärmt ist.
                    Problem im TDR ist wirklich die geschlossene Haube, da wird auch der Jive wirklich sehr warm, gern mal über 70°C Endstufentemperatur bei gemäßigten Drehzahlen bis max. 1800U/min.
                    Gruß Andreas
                    • gonyo
                      gonyo
                      Wichtig ist die Temperatur an der Wicklung und nicht an der Glocke. Logischerweise
                      hat ein langer, dünner Motor eher von Probleme die Abwärme abzuführen.
                      Peter
                      • Dura
                        • 27.07.2011
                        • 522
                        Das die Temperatur der Wicklung interessant ist ist mir bekannt, nur ist die Wicklung ja noch um einiges heißer als die Glocke. Der sogenannte Lüfter im Scorpion ist eben kein wirklicher Lüfter...
                        Aber wie gesagt, dem Motor ist's bis reichlich über 100°C sowieso egal, vielleicht wird die Wicklung etwas hochohmiger und das Lagerfett sucht sich den Weg ins Freie, ansonsten ist dem das Wurscht.
                        Gruß Andreas
                        • Logo
                          Logo
                          Was ist mit dem Plettenberg Coppter.. ?
                          Guter Lüfter, Effizient und sehr Drehmoment stark wie man so hört..
                          • Dura
                            • 27.07.2011
                            • 522
                            Jepp, geiler Motor, brauchste aber die abgefräste Version für den TDR. Ansonsten wenn du nicht absolute Höchstleistung brauchst, würde ich den kaufen wenn es nicht auf den letzten Euro ankommt. Preise kann ja jeder selbst vergleichen...
                            • Logo
                              Logo
                              Meinste die TD-R Version oder was ?
                              Hatte mal nen Test in einer Fachzeitschrift verfolg daher fand ich den so geil.
                              Mir war nur nicht bewusst das NUR der passt, aber danke..
                              Mir gefällt der jedenfalls sehr..
                              Geht der Besser als der Pyro 700-52 ?
