Also, ich möchte deinen TDR komplett auf Speedflug trimmen. Keine besonderen Flugfiguren machen, einfach nur Speed.
Was ich schon habe:
- Radix 105mm Tail Blades - YEI-YB-105
- Radix 710mm FAI V2 Blades
So, was ich noch brauche sind ein paar Tipps bezüglich Servos.
- Ich dachte an starke HV Servos oder andere normale 4,8er voltige.
Hier dachte ich, es zählt eher die Kraft als die Geschwindigkeit. - Beim Motor hab ich daher gar keine Ahnung ob das fürs Speeden was bringt wenn ich den Pyro700-52 mit dem Scorpion HKIII-4035-560 V3 und dem Hacker A50-14L Turnado vergleiche?
- Regler wird ein CC 160HV2 werden. Alternativ ein RobbeRoxxy.
- Als Stabisystem das Mini VStabi "Blueline" (mit 2 Spektrum Satelliten)
- Akkus werden SLS werden. APL oder EP weiss ich noch nicht. Da aber auch meine jetztigen EP 30/60C sind werde ich erst loggen und dann bestellen.
Korrekt? Empfehlungen? Meinungen? Hab ich was vergessen?
Was denkt ihr was würde Sinn machen.
Danke!
Waldi
werden sicherlich schon schön warm.
