Ausrichten Führungen Heckschubstange
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich bin beim Einstellen der Heckschubstange und habe folgendes festgestellt:
    - Verwendung eines 10,5mm Servohebel
    - Zunächst Ausrichten der hinteren Führung, welche mittels Inbusschraube und Stoppmutter festgezogen wird
    - wenn ich so ausrichte, dass die Schubstange exakt mittig läuft, dann sind diem Heckstreben leicht verzogen. Um dies festzustellen habe ich eine gerade Messlatte am unteren waagrechten Ende der Führung angebracht
    - wenn ich so ausrichte, dass die Heckstreben exakt sind, sreift die Schubstange leicht an der linken Seite der Führung
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Danke
    Martin
  • gonyo
    gonyo
    AW: Ausrichten Führungen Heckschubstange
    Nimm´s nicht so genau !! Wenn die Schelle etwas schräg steht , dann stört das die
    Heckstreben sicher nicht.
    Peter
