Jive und golderner Zalmann Kühler
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich werde einen Motor verwenden, der den Jive eher warm werden läßt.
    Daher meine Frage:
    Wie habt Ihr den Jive in Kombi mit dem goldenen Zalman Kühler montiert?
    Kabelbinder? Doppelseitiges Klebeband? Klettband?...
    Danke
  • strippenball
    • 11.02.2007
    • 171
    • Marcus
    • 04746 Hartha
    AW: Jive und golderner Zalmann Kühler
    ich habe meinen Regler mit doppelseitigen Klebeband gesichert. Und wenn er sich mal lösen sollte habe ich ihn nocheinmal mit einen Kabelbinder der durch die Rippen vom Kühlkörper geht gesichert. Den Kühlkörper an sich habe ich auf meine 80 HV mit Wärmeleitkleber befestigt der hält wie Bombe und überztägt die Wärme auch gut an den Kühlkörper.
    Gruß Marcus
    TDR
    TT E 700 mit Steady Rumpf
    Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
    • Oliver Jellen
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 21.10.2008
      • 394
      • Oliver
      • 36037 Fulda
      Hallo Martin,
      ich habe den Zalman mittels zwei CFK-Stegen mit Endfest auf die Vergussmasse des Jives geklebt. Wärmeleitkleber zwischen Kühlplatte und Zalman natürlich nicht vergessen
      Olli
      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Danke Marcus, Danke Olli!
        @ Olli: Wie hast Du den gesamten Jive inkl. Kühler befestigt??
        • Oliver Jellen
          Teampilot
          • 21.10.2008
          • 394
          • Oliver
          • 36037 Fulda
          ...mittels 2 Kabelbindern und auf einer Lage doppelseitigen 3M Klebeband.
          Lieben Gruß
          Olli
          • sexyskillz
            • 02.09.2008
            • 883
            • Fabian
            • Rund um Frankfurt
            mein kühler hat wärmeleitpaste drunter und ist an den vier eckpunkten mit einem minipunkt an 2 komponentenkleber uhu endfest auf der aluplatte befestigt.
            lässt sich bei bedarf wieder abmachen.
            befestigen kann man den jive, wie oli schrieb ganz einfach mit kabelbindern.
            was willstn da für nen motor verbauen und wieso sollte der jive so warm werden?
            übrigends sind sorum die Kondisatoren besser geschützt
            und ihnen kann bei keinem aufprall was passieren.
            TD
            • Mathelikos
              • 01.12.2007
              • 869
              • Matthias
              • Schweiz
              ich kann sowas hier zur Befestigung des JIVE empfehlen.
              Pattex Doppelseitiges Montage Klebeband superstark 1.5 m x 19 mm Transparent im Conrad Online Shop
              Hält bei mir bombenfest, auch ohne Kabelbinder. Nur die Demontage ist etwas fummelig. Man kann den Aufkleber unter'm JIVE entsprechend frei lassen, falls einem der Aufkleber wichtig ist.
              Viele Grüße,
              Matthias
              • Mathelikos
                • 01.12.2007
                • 869
                • Matthias
                • Schweiz
                Viele Grüße,
                Matthias
                Mir fällt gerade auf, dass dieses Klebeband nur bis +80°C temperaturbeständig sein soll. Ich hatte aber bisher noch keine Probleme. Bei Hochtemperaturanwendungen mit dem JIVE kann das womöglich anders sein. Ich hatte die Oberfläche meines JIVE's mal gemessen. 80°C war sie bei mir nie.
                Grüße,
                Matthias
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich hatte die Oberfläche meines JIVE's mal gemessen 80°C war sie bei mir nie.
                  Da sei doch froh wer will schon das sein Jive so heiß wird.
                  Denn wenn die Jive Oberfläche 80°C hat ist es innen bestimmt noch wärmer und das wäre gar nicht gut.
                  Denn beim Jive ist wenn ich mich recht erinnere bei 80-85°C Schluss ,Schicht im Schacht!
                  • Oliver Jellen
                    Teampilot
                    • 21.10.2008
                    • 394
                    • Oliver
                    • 36037 Fulda
                    Hallo Joschi,
                    ein bisserl mehr Luft hast du schon beim Jive !! bei 104°C ist dann Schicht
                    Olli
                    • elroy
                      • 20.08.2007
                      • 622
                      • Tirol
                      Vielen Dank an alle für Eure Tipps.
                      @ sexyskillz
                      Ich habe einen Powercroco 4530 - 540, 1,7 Draht, vom Doktor eingebaut.
                      Prinzipiell warte ich auf den Superkühler von Linus, möchte aber mit der Jive 120 - Zalman Kombi die ersten Probeflüge machen.
                      Martin
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        ... wenn die unnötig fette Masse so eines Monsters an der Kühlplatte hebelt, kann die nicht nur einfach rausreißen, sie kann dabei die Deckel von directFETs mitnehmen, dann is definitiv sense!
                        Von möglichen Folgen im Falle eines Crashs mal ganz zu schweigen. so ein Rieseneumel muss sicher abgefangen werden, nur an die Kühlplatte kleistern, is ein No Go!!!
                        Kabelbinder fängt sowas gut ab. Oder so wie es Olli hat.
                        • elroy
                          • 20.08.2007
                          • 622
                          • Tirol
                          Sorry, aber was meinst Du mit unnötig fetter Masse?
                          Die des Zalman? Diesen Kühler verwenden doch die meisten, oder?
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            Richtig.
                            Nachdem aber die Kühlplatte des Jive nur durch Vergussmasse an den Kanten gehalten wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich allein durch die Masseträgkeit Zalman samt Kühlplatte verabschieden. Außer beim Kampfschweben
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • MMM
                              MMM
                              Hi!
                              Wo kann man diesen Zalman-Kühler denn beziehen?
                              Vielen Dank,
                              MMM
