MP-E mit 6S ???
  • spacecopter
    • 21.06.2007
    • 809
    • marc
    • Calgary,CANADA
    MP-E mit 6S ???
    Hallo Helifreunde,
    Ich bin gerade schwer am ueberlegen, ob ich mir einen gebrauchten 3D-MP-E anschaffen soll.?
    Allerdings moechte ich nicht ueber 6S hinausgehen, da ich noch folgende Komponenten zu Hause habe:
    Jive 100 LV
    Pyro 600-11
    Hyperion 4200 mAH
    AC-3X
    Kann ich mit diesem Set-up einigermassen einen " kleinen" MP-E in die Luefte treiben?
    Oder sind diese Komponenten definitiv zu schwach?
    Ich bin ein sehr verwoehnter Acrobat SE-Flieger und erhoffe mir auch mit einem 6S setup gluecklich zu werden.
    Agiles, smoothes (aber nicht hammerhartes) 3D Fliegen solllte aber schon drin sein.
    Viele Gruesse und Danke fuer Eure Hilfe
    Marc
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: MP-E mit 6S ???
    wenn du ihn dann mit halbsymetrischen Blättern und low-rpm fliegst, mag das gehen. Allerdings sind die 4.200mAh im Akku auch etwas arg wenig für halbwegs passable Flugzeiten...
    Auch ist ein 600-er Motor die absolute "Kotzgrenze", ich würde wirklich auf einen 700-er Motor und mind. 10S umsteigen, es lohnt sich (ist meine eigene Erfahrung, den LOGO 600 nach strechen auf SE weiter mit 6S zu fliegen ),
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • spacecopter
      • 21.06.2007
      • 809
      • marc
      • Calgary,CANADA
      AW: MP-E mit 6S ???
      Den Motor und den Regler wollte ich eigentlich schon beibehalten.
      Sonst wirds wieder richtig teuer $$$ .
      Das Leergewicht eines MP-E's (ohne Akku - aber sonst fertig ausgestattet) soll anscheinend um die 2350 g liegen. (So hat man es mir erzaehlt).
      Das sollte doch eigentlich ganz gut mit 6S funktionieren * - oder *
      • heliklaus
        • 10.02.2007
        • 806
        AW: MP-E mit 6S ???
        also ich fliege den MP-E mit 6S 5000 und er fliegt super! Kann ich nur empfehlen. Gruß Klaus
        Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
        • Dieter
          • 03.10.2001
          • 832
          • Dieter
          • UMBC Litschau
          AW: MP-E mit 6S ???
          Hallo Marc!
          Zie dein Vorhaben durch und du wirst sehen, dass das Ding toll fliegt. Ich bin mit meinem MP seit Jahren ähnlich unterwegs (Z Power Motor vom Logo 500, Jive 80 LV, Kokam 4000) und bin begeistert von Heli.
          Lass dich bitte nicht von anderen beeinflussen, denn 99,9% haben den MP nur mit 10S geflogen und versuchen hier mitzureden (vgl. Thread Motor fur den MP-E). Das klingt zwar etwas ruppig, aber man kann nur ein Urteil abgeben, wenn man die Sachen auch ausprobiert hat.
          Dieter
          von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            AW: MP-E mit 6S ???
            Wow,
            so leicht ist der? Na dann wird's was ,
            Grüße Stephan
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              AW: MP-E mit 6S ???
              Also wen ich meinen L500SE ansehe mit 4025-1100 und 5000 40C Turnigys, dann brauchts ich der aber garnicht verstecken vor nem 10s Setup.
              Und das hält auch schon über 1.5Jahre auch bei Kollegen im Harten 3D Einsatz.
              Auch die Akkus halten das aus. Sollen halt eher 5000er sein. Die 3700er lebten nie lange :-). Natürlich mit dem 100 Jive.
              Wenns die 35C Hyperions sind dann sollte das problemlos gehen die halten beim Kollegen schon seit 2 jahren.
              Daher habe ich auch einen meiner MP´s auf 6s umgebaut. hab ihn jetzt nimma aber der der ihn jetzt hat is begeistert davon und hat auch seine Kollegen angesteckt das zu tun.
              Und Leistungstechnisch brauchste dich nicht verstecken damit. Allerdings nach 3.5-4min Hardcore is der Akku leer aber dazwischen staunt jeder Zuseher und wenn sie dann sehen welche Putzigen Akkus du reinsteckst im vergleich zu den "Großen"....
              Der ur MP mit den Volzis is sehr sehr leicht im Vergleich zum Standard Servo Setup.
              G
              WWaldi
              Zuletzt geändert von WWaldi; 11.08.2011, 09:11.
              • spacecopter
                • 21.06.2007
                • 809
                • marc
                • Calgary,CANADA
                AW: MP-E mit 6S ???
                Danke fuer Eure Antworten und Motivationshilfe :-)
                Ich bin noch bei der Arbeit - darum kann ich jetzt nicht googeln oder lange vor dem Computer sitzen.
                Gibt es die Volz Servos noch * - und bekommt man dafuer noch Ersatzteile (Servogetriebe)*
                Ist die Ersatzteilversorgung fuer den MP-E beim Jan noch garantiert?
                Danke fuer Eure Zeit & Hilfe
                Marc
                • cschubert
                  • 06.10.2007
                  • 515
                  AW: MP-E mit 6S ???
                  Nein, die Volz Servus gibt's nicht mehr - ob noch Ersatzteile zu haben sind? keine Ahnung.. musst beim Hersteller mal anrufen.
                  Bei Jan ist das anders. Er gibt bzw. gab in der Vergangenheit auf seine Heils 10 Jahre Ersatzteilgarantie.
                  Da der MP-E noch nicht so alt ist, bekommst da schon noch Teile dafür
                  Christian
                  GruÃ?, Christian
                  RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
                  • gonyo
                    gonyo
                    AW: MP-E mit 6S ???
                    Hallo Marc,
                    6S wird so ab 3kg Fluggewicht meiner bescheidenen Meinung nach suboptimal, aber
                    es ist bei richtiger Komponentenwahl möglich. Der Pyro mit dem Jive100 ist gut gewählt,
                    der 4200er Akku wird dir allerdings zu klein werden. So ab 2000 U/min geht der MPE
                    richtig gut , also leg das Ritzel mal entsprechen aus.
                    Peter
                    • Peter Kampf
                      • 04.12.2001
                      • 225
                      • Straubing
                      AW: MP-E mit 6S ???
                      Hallo Marc,
                      ich fliegen den von WWaldi (schönen Gruß) nun seit ca 2 Jahren mit 6S 5000 und dem Turnigy 600-1100. Das Teil geht genial und macht nur Spass.
                      Bau ihn einfach und fliege.
                      Gruß Peter
                      • WWaldi
                        • 05.12.2005
                        • 872
                        • Walter
                        • Sierning :-)
                        AW: MP-E mit 6S ???
                        Hallo Peter,
                        freut mich daß es ihn noch gibt. Den Logo 600 auf SE gibts auch noch :-) aber halt mit 12s 5020-450 und 120Jive :-) und geht wie´s Kätzle :-).
                        flieg aber meinen 500SE immer noch zum Training sehr gerne und der hat immer noch genug Leistung an 6s!
                        G
                        WWaldi
