Ich wollte mir nämlich auch einen 14er Ritzel für den 4035-560 holen.
TDR Drehzahl bei 14Z Rizel
AW: TDR Drehzahl bei 14Z Rizel
Der Pyro hat bei weitem kein so hohes Drehmoment und wenn man ein zu großes Ritzel draufmacht bzw. zu viel Leistung/Drehmoment abruft bricht die Drehzahl ein, der Motor kommt in einen Betriebszustand mit schlechtem Wirkungsgrad und der Regler macht immer weiter auf um die Drehzahl zu halten und der Strom wird dementsprechend recht hoch. Die Folge ist, daß der Motor (im Fall des Pyro wegen des guten Kühlkonzepts nicht so arg) und der Regler heiß werden und trotzdem die Leistung fehlt bzw. die Drehzahl einbricht.
Also um diesen Zustand zu vermeiden bei größeren Ritzeln das max. Pitch veringern!Viele Grü�e
Martin
Machen die 40kV mehr so viel aus?Zitat von MartinSausF Beitrag anzeigenDer Pyro hat bei weitem kein so hohes Drehmoment und wenn man ein zu großes Ritzel draufmacht bzw. zu viel Leistung/Drehmoment abruft bricht die Drehzahl ein, der Motor kommt in einen Betriebszustand mit schlechtem Wirkungsgrad und der Regler macht immer weiter auf um die Drehzahl zu halten und der Strom wird dementsprechend recht hoch. Die Folge ist, daß der Motor (im Fall des Pyro wegen des guten Kühlkonzepts nicht so arg) und der Regler heiß werden und trotzdem die Leistung fehlt bzw. die Drehzahl einbricht.
Also um diesen Zustand zu vermeiden bei größeren Ritzeln das max. Pitch veringern![FONT="Verdana"]Gru� Daniel[/FONT]
Martin hat es auf den Punkt gebracht und das dürfte auch mein Problem gewesen sein "zu viel Pitch"
Mein Jive zeigte das durch Schnelles Dauerblinken der LED
s.g. wernerDer Regler steht entweder durch
ßbertemperatur oder zu hohen Strom
kurz vor der AbschaltungHenseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
Die Performance des Scorpion 4035 kenn ich nicht, aber 40rpm/v können schon was ausmachen. Das Problem ist aber nicht (nur) die höhere Drehzahl, sondern das geringere Drehmoment bei höherer rpm/v.Zitat von danson Beitrag anzeigenMachen die 40kV mehr so viel aus?Viele Grü�e
Martin
