Position vordere Schubstangenführung
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Henseleit empfiehlt folgendes:
    ...wird weiter vorne auf dem Heckrohr genau dort fixiert, wo die Haube das Heckrohr berührt und
    dient damit gleichzeitig als Schutz gegen Scheuerstellen am Heckrohr.
    Habe ich probiert, funktioniert auch, jedoch finde ich, dass die Haube direkt auf dem Heckrohr wesentlich besser aufliegt und nicht so weit auseinander gespreizt wird. Außerdem wäre sie direkt auf dem Heckrohr anliegend um ca. 5mm (oberer länglicher Spalt) mehr geschlossen.
    Wie habt Ihr das gelöst?
    Danke
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    AW: Position vordere Schubstangenführung
    Hi Elroy,
    Ich habe es einfach nach Anleitung gemacht. Was soll ich sagen, funktioniert.
    ßber die 5mm hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich denke es ist zu vernachlässigen.
    Viel Spass mit deinem TDR.
    Gruß Peter
    • MartinSausF
      xtremeracing.de/
      Onlineshop
      • 28.08.2007
      • 754
      • Rund um München
      Wenn Du beim Speeden das letzte Quäntchen rausholen willst, kannst den Schlitz hinten mit Tape zukleben, ansonsten finde ich es wichtiger, das Heckrohr zu schützen. Bei mir waren nach ca. 50 Flügen schon deutliche Scheuerstellen zu sehen (ohne der vorderen Schubstangenführung).
      Martin
      • B.Haas
        B.Haas
        habe es genau wie in der Anleitung montiert..macht keine Probleme und die Haube liegt trotz allem gut an!
        • luis
          luis
          Bei mir liegt sie auch lt. Bauplan auf.
          Du kannst sie sicher auch dahinter setzen und mit einem Klebstreifen gegen Aufscheuern absichern. Nur nach vorne würde ich sie nicht versetzen, das koennte verkannten.
          • Jörg Nickel
            • 05.06.2002
            • 864
            • Jörg
            • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
            Ich habe die Führung etwas weiter vorn angebracht, so das die Haube dort anliegt aber grad so nicht das Heckrohr berührt.
            • Oliver Jellen
              henseleit-helicopters.de
              Teampilot
              • 21.10.2008
              • 394
              • Oliver
              • 36037 Fulda
              Hallo Jungs,
              so habe ich die Führung montiert.
              Lieben Gruß
              Olli
              henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
              • Chorge
                Chorge
                Ist die zweite Führung eigentlich wirklich "wichtig"? Ich hab noch keine dran, und mein Heck hält 1A... lohnt sich der Kauf?
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Ich glaube da geht es nur um den "Scheuerschutz". Zwei Lagen Gewebeband tund das auch.
                  Je älter ich werde, desto besser war ich.
                  • Oliver Jellen
                    Teampilot
                    • 21.10.2008
                    • 394
                    • Oliver
                    • 36037 Fulda
                    @ Jörg und Michael
                    Ob es einem die 12,- € wert sind, muss jeder für sich selber entscheiden.
                    Ich würde schon sagen dass sie "wichtig" ist. Immerhin ist die Anlenkstange ansonsten auf ca. 58cm ohne Führung. Natürlich fliegt der TDR auch ohne die 2. Führung
                    Ich habe letztes Jahr auf dem 800er eine 2 Führung montiert da die Anlenkstange etwas vibriert hatte. Ich fand das Heck dadurch etwas stabiler und direkter so dass ich sie auch auf dem 700 montiert habe.
                    Seit 2011 gehört sie als kl. Upgrade zum festen Lieferumfang und dient nicht nur als "Scheuerschutz".
                    Olli
