Plötzliches "kreischendes" Geräusch beim MP-XLe
  • Strobi
    • 18.01.2009
    • 392
    • Sebastian
    • Holzgerlingen / Schönaich
    war gestern mal wieder meinen MP-XLe ausfliegen. Hatte letztens alle Zahnradpaarungen schön mit Silikonfett (weißes von Robbe) eingeschmiert, damit die Kiste schön geschmeidig fliegt.
    Beim Speedflug, also hohe Drehzahl unter hoher Last, hatte ich plötzlich ein "kreischendes" Geräusch beim Fliegen. Sobald ich die Last wegnehme oder weniger Drehzahl fliege, ist das Geräusch wieder weg.
    Wenn ich lande kann ich allerdings keinerlei "schwergängige" Stelle feststellen, es ist alles wunderbar leichtgängig.
    Hat von Euch vielleicht jemand ein paar Tipps, woher dieses Geräusch kommen kann?
    Ist es eventuell ein Lagerschaden? Wenn ja, wie bekomme ich das entsprechende "defekte" Lager lokalisiert?
    ßber ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen,
    Sebastian
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    AW: Plötzliches "kreischendes" Geräusch beim MP-XLe
    hm.....vielleicht hats den Freilauf gehimmelt.....das klingt so ähnlich.
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      streift dein HZR am Chasiss? Hast du luft zum oberen Lagerbock an der HRW (oberes Lager zum Freilauf Gehäuse? Starrantrieblager defekt -> Vibs unter last? Motorlager im Eimer?
      G
      WWaldi
      • arnie
        • 18.10.2002
        • 564
        • Ingo
        naja,
        wird vermutlich schon irgendein Lager sein. Nach der Beschreibung würd ich zunächst mal die Motorlager oder den Freilauf vermuten/checken (wenn's nur unter Last dazu kommt).
        Wenn's nur bei hoher Drehzahl eintritt, können es aber alle möglichen anderen Lager im Antriebstrang sein. Letztlich wirst Du um eine gewisse Demontage bei der Ursachenforschung nicht herum kommen.
        • Strobi
          • 18.01.2009
          • 392
          • Sebastian
          Hey,
          vielen Dank schnonmal für die ersten Tipps.
          Kann denn der Freilauf unter Last Geräusche machen, der sperrt doch unter Last?
          Merkt mann denn, ob ein Lager defekt ist, wenn man es ausgebaut hat?
          Läuft das rau oder unrund?!?
          Grüssle Sebastian
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            schau dir mal die Lager vom Starrantrieb an. Ich würd fast wetten wollen, dass die hinüber sind.
            Ich hab bei mir dann die neuen vom 2010er TDR reingebaut.
            Lagerbock für 0810 komplett, Henseleit Helicopters
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Max85
              Max85
              Hi!
              Hast du zufälliger weise einen Actro drinnen?
              Hatte bei meinen alten ein axiales spiel.
              Dass hat beim Speedflug auch ein Kreischendes geräusch.
              MFG MAX
              • troet64
                • 02.10.2007
                • 279
                Passen die denn in das Rohr vom MP XL? We hast Du die denn eingebaut ? Weil beim XL ja eigentlich drei Lagerböcke sind. Sorry für die blöden Fragen, aber ich kann mir das immer so schwer vorstellen wie das muss. Danke für die Geduld
                Ich meine, der Jan hätte mir mal geschrieben, dass die Lager im Starrantrieb praktisch unverwüstbar sind ...
                Martin
                GruÃ? Martin
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  Doch das geht. Die Aufnahmen haben eine Nut, in der ein O-Ring liegt, der gleicht Unterschiede in den Innendurchmessern aus. Nachdem aber mein CfK-Heckrohr einen Riss an einem Ende hatte, hab ich das gleich gegen das TDR-Heckrohr ausgetauscht.
                  Das Heckrohr vom TDR ist sogar noch 16cm länger und trotzdem langen die zwei Lager.
                  meine waren ausgeschlagen und die Welle hat sich frei in den Innenringen gedreht, das macht fürchterliche Geräusche.
                  • troet64
                    • 02.10.2007
                    • 279
                    Interessant. Hast Du denn das komplette Heckteil austauschen müssen, oder passt die MP Heckmechanik auf das (längere) TDR Heckrohr?
                    GruÃ? Martin
                    • Strobi
                      • 18.01.2009
                      • 392
                      • Sebastian
                      Zitat von Max85 Beitrag anzeigen
                      Hi!
                      MFG MAX
                      Hallo Max,
                      habe in der Tat einen Actro drin, werde mir den Heli dann heute mal genauers anschauen!
                      Läuft denn ein defektes Lager, wenn man es von Hand dreht, anders als ein i.O. Lager?
                      Grüssle Sebastian
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        zunächst hab ich das TDR-Heckrohr auf die 768mm vom MP-XL gekürzt.
                        Nachdem Heckgetriebegehäuse vom Rigid und MP-XL gleich sind, hab ich's so gemacht, wie beim Rigid:
                        [SIZE="1"]Achtung ! ßber den Getriebegehäuseflansch ist ein transparenter Schrumpfschlauch mit 0,1mm Wandstärke gezogen worden, der einen unmittelbaren Kontakt zwischen dem Aluminiumrohr und dem Gehäuse vermeiden soll. Achten Sie später beim Einschieben des Gehäuses darauf, dass sich der Schrumpfschlauch nicht verdreht, da sonst die Locheinstiche nicht mehr mit den Gehäusebohrungen übereinstimmen (ansonsten mit einer heißen Lötkolbenspitze nachstechen).
                        Bei einer Demontage des Getriebes kann es passieren, das der Schrumpfschlauchüberzug im Heckrohr stecken bleibt. Ziehen Sie ihn dann einfach aus dem Heckrohr heraus und schieben Sie ihn wieder über den Heckgetriebegehäuseflansch. Im Notfall kann man den Flansch auch mit zwei Lagen transparenten Tesafilm umwickeln, falls man keinen passenden Schrumpfschlauch zur Verfügung hat.[/SIZE]
                        bei der Heckrohraufnahme vom MP-XL muss dann natürlich auch ein Schrumpfschlauch drüber.
                        • Strobi
                          • 18.01.2009
                          • 392
                          • Sebastian
                          So,
                          habe heute erst das Heckrohr auseinander gebaut um dann festzustellen, dass die Lager alle prima leichtgänging sind.
                          Im Anschluss habe ich meinen Köhler Actro 32-3 max ausgebaut und mal ohne Gegenkraft anlaufen lassen und siehe da, es sind "kreisch- / kratzgeräusche" beim Hochlaufen zu hören.
                          Werde den Motor dann wohl mal einschicken müssen.
                          Welchen Alternativmotor könntet ihr mir denn Anbieten.
                          Je nach dem, was so ein Lagertausch kostet, bauen ich vielleicht gleich einen neuen Motor ein!
                          Grüssle Sebastian
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            @Strobi:
                            na prima,
                            Gefahr erkannt, davongerannt, ääh Gefahr gebannt.
                            besser als wenn die Heckantriebswellenlager ausgetauscht werden müssten. Die neue Lagerung des Motors dürfte günstiger sein.
                            • Strobi
                              • 18.01.2009
                              • 392
                              • Sebastian
                              @ Vulcano:
                              Jetzt müsste sich Herr Köhler nur noch melden (war per Telefon bis jetzt leider nicht erreichbar), dann kann ich die Preise vergleichen. Wobei 45€ für die Wellenlagerung auch noch akzeptabel wäre...
                              Grüssle und vielen Dank an ALLE
