Suche, Erfahrungen mit 110 heckrotorbl.
AW: Suche, Erfahrungen mit 110 heckrotorbl.
das hält definitiv besser... probier mal die neuen Radix 110mm Heckblätter.
Timo
worldofmaya
Ich hatte die SAB 110er drauf, da haben einige 105er sogar mehr Druck drauf. Hab jetzt die 115er Edge drauf.
-Klaus
Hallo Timo,Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenHi,
Timo
die neuen Radix 110mm sehen augenscheinlich so aus, als wenn sie sich zum Ende hin kaum in der Blatttiefe verändern.
Die sollten gerade noch so mit 710mm Hauptrotorblättern am TDR zusammenpassen?
Dann wären sie eine interessante Alternative zu meinen EDGE 105mm.
Grüße,
Matthias
siat68
Die Radix 110er Heckblätter fände ich auch sehr interessant. Fliege momentan auch die 105er Edge, aber eben auch sehr, sehr gerne mit Drehzahlen um die 1350 bzw. 1450. Falls Du da schon Erfahrung mit den Radix hast - Timo - wäre das super, wenn Du da noch bisschen detaillierter berichten könntest.
Als Hauptrotorblätter hab ich die 710er Radix und den 2009er Kopf.
Grüße Matthias
Moin Männer,
ich fliege 710er GCT Ultra FBL.Ein verdammt gutes Blatt auch für niedrige Drehzahlen.
Ich wollte jetzt mal 115er Edge Heckblätter probieren, hatte bisher immer die 105 er.
Funktioniert das?
ChrisOMP M7
Toyoco76
radix 110 eben testgeflogen am 600 se mini stabi, perfekt
vorher
110 sab, gehen auch gut, allerdings weicher wie radix 110, und musste sehr weit runter mit der empfindlichkeit, aber ein perfektes flugbild.
dennoch haben die 110er radix mehr schub, da sie etwas breiter sind
lg
stefanw
Wozu braucht Ihr denn diese großen Heckblätter? 105er halten doch in allen Lebenslagen perfekt !?
B.Haas
Die habe ich auf meinen TDR...und die Blätter sind einfach Göttlich.Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigendas hält definitiv besser... probier mal die neuen Radix 110mm Heckblätter.
Egal ob 1300 oder 1800 upm...das Heck sitzt!
Die 30€ lohnen sich, gegenüber den Egde 105mm auf jedenfall, zudem die Blätter auch in der Luft sehr gut zu erkennen sind.
Der Schub des Hecks ist selbst bei kleinster Drehzahl immer noch sehr Gut.
Sie hier, ein Bild Nahaufnahme...Angehängte Dateien
