Jan´s neue HEcksteuerbrücke
  • fellrat
    fellrat
    ...wer hat schon die neue Steuerbrücke aus dem Hause "Henseleit" auf seinen NT montiert und kann mal über erste Erfahrungen berichten?......
    Danke
    MfG
  • Jörg
    Jörg
    ich hab sie drauf, zwar nicht von Henseleit sondern direkt vom Hersteller .
    Funktioniert . Hab leider erst wenige Liter durch den NT pusten können.
    Jörg
    • Hubi Holg
      Hubi Holg
      Hallo....
      wo bekommt man die *
      Gruß Holger
      • Jörg
        Jörg
        bei Henseleit, Mikado oder jedem Händler der Mikado führt .
        Hat schon jemand die neuen Paddel probiert? Werd ich heute mal auf den Joker schnallen .
        Jörg
        • fellrat
          fellrat
          @ Jörg,
          hattest du nicht das Gefühl, dass die neue Steuerbrücke sehr leicht auf die Gewindehülse zu schrauben ist?
          Bist du sicher, dass sie auf dem Gewinde hält? (ich meine auch mit Lagerkleber oder Lock)?
          Hälst du den Steuerweg auf beiden Seiten für ausreichen?
          Findest du nicht, dass die Steuerhebel der Hecksteuerbrücke ein bischen zu kurz sind?
          fragen, fragen, fragen........sorry
          mfg
          • Jörg
            Jörg
            das Aufschrauben geht genau so schwer wie bei der anderen / beim Logo. Ich weiss allerdings nicht wie es mit der neuen Messinghülse ausschaut da ich nur die Steuerbrücke gewechselt habe (lag halt gerade nichtnutzig rum ) und einen NT der Serie 2002 habe. Gesichert ist sie mit ein bisschen Loctite. Bisher hat es gehalten und da sie auch in meinen anderen Helis sich noch nicht gelöst hat denke ich das es so hält.
            Die Form / Maße der Brücke sind identisch mit der alten. Daher ergeben sich auch die gleichen Steuerwege. Auf jeden Fall mehr als 26° am Blatt und da ist dann die Strömung eh gerade abgerissen :rolleyes: . Aber ich bin bei weitem nicht in der Lage die Mechanik fliegerisch auszureizen ).
            Jörg
            • Bernhard Heck
              Bernhard Heck
              Hallo Uwe,
              habe eine Steuerbrücke von Dir und habe beim aufschrauben das Gefühl gehabt , dass sie zu leicht aufzuschrauben ist.
              Man merkt nicht wann man aufhören muss zu drehen und kann dann das Gewinde beschädigen was bei mir vermutlich
              trotz grösster Vorsicht passiert ist.
              Habe jetzt wieder die Originale drauf obwohl mir von der Funktion her Deine besser gefällt.
              Vielleicht hast Du ja ein Mittelteil das etwas enger gebohrt ist?
              Viele Grüße Bernhard
              • fellrat
                fellrat
                @ Bernhard,
                da (zumindest) die alte Messinghülse von Jan sehr sehr dünnwandig ist, wird diese sehr leicht verformt und läuft dann leider nicht mehr ordentlich auf der Heckrotorwelle. Aus diesem Grund ist das Loch in meiner Hecksteuerbrücke so groß wie es ist. Ich habe natürlich etliche Versuche gemacht um die ideale Größe heraus zu finden. Genau aus dem von dir genannten Grund, ist es notwendig die Hecksteuerbrücke auf der Messinghülse zu verkleben. Ich bin gerade dabei eine neue etwas längere Messinghülse zu produzieren auf der du dann das Delrinteil mit einer dünnen Kontermutter sichern kannst (Steuerweg hast du ja mit meiner Hecksteuerbrücke mehr als genug) obwohl auch alle ordentlich verklebten Hecksteuerbrücken gut halten aber Modellhubifliegen fängt halt im Kopf an und wer mit einem schlechten Gefühl fliegt hat eigendlich schon verloren. Sobald meine neue Messinghülse lieferbar ist, werde ich mich natürlich wieder hier melden.
                MFG
                • Ron Sebastian
                  Ron Sebastian
                  habe die neue mit der neuen Messinghülse montiert (die ist etwas besser; vor allem zum halten)
                  1. Macht man alles richtig ist der Steuerweg absolut ausreichend; wobei hierunter jeder etwas anderes versteht; für mich reicht's
                  2. Passung war OK, ich habe sie entgegen der Empfehlung nicht mit Loctide o.ä. gesichert. Möchte ich hier allerdings nicht empfehlen (nicht, dass bei einem dann was passiert und dann heißt es: aber Ron hat gesagt....)
                  Bei !!mir!! hält's bisher ohne probs.
                  3. Bei richter Montage geht sie dannach auch noch leichtgängig
                  4. Es gibt im übrigen auch Steuerbrücken für 60 (90)er Helis, bei denen die Brücke auf einer recht schlabbrigen passung nur geklebt ist; aber: es hält auch! Liegt hier bei mir rum, also nicht nur so etwas irgendwo gehörtes.
                  Hoffe, dass ich nichts vergessen habe.
                  Gruß Ron
                  • Ron Sebastian
                    Ron Sebastian
                    Ach so;
                    wegen dem aufschrauben ohne verkleben und der Passung: Die Passung war bei meinen beiden Exemplaren leicht unterschiedlich; deswegen kann man das auch nicht verallgemeinern
                    Gruß Ron
                    • ma.hocke
                      ma.hocke
                      Hi!
                      Ich habe jetzt auch die Blatthalter mit PMG's und die neue Steuerbrücke.
                      ...wird heute mittag/abend eingebaut und am Freitag geflogen. Kann vorher leider nicht ;(
                      • Rolf
                        Rolf
                        wo finde ich ein Foto mit den PMG's ??
                        Rolf
                        • SandroT
                          • 03.12.2001
                          • 1043
                          • Sandro
                          hi Rolf
                          hier findest du das bild
                          Veritas odium parit
                          momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                          • ma.hocke
                            ma.hocke
                            Hi!
                            Ich komme gerade vom fliegen und muss wirklich sagen das die neue Steuerbrücke, sowie die Heckrotorblatthalter mit PMG's einfach klasse sind.
                            Nun sind auch die Messerflugpiruetten gleichmäßig und nicht wie vorher (einmal schnell und einmal langsam). Macht jetzt wieder richtig Spaß (vorher ja auch, aber jetzt noch mehr )
                            Auch der Umbau ist kein Problem (wenn man die richtigen Werkzeuge hat :loeblich: ).
