Lautstärke TDR
  • bertram_lars
    bertram_lars
    Lautstärke TDR
    Bekomme in ein paar Wochen meinen TDR. Oft liest man ja, dass der TDR leise laufen würde. Von der Konstruktion hat der TDR ja auch eine starre Welle für den Heckrotor. Wodurch ist er eigentlich leiser als ein Rex 700? Schrägverzahnung hat der Rex 700 mittlerweile ja auch. Oder ist das Geräusch eines TDR mit einem Rex 700 bei gleicher Drehzahl vergleichbar?
    Danke im voraus für eure Antworten.
    Lars
  • Pingu
    Pingu
    AW: Lautstärke TDR
    Schau Dir doch mal ein paar Videos vom TDR auf youtube an.
    • bertram_lars
      bertram_lars
      Na ja, bei YouTube habe ich schon rein geschaut, aber da wird man nicht so richtig schlau. Ist schwer, dass in die Realität zu übersetzen....
      Sent from my MB525 using Tapatalk
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: Lautstärke TDR
        Dann lade dir mal die Bauanleitung herunter und schau dir das Getriebe an !
        Und den gesamten Heli !
        Es geht aber noch leiser !
        • karstenN
          • 07.10.2010
          • 190
          • Karsten
          • Minden-Lübbecke
          AW: Lautstärke TDR
          Was heisst leise, ein 700er ist nie wirklich leise
          am subjektivsten leistesten unter den 700ern ist der Shark von Plöchinger
          Am lautesten der Joker 3
          TDR und Shape liegen auf Augenhöhe und sind etwas lauter als der Shark
          Es liegt aber auch am empfindbaren Frequenzbereich
          Grüsse
          Karsten
          TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
          • seijoscha
            seijoscha
            AW: Lautstärke TDR
            Grüsse
            Karsten
            Ein gutes Beistiel ist vielleicht der Trex700E mit Standard Ritzel !
            Der kreischt ganz schön und hört sich sehr laut gegenüber den anderen an.
            Mit den Riemen Helis muß ich dir Recht geben der Shark ist echt leise .
            Ich habe den Voodoo der Flüstert richtig.
            • karstenN
              • 07.10.2010
              • 190
              • Karsten
              • Minden-Lübbecke
              AW: Lautstärke TDR
              Ja der VOODOO ist Super leise
              Grüsse
              Karsten
              • Rapti
                • 16.02.2011
                • 2302
                • Ivor
                • Zürich / Schweiz
                Leise ist der Banshee. Komplett riemengetrieben.
                Grudd Ivor
                Logo 550SX - Brain - IISI
                A-10 im Bau
                • bertram_lars
                  bertram_lars
                  Danke für eure Antworten. Das hat mir schon mal weiter geholfen. Gibt es jemanden, der den TDR direkt mit einem Rex 700 vergleichen kann? Die neue Version mit Schrägverzahnung.
                  P.S. Den Voodoo habe ich auch, und der ist genial leise.
                  Grüße.
                  • worldofmaya
                    worldofmaya
                    AW: Lautstärke TDR
                    Hallo!
                    Ich hab einen Trex-basierenden TDRex und einen originalen TDR. Kenne auch beide im Flug ohne Haube (TDR Haube dämpft das ganze). Das einstufige Schräg-verzahnte hört sich etwas anders an als das zwei-stufige vom TDR. Ton-Höhe ist auch verschieden, das vom Rex ist etwas höher. Der TDR hört sich halt mehr nach einem Schnurren an während das Trex getriebe schon etwas aggressiver klingt. Bei weniger Drehzahl hörst eigentlich beide mit etwas Abstand nicht mehr wirklich... bei mehr Drehzahl kommt das aggressive vom Rex besser raus was mir persönlich gefällt. Der TDR hört sich da eher dumpfer an. Im Großen und ganzen nehmen sie sich nicht viel...
                    Ich habe in meinem auch TDRex auch das Shape-Zahnrad eingebaut... da ist dann der TDR laut dagegen.
                    Beim richtigen Trex muss man halt die offene Haube dazu rechnen, die TDR Haube dämpft schon sehr gut das Getriebe. Von daher wird der originale Trex wohl schon um einiges lauter sein, aber bei weitem nicht so kreischend hoch wie es früher mal war.
                    -Klaus
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      AW: Lautstärke TDR
                      Um was geht es dir eigentlich genau ?Machst du den kauf der beiden Helis von der Lautstärke/Sound abhängig ?
                      • gokkus
                        • 29.06.2010
                        • 700
                        • Gökhan
                        AW: Lautstärke TDR
                        Eigentlich kann man beide nicht vergleichen. Die haben ganz andere Geräuchkulisse.
                        TDR hört sich einfach ganz anderes und total geil an, wenn er seine Drehzahl erreicht hat.
                        Es liegt aber daran, da beim TDR
                        - Alle Zahnräder CNC gefräst ist-
                        - Auch vordere Heckgetriebe(ich hoffe ich irre mich nicht) Schrähverzahnt
                        - Hintere Heckgetriebe besteht aus einmal Metal und einmal Kunststoff Zahnräder.
                        Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                        Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
