Anregungen zum Elektronikeinbau mit "groÃ?em" V-Stabi gesucht
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    Hallo zusammen!
    Meine TDR-Mechanik steht seit gestern also werde ich mir nächstes Wochenende die Elektronik vornehmen.
    Zu verbauen ist hier als Empfänger der Futaba R-6108 SB, als FBL-System habe ich mir das "große" V-Stabi besorgt.
    Nun findet man ja im 2009'er Handbuch einen Vorschlag zum Verbauen der Elektronik - was mir dabei jedoch nicht so gefällt ist die Verlegung der Antennen an der Seite des Helis. Das schaut für mich wesentlich besser aus wenn man den Empfänger, wie im 2010'er Handbuch, direkt auf das Heck-Servo packt und die beiden Antennenröhrchen nach oben rausschauen.
    Nun wollte ich die TDR-Piloten, die mit ähnlichem Equipment wie ich unterwegs sind, mal nach Alternativen fragen. Am besten wären natürlich Fotos.
    Vorab schon mal vielen Dank,
    Thomas
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    AW: Anregungen zum Elektronikeinbau mit "großem" V-Stabi gesucht
    Ich habe mir , da ich den Akku eh nur nach vorne rausziehe eine zusätzliche Plattform unter dem heck eingebaut wo der Sensor drauf sitzt.... Mache später mal Fotos, da ich noch bis 22 Uhr arbeite...
    Gefällt mir besser so, Elektronik sitzt auf der normalen sensorplatte!
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      einfach so wie laut Anleitung vorgesehen - funktioniert einwandfrei.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • Vicente_cgn
        • 19.03.2009
        • 635
        Hi Stefan!
        Gleiche Anordnung wie im 2009'er Handbuch - nur V-Stabi und Empfänger vertauscht? Doch so simpel! Wie war das mit dem Wald und den ganzen Bäumen darin?
        Dank Dir vielmals - ich denke, so werde ich's dann auch machen!
        Ciao,
        Thomas
        • guepo1
          • 10.10.2003
          • 657
          • Günter
          • Dortmund/Bochum
          Ist auch ok...
          Aber mir gefällt es mit der externen Senorplattform persönlich besser...
          So ist der Sensor auch noch etwas vom Heckrohr und den darin, auch bei einem gut laufenden System statfinden Vibes etwas entkoppelt... Das aber nur so neben bei, hatte vorher und nachher mal eine Vibe Analyse gemacht und es dabei festgestellt... Aber ist nur minimal, hatte auch keine Problem!
          Günter
          • Vicente_cgn
            • 19.03.2009
            • 635
            Hi Günter!
            Ich bin auch schon auf die Bilder heute abend gespannt!
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigen
              Hi Stefan!
              Ciao,
              Thomas
              Hallo Thomas,
              gerne doch.
              War halt die einfachste Lösung.
              So brauchte ich keine zusätzlichen Plattformen anzufertigen.
              Bisher auch keinerlei Empfangsprobleme.
              Was sich optisch natürlich noch besser machen würde wäre der 6203 anstelle des 6108. Der ist ja wesentlich kleiner.
              Stefan
              • seijoscha
                seijoscha
                Den 6203SB habe ich mir gerade kommen lassen den werde ich auch einbauen und den
                6008 raus schmeißen !!Der ist wirklich sehr schön klein !!
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  So, hier mal die Fotos... Gestern nicht mehr geschafft!
                  Der kleine Empfänger liegt auch schon bei mir, muss ich noch einbauen!
                  Günter
                  • Vicente_cgn
                    • 19.03.2009
                    • 635
                    Hallo Günter,
                    dank Dir für die Fotos!
                    Wie hast Du denn die zusätzliche Plattform da befestigt? In Bild2 sieht man zwar die Plattform, aber in Bild 3 & 4 ist keine Verschraubung an den Seitenteilen zu erkennen!?
                    Viele Grüße,
                    Thomas
                    • Jürgen S
                      Jürgen S
                      Doch, an den unteren Seitenteilen sinds 2 Schrauben und eine dritte für einen Alubolzen, welcher als Anschlag für den Akku dient.
                      Was mir Kopfzerbrechen bereiten würde ist der Stecker vom V-Stabi-Sensor, den würde ich noch mit etwas Heisskleber sichern.
                      • gonyo
                        gonyo
                        Hallo Leuts,
                        ich hab den Sensor mittels Pad direkt auf die Zentraleinheit geklebt und die
                        Zentraleinheit mit zwei sehr gut haftenden Doppelklebebändern auf die
                        Gyroauflage geklebt. Unkonventionell , aber es funzt !
                        Grüsse
                        Peter
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 868
                          • Düsseldorf
                          Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                          Hallo Leuts,
                          Grüsse
                          Peter
                          Das widerspricht aber völlig dem Grundgedanken der Entkopplung von Vibrationen durch die Anschlußstecker.
                          Dann hättest du auch direkt das Mini nehmen können.
                          Stefan
                          • gonyo
                            gonyo
                            Hallo Stefan,
                            ich hab den Sensor mittels Pad auf die Zentraleinheit geklebt, also er ist entkoppelt.
                            Peter
                            • guepo1
                              • 10.10.2003
                              • 657
                              • Günter
                              • Dortmund/Bochum
                              Hallo Günter,
                              Viele Grüße,
                              Thomas
                              Doch, schau mal genau, da sind 2 zusätzliche schrauben... Habe mir extra eine Bohrvorrichting gefräst, damit alles an der richtigen stelle gebohrt wird und im rechten Winkel zur Welle sitzt!
