ist es normal, daß bei voll pos. Pitch die Anlenkhebel (0625) der Rotorblatt-Anlenkung an der oberen der drei schwarzen Schrauben (1197), die die weißen Führungsleisten halten, klemmen, so daß die Paddelebene sich nicht mehr frei neigen läßt? Wenn ich auf der Werkbank bei +11 ° Pitch zyklische Ausschläge steuere, hakt die Paddelstange.
Ich kann dies nur dadurch beheben, indem ich den Kugelkopf im zweiten Loch des Mischhebels montiere.
Zusatzfrage: Wird dadurch der Hubi wendiger?
Ich habe doch offentlich den Mischhebel nicht verkehrt herum (langes Ende, mit den beiden Löchern zeigt zum Zentralstück)? (Nein, geht ja gar nicht anders, sonst würde die Kugel in die falsche Richtung zeigen.)
Danke für Euere Tipps!
