Ritzelfrage
  • Helinator8
    • 21.12.2009
    • 196
    • Baden-Württemberg
    Ritzelfrage
    ich baue gerade meinen TDR auf mit folgendem 12S Set-Up.
    Taumelscheibe: BLS 452
    Heck: BLS 254
    Regler: Jive 120+HV
    Motor: Pyro 700-52 mit einer 470 U/min/Volt Wicklung. (Sonderwicklung).
    V-Stabi 5.0
    Blattschmied 710mm FBL.
    Heck 105mm Edge.
    Nun meine Frage. Ich möchte überwiegend 1400-1600 am Kopf fliegen. Bei wieviel
    Prozent liegt ungefähr die Regleröffnung bei den gewünschten Umdrechungen
    (13 Ritzel). Was währe die Max. Drechzahl mit diesem Ritzel.
    Würde ein 14 Ritzel besser passen?
    Was sagen Eure Erfachrungen.
    BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
    Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: Ritzelfrage
    Hallo Peter,
    eventuell dürftest du durch rumprobieren hier schnell fündig werden:
    Dark Horse - Helicopter Power Setup Calculator
    oder
    Dark Horse - Helicopter Power Setup Advanced Calculator
    Dennis
    • Oliver Jellen
      henseleit-helicopters.de
      Teampilot
      • 21.10.2008
      • 394
      • Oliver
      • 36037 Fulda
      AW: Ritzelfrage
      Hallo Peter,
      mit einem Pyro mit NS 470 in Verbindung mit dem 120HV würde ich dir def.
      zu einem 14er Ritzel raten.
      Damit solltest du bei max. 60% Regleröffnung auf ca. 1600-1650 am Kopf kommen.
      Das 13er würde ich dir bezüglich weniger Eingriffe ins HZR nicht empfehlen.
      henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
      • Helinator8
        • 21.12.2009
        • 196
        • Baden-Württemberg
        AW: Ritzelfrage
        Ich versteche nicht ganz was du damit meinst?
        Wo ist da der Nachteil?
        Beim 13er währe doch nur die Regleröffnung größer, bis 80% ist doch kein Problem, oder?
        Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          AW: Ritzelfrage
          Am Jive bitte nicht mehr wie 60% Gas um eine saubere Drehzahlregelung zu erzielen.
          Das 13er hat weniger einzelne Zähne die ins HZR greifen in einem Moment.
          Je kleiner das Ritzel desto weniger Zähne des Ritzels können die Kraft übertragen.
          14er Ritzel brauchst du auch um auf die gewünschte Drehzahl zu kommen mit dem niedrig drehenden Motor.
          Virtuelles HZR des TDR hat 160,65 Zähne.
          Steffen
          • HeliSkip
            • 13.01.2009
            • 485
            • Skip
            • Worldwide
            AW: Ritzelfrage
            Zitat von Helinator8 Beitrag anzeigen
            . . . Beim 13er währe doch nur die Regleröffnung größer, bis 80% ist doch kein Problem, oder?
            Wenn du von Regleröffnung sprichst, meinst du wohl die die % des Senders.
            Die haben aber nicht viel miteinander gemein.
            Wie der Steffen schon richtig geschrieben hat, kann man grob sagen, dass bei 60% die Grenze sein sollte. Häng vom Sender und anderen Faktoren ab.
            Bei meinem DX-8 habe ich z.B bei 32% power ca. 44% Regleröffnung.
            Am besten ein J-Log anschaffe, dann ist die Ritzel- und Powerwahl ein Kinderspiel.
            Cheers
            Heliskip
            Logo-400SE
            TDR-700, TDR-800
            • Helinator8
              • 21.12.2009
              • 196
              • Baden-Württemberg
              AW: Ritzelfrage
              Beim programieren lernt doch der Jive die 0%-100% (je nach Sender) vom Gaskanal.
              Stimmen die Werte trotz dem nicht überein?
              Ich habe eine Multiplex Royal Pro. Telemetriefähig.
              Sehe ich es nur am J-Log ganz genau wie weit der Jive offen ist?
              Ich hatte eigentlich vor mit einem Optischen Drehzahlsensor die Drehzahl zu bestimmen. Das geht bei dem MPX Sender über Telemetrie ganz gut.
              Nur wie weit der Jive offen ist sehe ich dann immer noch nicht.
              Wo bekommt man den J-Log noch auser hier http://scholand.dbfakt.com/index.php...show-jlog.html
              • Guido.s
                Guido.s
                AW: Ritzelfrage
                ich hab das selbe Motor und Regler Setup
                20% Regleröffnung am Jive 120HV: 1330 U/min
                30% ---1470
                50% ---1700
                Funke T8
                • Helinator8
                  • 21.12.2009
                  • 196
                  • Baden-Württemberg
                  AW: Ritzelfrage
                  welches Ritzel?
                  Wieviel U/min/Volt hat dein Motor?
                  Mein Pyro 700-52 wie schon oben beschrieben hat nur 470U/min/Volt .
                  Danke.
                  • Guido.s
                    Guido.s
                    AW: Ritzelfrage
                    Ups das ist der 30er Pyro und doppelt gewickelt
                    Den 700-52 hab ich ja erst bestellt
                    wo gibt es eigentlich auf die schnelle die passenden Ritzel?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      AW: Ritzelfrage
                      Ritzel 13/14/15/16 Zähne, Henseleit Helicopters
                      • Guido.s
                        Guido.s
                        AW: Ritzelfrage
                        bedankt
                        • HeliSkip
                          • 13.01.2009
                          • 485
                          • Skip
                          • Worldwide
                          AW: Ritzelfrage
                          Richtig, das lernt er, aber setzt es anders um.
                          Das J-Log zeigt dir ganz genau, wieviel Regleröffnung bei jeder Sekunde des Fluges da ist. Da kannst du auch schön sehen, wie mit abnehmender Akkuspannung der Regler immer weiter aufmacht. Wenn er dann in der/den letzten Flugminuten immer so um die 100% auf ist, weisst du, dass dein Ritzel zu klein ist.
                          Stimmen die Werte trotz dem nicht überein? Nein!
                          Sehe ich es nur am J-Log ganz genau wie weit der Jive offen ist? Ja, siehe oben.
                          Nur wie weit der Jive offen ist sehe ich dann immer noch nicht. Richtig!
                          Wo bekommt man den J-Log noch auser hier http://scholand.dbfakt.com/index.php/katalog/artikelinfo/402-1-show-jlog.html"]http://scholand.dbfakt.com/index.php/katalog/artikelinfo/402-1-show-jlog.html[/URL]
                          Ich bin ein dreiviertel Jahr mit einem 14er Ritzel (Xera Motor 480Kv) geflogen.
                          Dann J-Log angeschafft und grosse ßberrasching. Ritzel ist zu klein.
                          Also ein 15er angeschafft. Alle Gasgeraden runtergesetzt, eine Minute mehr Flugzeit rausgeschunden und bin am Ende von 9 Minuten gerade mit der Spannung so weit runter, dass der Regler 95% offen ist.
                          Perfekt!!
                          Cheers
                          Heliskip
                          Logo-400SE
                          TDR-700, TDR-800
