Welcher TDR-Profi kann mir mal eben 2 Fragen beim Aufbau beantworten?
  • firstmini
    firstmini
    AW: Welcher TDR-Profi kann mir mal eben 2 Fragen beim Aufbau beantworten?
    Da bin ich mal wieder und bräuchte nochmal Hilfe. Habe jetzt die weißen Dämpfergummis vor mir liegen und hatte dazu auch 4 schwarze O-Ringe bestellt! Bekommen habe ich 2 rote und 2 schwarze.
    Frage 1: Wo kommt der rote hin, Richtung Mitte oder Richtung aussen?
    Frage 2: Ich möchte den Kopf wirklich hart haben. Wobbeln ist mir egal. Machen die ab 1.500 U/min sowieso nicht mehr. Baue ich dann lieber zwei schwarze ein?
    Frage 3: Sind die schwarzen immer gleich? Könnte ich jetzt auch 2 schwarze aus dem Serienkopf mit den zwei neuen schwarzen kominieren?
    Danke
    • Michael-S.
      • 30.05.2010
      • 402
      • FMG Ostarrichi
      Hallo Michael,
      wenn du diese Variante mit den Schwarz-Rotem O-ringen wählst , würde ich den Scharzen außen und den roten innen (richtung Mitte) einbauen.
      Denke aber das du mit den 2 Schwarzen glücklicher wirst
      2.: Wenn du ihn wirklich hart haben willst, dann natürlich die zwei schwarzen!!
      3.: Denke das da Jan sicherlich keine verschiedenen O-Ringe verwendet, sonst würde er darauf hinnweisen. Kannst ruhig mischen
      Michael
      [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        Hi Micha,
        in der 2009er Anleitung stehen die verschiedenen Härtevarianten beschrieben.
        (außen = zu den Blatthaltern ; innen = zur Hauptrotorwelle)
        1. Weich = Rot außen; Schwarz innen
        2. Mittel = Schwarz außen; Rot innen
        3. Hart = Schwarz außen; Schwarz innen
        Marco
        Marco
        • firstmini
          firstmini
          Habe mich jetzt für die beiden schwarzen entschieden. Wo kommt denn die Passcheibe hin?
          • Michael-S.
            • 30.05.2010
            • 402
            • FMG Ostarrichi
            Zwischen der Kunststoffbuchse und dem äußeren Kugellager vom Blatthalter
            • firstmini
              firstmini
              Nochmal Danke. Habe ich genauso gemacht. Bin mal gespannt, ob ich bei dem Wetter heute noch einen Flug hinbekomme.
              • robert-galitz
                • 27.06.2008
                • 804
                • München - Süd
                Hallo Robert,
                Jan beschreibt in seiner Anleitung eine Montage der Servos mit Gummitüllen. Ich habe meine Servos (Graupner 8922) so montiert, finde aber, dass die Anlenkstangen arg schräg stehen.
                Bei Deiner Montage ohne solch dicke Gummitüllen scheinen die Gestänge etwas gerader zu stehen.
                Ich wollte die ganze Zeit schon umbauen auf eine Montage ohne Tüllen, bei denen die Servos 2 mm nach innen rücken. Kannst Du das empfehlen? Ich hatte nur immer Sorge, dass die Vibrationen den Servos Schaden könnten.
                Lieben Dank für eine Antwort.
                Auch ein Robert
                Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                • johannes0309
                  • 20.01.2009
                  • 1819
                  • Schwerin / Rostock
                  ich hab alle meine Servos (in nicht Verbrennern) ohne Gummis montiert, bisher konnte ich nicht feststellen das die eher kaputt gehen oder mehr Spiel kriegen oder ähnliches. Was ich gemerkt hab, das der Heli, gefühlt, direkter wurde, als ich die Gummis aus´n TDR raus genommen habe. Aber kann auch Einbildung gewesen sein
                  Gruß, Johannes
                  Nachtrag: in der 7HV Anleitung zB steht extra drin: "ohne Gummi"
                  Helis
                  IG MeckPom
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Ohne Gummie wäre super. Ich mag die auch nicht aber habe sie überall verbaut.
                    Bin auf die Meinungen gespannt.
                    • frankyy
                      • 27.04.2011
                      • 345
                      • Raum Zürich
                      Die Servos können auch von der Innenseite her eingebaut werden. Dann sind die Anlenkungen fast vertikal. Ist zwar eine Fummelei bis sie drin sind, aber das Resultat ist überzeugend.
                      • Xune
                        Gesperrt
                        • 27.11.2010
                        • 304
                        • Adem
                        • Rosenheim
                        sers TDR kollega.
                        hab auch 2x schwarze ringe, und ja die schwarzen Ringe sind immer gleich =) die du extra bestellst hast und die beim 2010 dabei waren.
                        Hauste rein
