Gegenlager Scorpion 4035 560 KV
  • Guido.s
    Guido.s
    Moin
    in der Anleitung steht das man das Gegenlager beim Scorpion weg lassen soll.
    Geht das ohne Probleme oder frist er dann das Hauptzahnrad bei höherer Drehzahl langsam auf?
    Wie habt ihr die Scorpion montiert?
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Gegenlager Scorpion 4035 560 KV
    Ohne Gegelager.
    Weil der Scorpi innen eine 8mm Welle hat die aussen auf 6mm verjüngt ist.
    Somit muss die Welle nicht gestützt werden wie beim Pyro dessen Welle kpl 6mm ist.
    Du kannst das Gegenlager aber auch ohne Kugellager montieren falls die keine kürzeren Schrauben da hast.
    Wichtig ist das Kugellager wegzulassen da diese noch mehr Wärme produziert als eh schon da ist vom Motor.
    Steffen
    • Guido.s
      Guido.s
      bedankt
      dier kürzeren Schrauben habe ich bestellt, die Welle muss ich glaub noch kürzen.
      Zuletzt geändert von Gast; 17.05.2011, 11:32.
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        ... gibs auch nen Knopf für.
