Das ist wurscht wo du das steckst, steht auch so in der Anleitung.
Das Slave Kabel ist auch egal, ist ja nur Stromversorgung.
Hoffentlich machst du jetzt keinen dritten Thread dafür auf.
bei Elektroreglern mit Governor-Modus den Regler direkt auf Kanal 3 stecken. Das zweite Kabel vom Jive direkt auf das V-Stabi.
Wieso:
Die Taumelscheibenservos brauchen sehr viel Strom und sind am V-Stabi angesteckt, daher die zweite Verbindung direkt auf das V-Stabi machen. Achtung, nicht jede Buchse am V-Stabi ist geeignet! Bitte in deiner Anleitung lesen, wo die Stromversorgung angesteckt werden kann und wo nicht.
Da der Jive einen super Governor-Modus hat brauchst du den Gaskanal nicht über das V-Stabi durchzuschleifen. Das würde nur die Fehlerquellen erhöhen (zusätzliche Steckverbinder).
Wieso:
Gerhard
also in Kanal 3 den Master und den Saver dann in 8 im S Bus?
Die von Mikado sagen auch egal ob ich in den Anschluss im V Stabi gehe oder in Kanal 3.
Nur den Saver sollte ich in den Empfänger setzen.
- Den Jive-Gaskanal (1. Kabel) an Kanal 3 am Futaba FASST-Empfänger
- S-BUS-Kabel vom Futaba FASST-Empfänger auf AUX am V-Stabi
- Das 2. Stromversorgungskabel vom Jive z.B. auf Elevator oder CH4 am V-Stabi.
Hier kannst du sehen, wie es am Verbrenner aussieht: klick
Gerhard
PS: Nur keine Hektik - mit Hektik ist der nächste Flug schnell der Letzte. Check lieber alles 2x.
Gerhard
Mein Kumpel sagte auch ich soll es umstecken.
Laut Auskunft Mikado hab ich am RX B den Master und in Kanal 8 am S Bus den Saver
Master an RX B = Ausgang zum Drehzahlregler
Salve an RX A oder RX 1 oder RX 2 da alle drei frei sind
Salve kann auch in den Bat Kanal des Empfängers gehen, finde ich persönlich allerdings nicht gut,
da der Strom, dann erst wieder über das S-Bus Kabel zum VStabi muss.
und den S-Bus Empfänger an RX C
Gruß Chris
ps: Dies ist eigentlich auch in der Anleitung auf den Bildern mit abgebildet.
Mini VStabi kann keine Drehzahlregelung, deshalb musst Du gar nicht nachdenken ob VStabi oder Jive Regelung. Und nebenbei bemerkt weisen die VStabi Leute darauf hin, dass die Jive Regelung sehr gut ist.
Also für die Kombi Mini VStabi, Jive und Futaba S-Empfänger:
- Jive Master auf Empfänger Kanal 3
- Jive Slave (wie oben schon beschrieben wg Strombedarf Servos) ans VStabi RXB
- Jive Slave nicht auf RXA, siehe vStabi Beschreibung
- mini VStabi auf S-Bus einstellen
- Jive auf Governermodus (Mode 4 oder 11)
Belegung am Mini VStabi ist dann:
- RD -> Heckrotorservo
- Ch1, CH2, CH3 -> TS Servos
- RXA -> frei
- RXB -> Jive Slave
- RXC -> S-Bus vom Empfänger
- RX1, RX2 -> frei
Belegung am S-Bus Empfänger:
3 -> Jive Master
S-Bus -> geht an Mini VStabi RXC
alle anderen frei
Kann der Slave mehr Strom liefern als der Master?
Soweit ich weiss wird die Stromversorgung nur über zwei Kabel gemacht damit die Leitungs- und ßbergangswiderstände kleiner werden.
Also ist es doch egal ob man den Master oder den Slave ans V-Stabi anschliesst, oder?
Zuletzt geändert von don_king; 14.05.2011, 10:42.
- RXA -> frei
- RXB -> Jive Slave
- RX1, RX2 -> frei
3 -> Jive Master
alle anderen frei
so sieht es aus, hatte den Master ja erst im Stabi, da wollte der Motor gar nicht anlaufen. Raus und auf Kanal 3 und alles ging.
Nur den Saver habe ich NOCH in Kanal 8 stecken.
Also raus und in RXB!!!
Das dann beim nächsten mal. Bin gespannt was die Auswertung vom Stabi sagt bzgl. Vibrationen.
Das ist nicht egal, weil der Jive am Master Ein-/Ausgang auch sein Signal Impulssignal erwartet (gelbe Leitung). Der Slave hat nur Masse und Versorgungsspannung belegt. Der Master muss also an den Steckplatz, von dem er sein Signal bekommt. So wie oben besprochen am Steckplatz 3 des Empfängers.
Du kannst natürlich auch den Master an RXB stecken. Das funktioniert in diesem Fall, weil das VStabi genau an RXB das Stellsignal für den Regler vom S-Bus durchschleift. Dann ist das verkabelungstechnisch m.M. nicht ganz optimal, weil Du vom VStabi wieder zum Regler musst (RXB -> Masteranschluß am Jive). So wie oben beschrieben ist das schon besser.
Generell: der Jive läuft ohne verkabeltes Slave, aber nicht ohne Master an irgendeinem Ausgang, der im auch ein Signal liefert.
