TDR Flansch von Rotorwelle lösen ?
  • seijoscha
    seijoscha
    Hi !
    Bekomme den Rotorwellenzahnrad Flansch 0414 nicht von der Rotorwell der ist fest wie Bombe!
    Hattet ihr das auch schon mal?
    Wie bekomme ihn den am besten runter ?
    Vielen dank !
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    AW: TDR Flansch von Rotorwelle lösen ?
    schraube rausmachen joschi ^^
    evt. einfach die welle durchschlagen.
    ( stück holz mit loch für die welle, durchstecken und von hinten auf die welle drauf )
    ausdrehen ist eigentlich besser, aber wenn du das zahnrad nicht wirklich fest halten kannst, bleibt wohl nix anderes übrig als sanfte gewalt.
    TD
    • seijoscha
      seijoscha
      So ha ich es schon versucht aber es bewegte sich nur 2mm jetzt geht sie nicht weiter .
      Ich werde es wohl mit noch höhere Gewalt versuchen müssen.
      Finde es nur krass das es so fest ist.
      • Jürgen S
        Jürgen S
        Das Problem hatte ich auch schon.
        Die Bohrung in der Welle htte einen leichten Grat von der Schraube.
        Beim rausziehen der Welle durch den Flansch hat der Grat im Flansch gefressen.
        Ich hab die Welle zwar rausbekommen hab mir dann aber doch einen neuen Flansch geleistet
        • MartinSausF
          xtremeracing.de/
          Onlineshop
          • 28.08.2007
          • 754
          • Rund um München
          Evtl. mal mit Heißluftföhn den Flansch erhitzen!?
          Martin
          • MacD
            MacD
            Ehhm, eher umgekehrt, ins Eisfach legen...
            Matthias
            • stefston
              • 06.11.2008
              • 410
              Matthias
              Erhitzen ist schon richtig.
              Stefan
              • MartinSausF
                xtremeracing.de/
                Onlineshop
                • 28.08.2007
                • 754
                • Rund um München
                Stefan
                Alu hat eine höhere Wärmeausdehnung. Das bedeutet, daß beim Erhitzen sich die Bohrung im Alu stärker vergrößert als der Außendurchmesser der Welle. Ergo sollte das Aluteil regelrecht runterflutschen. Es sei denn es pappt aufgrund von übermäßigem Loctitegebrauch auf der Welle.
                Kälte dürfte hier nix bringen.
                Martin
                • MacD
                  MacD
                  Wenn es darum geht Loctite zu lösen, wäre Wärme richtig. Das sich aber der Innendurchmesser einer Bohrung bei Wärmezufuhr vergrößert ist mir neu. Bei Wärmezufuhr dehnen sich Materialien aus, undzwar in alle Richtungen => Aussendurchmesser größer, Innendurchmesser kleiner.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Das ist nicht richtig ansonsten könnte man ja keine Verbindungen durch schrumpfen herstellen, dabei wird das Aussenteil erwärmt und das Innenteil gekühlt.
                    Gruß Stefan
                    • MacD
                      MacD
                      Gruß Stefan
                      Habe jetzt einen Knoten im Hirn, bitte meine Beiträge nicht beachten...
                      • MartinSausF
                        xtremeracing.de/
                        Onlineshop
                        • 28.08.2007
                        • 754
                        • Rund um München
                        Wenn man einen Ring erhitzt (z.B. Aluring), dann werden sowohl Außen-, als auch Innendurchmesser größer durch die Wärmeausdehnung. Rein theoretisch dehnt sich das Alu natürlich auch nach innen aus, aber die Ausdehnung in alle anderen Richtungen wirkt auf den Innendurchmesser insgesamt mehr ein und somit wird der größer.
                        Wenn Du das erste mal klemmende Lager aus den Blatthaltern rausmachen mußt wirst Du dieses physikalische Phänomen zumindest in der Praxis schnell feststellen und froh drum sein
                        EDIT: Zur Veranschaulichung stell Dir mal einen Kreis aus 6 Tischtennisbällen vor und den Innendurchmesser, den diese ergeben. Und dann stell Dir vor, daß sich die Tischtennisbälle auf Tennisballgröße ausdehnen und stell Dir wieder den Innendurchmesser vor... Wenn der Knoten immer noch nicht geplatzt ist, dann mal Dir das auf ein Blatt Papier
                        Zuletzt geändert von MartinSausF; 13.05.2011, 12:49. Grund: Veranschaulichung
                        Martin
