TDR mit 10S
  • buderus-fuchs
    • 02.07.2006
    • 115
    • stefan
    • Hallerndorf
    TDR mit 10S
    Hallo will mir einen TDR zulegen und möchte ihn mit 10S 4500mAh betreiben.
    Hat jemand erfahrung damit, wieviele Minuten kann man ca Fliegen bei normalen Rundfug?
    Kopfdrehzahl ca 1400
  • siat68
    siat68
    AW: TDR mit 10S
    Ich fliege meinen TDR meist mit 1450 U/min und 10 S und lade nach 7 min Kunstflug (Pyro) und soft 3D meist 2100 mAh nach. Wenn man also nicht grad speeded gehen bei der Drehzahl locker 10 min bis 12 min.
    Aktuell fliege ich mit 3000 Lipos auch 7 min, da wiegt mein TDR gerade mal 3995g und geht richtig luftig auch mit slow RPM...
    Grüße Matthias
    • d:revan
      d:revan
      AW: TDR mit 10S
      Kannst du sagen wieso? 12s kostet ja nicht wirklich mehr und da hast du dann niedrigere Ströme und dadurch insgesamt geringere Belastung für die Elektronik bei gleicher Leistungsabforderung (wenn ich das richtig verstanden hab).
      Nicht falsch verstehen hab auch einen 90er mit 10s, aber da hats technische Gründe.
      • buderus-fuchs
        • 02.07.2006
        • 115
        • stefan
        • Hallerndorf
        AW: TDR mit 10S
        Fliege einen Logo 600SE, und habe jede Menge 10S Akkus.
        • gonyo
          gonyo
          AW: TDR mit 10S
          Hab 10S in der Synergy E9 und flieg bei 1600 und 1800 U/min 8 Minuten (3Dü40).
          Darf dann 4000mAh nachladen.
          Peter
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            AW: TDR mit 10S
            5000er 7-9min
            4000er 7-8min
            beides bei 1.800/min
            • guepo1
              • 10.10.2003
              • 657
              • Günter
              • Dortmund/Bochum
              AW: TDR mit 10S
              Fliege den TDR mit 10S 5000er bei 1400 U/min. 10-12 min ...
              Und komme so auf ca. 30% rest im Akku
              TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
              Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
              • seijoscha
                seijoscha
                AW: TDR mit 10S
                Auch mit 10s wirst du genügend Flugzeit haben wie du ja bei den anderen sehen kannst.
                Da brauchst du dir eigentlich kein Kopf machen .
                • carsten01
                  carsten01
                  AW: TDR mit 10S
                  der Rigid geht klasse mit 10S, ich flieg 4500er auch vom Logogo600SE Flugzeit hängt natürlich vom Flugstil und der Drehzahl ab.
                  Solange die 10S gut sind werde ich sicher dabei bleiben.
                  Gruß Carsten
                  • Looser27
                    • 15.08.2002
                    • 1234
                    • MC Karken
                    AW: TDR mit 10S
                    Das Ladeequipment wäre ein weiterer Grund max. 10s zu fliegen......zumindest für mich. Für 12s muß ein neuer Balancer her....oder 2...je nachdem.
                    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                    • Jascha
                      Jascha
                      AW: TDR mit 10S
                      Ich fliege meinen TDR mit 12S und finde es lästig mit dem laden.
                      Habe das Junsi 1010B und kann immer nur einen 6S laden.
                      Ist es möglich 10S und 12S mit gleicher übersetzung zu fliegen?
                      10S könnte mein Lader und ich bin auch am überlegen.
                      Schafft mein 1010B einen 10S Akku mit 2C zu laden?
                      Aber ich denke ich müsste dann ein anderes Zahnrad am Motor haben oder? Habe jetzt das 13er drauf.
                      Jascha
                      • Tomp
                        • 07.01.2008
                        • 437
                        • Westendorf/Meitingen
                        AW: TDR mit 10S
                        2C laden kommt halt darauf an wwas die Akkus Kapazität haben.
                        Ich lade meine 4000er 10s mit bis zu 7A. Voraussetzung ist natürlich ein Netzteil
                        mit ordentlich Leistung. An einer Autobatterie gehen die 7A übrigends auch...
                        Protos MAX V2, T-Rex 700N
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          AW: TDR mit 10S
                          Steht auf der Henseleit Homepage:
                          Empfohlene Untersetzung für 12s Betrieb: 12,36 : 1 (13 Zähne Ritzel) für Pyro 700-52 oder Scorpion HK 4035 - 560KV
                          Empfohlene Untersetzung für 10s Betrieb: (15 bis 16 Zähne Ritzel)
                          Du müsstest ein 2-3 Zähne größeres Ritzel montieren. Ist auch logisch. Dir fehlen beim 10s Betrieb rechnerisch etwa 17% Akkuspannung ggü. 12s Betrieb. Bei gleichem Motor musst Du höher ritzeln. Und dann auch mit höheren Strömen rechnen bei gleichem Flugprofil.
                          Je älter ich werde, desto besser war ich.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            AW: TDR mit 10S
                            Er schafft es fast. Aber was hat das Laden mit dem Zahnrad zu tun?
                            Du kannst übrigens auch den 12 Zeller am Junsi laden, die 2*6s parallel gleichzeitig.
                            • Tomp
                              • 07.01.2008
                              • 437
                              AW: TDR mit 10S
                              Bringt aber halt was die Ladezeit angeht nix...
                              Hätte aber natürlich den Vorteil, dass nicht zweimal Akkus anstecken musst
                              Ahja, wie machst das dann mit den beiden Balancer-Anschlüssen? Hmmm...
