Zyklischen wert beim TDR
Buffy
Wenn ich am V Stabi im Setup den Max Pitsch auf 13 grad stelle und die Zyklischen werte auf 8 grad wie im VStabi Setup Programm beschrieben ist es dann normal wenn ich nachher bei voll roll einen wert vom 13 grad habe.(Zyklischen) Wie viel darf das beim TDR sein und wo stelle ich das dann einStichworte: -
AW: Zyklischen wert beim TDR
Wenn du nicht im Setup Mode bist, ist das normal. Da das V-Stabi versucht eine Drehrate zuerfüllen aber es tut sich nix, somit läuft er soweit er kann in die Richtung.
Gruß, Johannes
hallole,
dein max, min auf die 13° und bitchmitte 0° einstellen.
zyklische wendigkeit gehst du am anfang auf 38 - 39. und tastest dich langsam an die gewohnheitswerte, welche du fliegen willst ran.
net so arg viel messen. oft bringt fliegen mehr. messen kommt von mist.
beim microbeast ist das messbar, v stabi fliegt man :-)
grüssleTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Die 8 Grad Zyklisch aus dem Setup sind nur fürs V-Stabi, damit es das Verhältnis von Ausschlag am Servo zur Gradstellung der Blätter kennt.
Das ist ungefähr so wie wenn Du am Auto das Lenkrad so weit drehst, bis die Vorderräder 8Grad zur Seite stehen. Das ist auch bei jedem Lenkgetriebe unterschiedlich, aber um von Anfang an gut damit fahren zu können ist es wichtig, daß das Verhältnis in einem gewissen Bereich liegt (und Du es auch kennst). Das hat aber eben nix mit Vollausschlag zu tun.Viele Grü�e
Martin
