Taumelscheiben Spiel
  • hirsebua
    hirsebua
    Hallo schaut euch mal folgendes Video an
    Ist das Spiel normal? Der Heli war jetzt 6 mal in der Luft und ist neu....
    Mein Problem ist das ich den Heli nicht ruhig bekomm... Er schüttelt sich in allen Drehzahlen, mal mehr mal weniger. Zu erkennen das der ganze Heli eiert. Am besten sieht man es an den Kufen.
    Spurlauf wurde exakt eingestellt. Hab mehrmals das Ritzelspiel verändert. Brachte alles keine Besserung. Durch das Spiel an der Taumelscheibe hab ich an den Blättern ca 1° Spiel.
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    AW: Taumelscheiben Spiel
    Sieht so aus, als ob das Spiel nicht vom Lager kommt. Ich kenne den Aufbau der Henseleit-Taumelscheiben nicht, aber ich würde auf eine nicht ausreichende Bördelung tippen.
    Stefan
    • Roxxter
      • 01.09.2005
      • 145
      • Südtirol
      ich glaube nicht daß das normal ist.Mein TDR hat über 70 Flüge auf dem Buckel und ich habe noch kein Spiel auf der Taumelscheibe.
      Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Hmm, das Problem kenn ich nicht.
        Nimm am besten kontakt mit Jan auf und schildere ihm dein Anliegen.
        Alles weitere wird sich dann regeln.
        Luftakrobat.
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Sowas darf weder bei einem Highend Heli sein noch bei einem Heli dieser Preisklasse.
          Die TS von meinem Logo hatte 300 Flüge runter und noch kein Spiel, musste sie dann allerdings nach nem Crash tauschen weil sie krumm war. Spiel hatte sie da aber immernoch nicht.
          Ich weiß von einem Fliegerkollegen das er mit seiner TS beim TDR 2010 ein ähnliches Problem hat. Er hat sich an Jan gewendet und umgehend eine neue bekommen. Würde ich an deiner Stelle auch machen.
          • hirsebua
            hirsebua
            Okay dann werde ich Jan mal ne Mail schicken, mal sehen was er da zu meint.
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Und schick ihm gleich das Video dazu damit er sich ein Bild davon machen kann... Auf den ersten Blick würde ich auch sagen, daß nicht das Lager, sondern die Kugelpfanne im Lagerinnenring Spiel hat. Das ist auf alle Fälle nicht i.O.
              Martin
              • hirsebua
                hirsebua
                Hab ich schon. Jetzt mal sehen was dabei raus kommt.
                • Graphite Flyer
                  Graphite Flyer
                  ich habe eben mal an meinen beiden TDR´s geschaut.....der eine ca.20 Flüge hat das Spiel auch der andere ca.5 Flüge hat es nicht (( komisch ist mir vorher nicht aufgefallen !!!
                  Was sagt den Jan dazu*
                  Gruß Sebastian
                  • hirsebua
                    hirsebua
                    Noch keine Antwort erhalten. Melden mich dann. denke ich ruf heut Abend mal an.
                    • hirsebua
                      hirsebua
                      Hmmm macht Henseleit gerade Urlaub? Irgendwie meldet sich auf E-mail keiner.... Schon blöd möcht endlich die Kiste mal richtig fliegen.
                      • Fredoc
                        • 14.03.2007
                        • 413
                        • Frederic
                        • Metz
                        ich lese gerade du fliegst mit 800er Blätter, ob das ein Einfluss hat ?
                        Grüsse aus Frankreich
                        Fred.
                        T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
                        • hirsebua
                          hirsebua
                          Sicher nicht nach fûnf Flügen. Es ist sowieso anzunehmen das es von Anfang an so war, weil ich ihn nie ruhig bekommen hab.
                          • breakout
                            • 16.11.2009
                            • 431
                            • Dennis
                            • Mfv Uttrichshausen
                            Also ich habe fast das gleiche Problem. Mein TDR hatt jetzt etwa 20 Flüge drauf und die Taumelscheibe hat auch Spiel! Nicht ganz so viel wie bei Dir auf dem Video aber doch deutlich. Wenn man das Video genau betrachtet sieht man auch, dass es wie bei mir das Taumelscheibenlager ist und nicht die Kugelköpfe und auch nicht Spiel des Lageraußenrings in der Taumelscheibe. Vielleicht hat Jan ja `ne schlechte Charge bei den Lagern erwischt? Bei meinem T-Rex 700E war das Spiel nach 150 Flügen fast null!!!
                            Auch finde ich, dass meine Taumelscheibenverdrehsicherung viel zu viel Spiel in der Führung hat. Das Plastikröhrchen müsste dicker sein oder das Führungsloch kleiner. Ich kann den unteren Teil der Taumelscheibe einige Grad verdrehen wg. des Spiels.
                            Insgesammt fliegt der TDR jedoch sehr gut. Allenfalls beim ruhigen Schweben auf der Stelle merkt man sehr leichte Unruhe um die Nulllage. Eventuell kommt das von dem vielen Spiel. Wenn ich am Rotorblatt mit der Hand drehe, kann ich deutlich das Spiel fühlen und bestimmt 1° Pitch innerhalb des Spiels verstellen (und ich meine nicht das gewollte Spiel in der Blattlagerwelle). Auch das war beim T-Rex 700E deutlich besser. Der hatte praktisch gar kein Spiel in der Anlenkung.
                            Habt Ihr, die schon länger TDR fliegen, mal Vergleichswerte?
                            T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
                            • M_Schülting
                              • 05.12.2004
                              • 526
                              • Nähe Münster/Dortmund
                              2010er TDR ca. 40 Flüge und auch mächtig Spiel, noch mehr als im Video.
                              mfG
                              Martin
                              SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
