Ich bekomme beim TDR die Lager am Heckgetriebehäuse ( die Lager die die Heckgetriebeeingangswelle lagern ) und die Lager im Ritzelwellenlagerflansch nicht heraus . Hatte beide schon bei 300 Grad im Backofen und hab sie mit aller Gewalt noch nicht heraus bekommen. Habs auch schon mit verkanten mit einer alten Welle versucht doch die Lager wollen nicht raus :-( Bekommt man die vielleicht irgendwie raus indem man die Lager zersört ?
TDR Lager ausbauen nicht möglich
Steffrom
Ich bekomme beim TDR die Lager am Heckgetriebehäuse ( die Lager die die Heckgetriebeeingangswelle lagern ) und die Lager im Ritzelwellenlagerflansch nicht heraus . Hatte beide schon bei 300 Grad im Backofen und hab sie mit aller Gewalt noch nicht heraus bekommen. Habs auch schon mit verkanten mit einer alten Welle versucht doch die Lager wollen nicht raus :-( Bekommt man die vielleicht irgendwie raus indem man die Lager zersört ?Stichworte: -
AW: TDR Lager ausbauen nicht möglich
Wenn du sie im Backofen erhitzt werden ja die Lager auch heiß und dehnen sich aus, daher bringt das nicht sooo viel, egal wie heiß du das machst.
Ich denke, du solltest das nicht langsam erhitzen sondern schnell.
Vielleicht mit nem Heißluftfön und zwar überwiegend das Aluteil.
Dann versuchen, die Lager heraus zu drücken.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
kask
wobei alu einen größeren ausdehnungskoeffizienten hat wie stahl.
da sollte bei 300°C schon was gehen. aber welcher backofen schafft 300°C?
vieleicht alu mit kleinen brenner aufheizen und das lager mit kältespray kühlen. wenn es dann nicht rausgeht neu kaufen.
edit: getäuscht, wird austenitischer stahl sein der ist pi mal auge nicht viel anders wie alu! mit pech hat dieser einen noch höheren wert und somit wird das lager noch mehr reingepresst.Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2011, 20:34.
Steffrom
Habs gerade mit dem Bunsenbrenner versucht und die Lager sind jetzt draussen
Vielen Dank
Sebastian
Na, dass war dann aber mal ne Qualitätspassung,was?!
Alles heil geblieben?
Falls es eingeklebt war,zB Loctite 648, muss mans schon gut warm machen.
