Aber selbst wenn ich weich beschleunige und ganze weite Radien fliege, spinnt die Aufzeichnung! Erster Montageplatz war vorne auf'm Akku, der zweite Versuch war nun auf der Platte, welche das Nickgestänge an der TS führt... Muss der Sensor weiter nach hinten auf's Heck, weil er sonst zu sehr von den Blatthaltern oder Blättern abgeschirmt wird? Und wenn ja, wie befestigt ihr ihn denn da?
Wo montiert ihr eure GPS-Sensoren am TDR?
Chorge
Hab mir vor ein paar Tagen einen SM-GPS-Logger gegönnt. Im FJ und auch auf anderen Helis funktioniert er prima - nur im TDR leider überhaupt nicht. Ich weiß, dass man nicht hart beschleunigen darf, und dass man auch keine engen Turns fliegen darf - sonst reißt die GPS-Bindung ab.
Zuletzt geändert von Gast; 22.03.2011, 17:36.Stichworte: -
AW: Wo montiert ihr eure GPS-Sensoren am TDR?
Hallo Chorge!
Ich habe meinen SM GPS-Sensor im TDR direkt vor dem Regler montiert, und habe bei meinen Aufzeichnungen keine "Leerstellen". Auch nicht beim schnellen Beschleunigen.
War es stark bewölkt, als Du die Flüge gemacht hast? Vielleicht hattest Du noch zu wenige Satelliten empfangen.
Grüße,
RalphTDR
Chorge
Hi!
Vor dem Regler (auf dem Akku) hatte ich den Sensor neulich - damals noch den Sensor von Stefimat hier aus dem Forum. Da war der Log ähnlich katastrophal wie heute neben der TS mit meinem eigenen Sensor...
Vielleicht liegt es ja an der Fusuno Haube - wobei ich ratzfatz grünes Blinken habe. Werde wohl bei Gelegenheit mal die alte originale Haube testen - auf deiner Postion vor dem Regler...
Bewölkt war es nicht - heute war bestes Wetter! Aber auch beim Funjet reißt manchmal der Log ab, wenn ich zu harte Turns fliege und hart beschleunige. Nur bin ich aus diesem Grund heute extra weich mit dem TDR geflogen...
Ist mir noch gar nicht aufgefallen... ok, ich habe ja nur ein Dieselauto.reißt manchmal der Log ab, wenn ich .... zu hart beschleunige
Aber lass mal testhalber dein Telefon mitfliegen, geht das im TDR auch nicht gescheit bezüglich des GPS-Empfangs?
seijoscha
Ich bin auch gerade am überlegen wo ich mit dem GPS ab bleiben soll ?
Probleme unter der Haube gibt es nicht oder ist ja kein CFK ?
Der GPS darf der auch nur Horizontal angebracht werden?
@Ralph
Du sagst vielleicht hattest Du noch zu wenige Satelliten empfangen.
Man kann ja nachlesen !
Für GPS ist der Luftraum ja eigentlich mit ausreichend Satelliten abgedeckt .
Um eine genaue 3D Position zu bestimmen brauch man eine bestimmte Zahl Satelliten.
Mit 3 Satelliten kann eine 2-Dimensionale Positionsbestimmung durchgeführt werden.
also ohne Höheninformation. Mit 4 Satelliten ist 3D-Navigation möglich.
Theoretisch reichen dazu die Signale aus drei Satelliten, da daraus die genaue Position und Höhe bestimmt werden kann. In der Praxis haben aber GPS-Empfänger keine Uhr, die genau genug ist, um daraus die Laufzeiten korrekt berechnen zu können. Deshalb wird das Signal eines vierten Satelliten benötigt.
Es gibt 24 GPS Satelliten in der Umlaufbahn wo mit sichergestellt wird das man an jeden Punkt der Erde 4 Satelliten empfangen kann .
Hier noch ein Link der vereinfacht die Funktion darstellt.
Das stimmt schon, aber wenn ein GPS-Gerät nur 3 oder 5 Sats empfängt, obwohl meistens 8 bis 13 sichtbar sein sollten, ist der Empfang bzw. das Gerät(!) sehr schlecht und dann dürfen einem einige Fehlberechnungen oder gar Lücken im Track auch nicht wundern.Theoretisch reichen dazu die Signale aus drei Satelliten
Chorge
Also mein Eierphone leg ich sicher nicht in den Heli - zu teuer! Und ein anderes GPS hab ich nicht...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIst mir noch gar nicht aufgefallen... ok, ich habe ja nur ein Dieselauto.
Danke für den Hinweis! Das Ausrufezeichen hinter " Man kann ja nachlesen" ist sehr überheblich und arrogant!Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
@Ralph
http://www.kowoma.de/gps/Positionsbestimmung.htm
Es ist so, das nicht sofort alle empfangbaren Satelliten empfangen werden, da hat z.B.das Wetter auch seinen Einfluss drauf, z.B. die Wolkendichte. Und wenn beim schnellen Flug, und / oder stärkeren Auslenkungen des GPS Empfängers ein oder mehrere Satelliten kurzfristig verloren werden, dann gibt es solche fehlerhaften Aufzeichnungen.
Danke aber für Deine spontane Belehrung.
Grüße,
RalphTDR
seijoscha
Zitat von Ralph-Esp500 Beitrag anzeigenDanke für den Hinweis! Das Ausrufezeichen hinter " Man kann ja nachlesen" ist sehr überheblich und arrogant!
Grüße,
Ralph
Da hast du aber leider etwas total falsch verstanden .
Ich wusste jetzt nicht das ein Ausrufezeichen Arrogant und provozierend ist aber
hier muss man wirklich auf jeden Furz achten sonst hat man gleich wieder jemanden
an der Backe der einem etwas unterstellt.
Und ich wollte auch niemanden Belehren sondern ich habe nur das geschrieben was ich
in etwa wusste und nachgelesen hatte.
Das kann man ja nachlesen !
"Sollte eigentlich heißen das ich es gerade nachgelesen habe".
Vielleicht etwas blöde formuliert aber mit Sicherheit nicht Arrogant gemeint.
Ich habe noch nie ein Ausrufezeichen als Arrogant Interpretieren können darum
bin ich auch noch nie auf den Gedanken gekommen das es ein Problem sein kann.
Ich bin da wohl etwas entspannter als andere.
Aber nur damit du es weißt ich hatte das mit dem GPS auch vorher nicht gewusst
und kurz vorher nachgelesen .
Für mich hätte es nie so eine Bedeutung gehabt .Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2011, 04:41.
Chorge
BITTE!!! So helft ihr mir nämlich auch nicht weiter...
... auf dem Heckrohr!
Das ist weit genug von dem anderen, möglicherweise störenden Krempel weg und die Rotorblätter kommen auch nur ab und zu vorbei!
henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
Chorge
AMG Mike
Hy Chorge,
Olli hat ihn ja wie im unten gezeigten Bild befestigt. Hattest Du ihn auch schon dort ??
Bildquelle: Oliver Jellen
ßh,
wo hat er den Empfänger befestigt *
JohannesTDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
ich benutze den Photomate 887 und habe diesen den Landegestell auf der linken Seite aussen befestigt.
Am Anfang hatte ich auch Probleme und musse die Fix udate Rate im Setup auf 5 anstatt 1 stellen.
Er Funktioniert jetzt Super, natürlich habe ich ein paar unplausible Routendaten.
Diese werden aber vor dem ßbertrag korrigiert.
Hoffentlich Hilft dir das?
Michael
