12S 25C in Ordnung für den TDR?
  • carsten01
    carsten01
    ich möchte auf 12S Umsteigen und bin gerade am überlegen was ich an Lipo´s nehme. Reichen 25C aus oder sollte ich da etwas höher gehen?
    Im Moment fliege ich 10S Turnigys mit 30C, die Ströme bei 12S sind ja kleiner, dann sollte das doch hinhauen,oder?
    Besten Dank!
  • gonyo
    gonyo
    AW: 12S 25C in Ordnung für den TDR?
    Hallo Carsten,
    das reicht, sofern du nicht vor hast mit 2000mAh Akkus zu fliegen.
    Peter
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      Hi carsten
      Es kommt auch imemr auf deinen flugstil an
      Klar mehr C umso besser für die lebensdauer der akkus!
      Aber wen du nur leichten Rundflug bzw leichtes 3D fliegst wird es wohl immer hinhauen
      Bei 12S sind die ströme deutlich niedriger da du ja auch weniger strom brauchst um auf die selbe leistung zu kommen wie bei 10S
      Ich hoffe ich konnte dir helfen
      gruß chris
      • carsten01
        carsten01
        ich liebäugle im Moment mir den Turnigy Nanotech 6S 4000mAh....
        Hartes 3D fliege ich nicht, aber mit 1800rpm speeden müssen die Lipo´s schon ab können...
        Am meisten fliege ich Soft 3D mit etwa 1450 rpm.
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Also die Nano tech kann ich dir schon empfehlen ich fliege einen 10S stick 25-50C in meinem logo 600SE die zellen haben zwar erst etwa 20 flüge drauf aber sind echt super! habe leistung bis zum schlus da merkt man dann doch ein leichtes einbrechen!
          Solange du keine 16° pitch am kopf fliegst um zu speeden wirst duch auch keine akkus brauchen die mehr als 30C auf dauer haben
          gruß chris
          • carsten01
            carsten01
            16° sind es nicht... ich werde dann wohl in diese Richtung gehen.
            Danke!
            • Chorge
              Chorge
              Ich fliege die Nanotech 4500mAh 25C sowie die Rhino 4900mAh 25C... IMHO mehr als ausreichend in der Leistung! Mit den Rhinos ist das Abfluggewicht 4620g, mit den Nanotechs nochmal etwas niedriger.
              • Christoph Dietrich
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Christoph
                • Ingolstadt
                Hallo Carsten,
                wenn du eine guten LiPo Akku mit 25C hast, dann passt das schon.
                Je nach Hersteller gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den C Zahlen / Belastungsfähigkeit.
                Man kann von einem Hersteller einen 45C haben, aber ein 25C geht von einem anderen Hersteller um Welten besser.
                Namen von guten oder mittelmäßigen Hersteller nenne ich hier jetzt nicht. Gerne allerdings per Email.
                Viele Grüße bei der Qual der Wahl
                Gruß Chris
                www.heli-masters.com
                • sme
                  sme
                  • 21.02.2008
                  • 868
                  • Düsseldorf
                  Hallo Carsten,
                  ich fliege die Hacker TopFuel light mit 4500mAh. Die haben "nur" 20C, funktionieren aber einwandfrei.
                  Allerdings fliege ich auch kein 3d sondern ein bisschen Kunst/Speedflug.
                  Flugzeit dabei ca. 8Minuten.
                  Stefan
                  "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Die besten 25C Akkus von Hobby King finde ich sind die Rhino !
                    Die sind eindeutig besser als von Zippy,Flightmax,Turnigy.
                    Aber über 25C nehme ich diese fürn TDR!
                    Ansonsten würde ich aber die Nano oder die Turnigy 40C nehmen .
                    Die Preise und die Qualität sind gut.
                    Ich würde diese nehmen.Aber wenn es unbedingt 25C sein sollen dann nimmst du 25C!
                    Hobbyking - the world's No1 Online Hobby Store. We stock a huge selection of RC products from Planes right through to Drones and all accessories. Visit Us Today.
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Den TDR kannste fliegen von 20C bis unbegrenzt
                      wichtig ist der Flugstil und das Setup.
                      Ich bin mit dem 4035 mit 20C 5000er und 30C 4000er Turnigys
                      geflogen und den unterschied hat man natürlich deutlich gemerkt.
                      Gewicht war weniger, dafür die Leistung höher und die
                      Maschine somit wesendlich schneller auf Speed und wendiger fürs zappeln.
                      Im moment hab ich ein paar 40C 4000er Zippys, die sich als sehrgut erweisen.
                      Sind auch nicht sehr schwer und reichen an 1800 upm am 4530 für 5 minuten Zappeln aus. Hab leider keinen vergleich mit Nanos aber ich denk für standart kunstflug ist das absolut nicht nötig.
                      TD
                      • mario_d
                        • 27.02.2008
                        • 1644
                        • mario
                        • Köln-Porz
                        kann dir die 25C Rhinos an´s Herz legen, die stecken meine -deutlich höher spezifizierten- Akkus in die Tasche und sind zusätzlich auch noch sehr leicht!
                        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
                          Ja genau die finde ich auch am besten, leider nur umständlich über HK zu bekommen, deswegen fliegen ich Tunigys. Bei 12S reicht 25C meiner Meinung nach aus, sofern du keinen Geschwindigkeit Rekord brechen möchtest.
                          Ralph
                          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
                          Gru�? Ralph
                          • Stone
                            Stone
                            Die Rhinos 4900 25C waren bei mir am Anfang deutlich besser als die SLS-EP/Turnigys 5000 25C - aber nach 70 Zyklen sind sie auf dem gleichen Niveau wie die SLS-EP/Turnigys nach 130 Zyklen - haben also deutlich stärker nachgelassen.
                            Ich rede jetzt vom Gesamteindruck, also Eindruck beim Fliegen (mit Berücksichtigung des Gewichtsvorteils) - fühlen sich beide gleich "müde" an.
                            Gruss,
                            Thomas
