TDR 2010 Heck schwingt sich auf
  • Chorge
    Chorge
    AW: TDR 2010 Heck schwingt sich auf
    Also bei mir hat das TDR-Heck noch nie gependelt! Egal ob V-Stabi 4.0, V-Stabi 5.0, Microbeast, oder jetzt V-Stabi 5.1.... Würde mich wundern!
    Jive auf Mode 4, sonst nix verändert!
    • Tom60
      Tom60
      wir reden hier nicht vom Beast oder Ac3X.....die sind schmerzfrei.
      Wir haben wochenlang versucht beim Logo 600 das Problem in den Griff zu gekommen.
      Nichts zu machen!!!
      Wir sind Mikado aber auch so was auf den Sac...gegangen.
      Setz mal da den großen Bohrer an und siehe oben!!
      Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
      Gruß Tom
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3316
        • Ralph
        • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
        Nichts zu machen!!!
        Gruß Tom
        Hallo Tom,
        bisher ist der TDR mit V Stabi wunderbar geflogen, von daher wird es etwas mechanisches sein. Wie du weißt bin ich auf Grund schlechter Erfahrung nicht sehr gut auf das Ac3X zu sprechen. Ich denke wes werden die Lager sein, eventuell aber auch etwas ganz anderes, was ich erst gestern Abend entdeckt habe. Ich versuche heute noch mal zu fliegen und berichte.
        Ralph
        Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
        Gru�? Ralph
        • MartinSausF
          xtremeracing.de/
          Onlineshop
          • 28.08.2007
          • 754
          • Rund um München
          Bist Du Dir sicher, daß die Anlenkung leichtgängig ist? Am einfachsten prüfst Du das indem Du das Anlenkgestänge vom Heckservohorn abmachst und mit der Hand bewegst. Das sollte butterweich gehen und es sollte auch kaum Spiel drin sein.
          Martin
          • Sexyrexy600
            • 04.09.2008
            • 845
            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
            Zitat von MacMan Beitrag anzeigen
            Absturz hatte ich zum Glück nicht, HRW ist auch gerade. Welche Lager meinst du genau?
            Ralph
            Hallo Ralph,
            ich meine die Lager der Heckantriebswelle und mit HRW die Heckrotorwelle.
            Hochfrquente Vibs beeinflussen das Stabisystem immer.
            Es könnte auch die Pitchschiebehülse des Heckrotors sein, fällt mir grade noch so ein.Diese ging bei mir neulich aus heiterem Himmel einfach schwer, da sich Dreck darunter angesammetl hatte.Allerdings habe ich da nichts, was das Verhalten des Hecks betrifft festgestellt.
            Den Jive solltest du auf Mode 4 stellen...Mode 11 führt auch vereinzelt zu Heckpendeln.
            Wie sieht es denn mit deinem Senderpoti fürs Heck aus?Evtl. hat das ja ne Macke.
            P.S. ich fliege schon seit drei Jahren die AC3X in mehreren Helis und das Teil funktioniert einfach super!
            Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 17.03.2011, 15:32.
            OMP M7
            • Stodi
              Stodi
              Hatte vor ca 2-3 Wochen ebenfalls ein spontan aufgetretenes Heckpendeln. Sie mal nach ob du im V-Stabi Vibs hast - bei mir war es so. Habe dann die Vibs aufs Heck eingrenzen könne. Kontrolle der Heckantriebswelle und der 2. Lager. Habe anschließend alles zusammengebaut. Dabei habe ich das Heck-ritzel zum Kegelrad enger gestellt (nicht bündig - minimal kleiner) - die Vibs waren nicht mehr vorhanden. Anschließend habe ich auch festgestellt, dass der Schrumpfschlauch, welcher durch die Führung auf dem Heckrohr läuft leicht aufgequollen war (vermutlich durch die Schmierung mit meinem Fett). Dann habe ich diesen ausgetauscht und seitdem steht mein Heck wieder.
              Gruß Reinhard
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                JA die Anlenkung ist Butterweich, daran liegt es nicht.
                Gru�? Ralph
                • Ralph S.
                  Moderator
                  • 07.07.2009
                  • 3316
                  • Ralph
                  Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
                  Hallo Ralph,
                  Hallo, die Pitchschiebehülse ist sehr Leichtgängig. Den Jive habe ich natürlich auf 4. Senderpotis können es nicht sein, die 12 hat gerade beim Robbe Service neue bekommen.
                  Ralph
                  Gru�? Ralph
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    Habe ich auch ab und zu bei kalten Temps draussen.
                    Es lag am Heckservo was sich wohl etwas verspannt innen.
                    Merkt man auch wenn man das Gestänge im warmen bewegt mit Servo dran und wenn mans draussen tut. Draußen wars richtig zäh.
                    • Tom60
                      Tom60
                      Hallo Ralph,
                      ja ich weiß das du den AC3X nicht magst.
                      Ich kann nur sagen, Eingebaut, Eingestellt und nie mehr gesehen. Läuft.
                      Gilt auch für das Beast.
                      Im Moment habe ich wieder einen Heli von einem Kollegen auf der Werkbank, der genau dein Problem hat. Und der hat ein V-Stabi drin.
                      Denke so in einer Woche weiß ich mehr. Muß erst die Mechanik komplett überprüfen.
                      Gruß Tom
                      • KING
                        • 27.06.2008
                        • 523
                        • Igor
                        • Frankfurt
                        MacMan:
                        Ich dache, du hättest das Problem behoben......!?
                        Tom60:
                        Ich habe sowohl AC-3X als auch V-Stabi im Betrieb, beide funktionieren perfekt!
                        Also es hat nichts mit V-Stabi zu tun.
                        Beim Ralph tippe ich auf ein mechanisches Problem! Ich würde erst mal alle Lager im Heck tauschen.
                        Igor
                        TDR V-Stabi 12S
                        Logo 600 V-Stabi 12S
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          Zitat von KING Beitrag anzeigen
                          MacMan:
                          Tom60:
                          Igor
                          Igor das dachte ich auch, jetzt sind die Lager dran.
                          Ralph
                          Gru�? Ralph
                          • Ralph S.
                            Moderator
                            • 07.07.2009
                            • 3316
                            • Ralph
                            So kurzer Zwischenstand, alle Lager vom Heck sind neu, ebenso die Schiebehülse, das Pendeln bleibt. Langsam weiß ich auch nicht mehr.
                            Ralph
                            Gru�? Ralph
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              ... was sagen denn die vibs im vstabi?
                              • Ralph S.
                                Moderator
                                • 07.07.2009
                                • 3316
                                • Ralph
                                Das Log zeigt erhötes Vibratiosniveau und ein mal starke Vibrationen.
                                Ralph
                                Gru�? Ralph
